bässe einwabbeln
  • 25. November 2004 um 10:46
    ich hab schon des öftere hier im forum gelesen, dass man bässe "einwabbelt".
    ist das zu vergleichen mit einem automotor, den man einfahren muss? mir ist das fremd... bin schon ziemlich lange pa-angefressen, wurde aber noch nie auf so was hingewiesen...
    danke für tipps!
  • flyingbeats
    • 25. November 2004 um 11:58
    Wenn der Speaker neu ist geht die Kiste lang nicht so gut, wie wenn mal 3-4 Einsätze gelaufen sind. Ist das nicht so, so hat der Hersteller schon was eingespielt (D&B macht das z.B.) Wenn du den Speaker einspielen willst, stell die Kisten gegeneinander, verpol sie und gib Dampf drauf. Musiksignal hat halt ordentliche Peaks, kannst aber auch ein 50Hz Sinus Signal nehmen, wenn du den Hub der Speaker im Auge hast. Das ganze 24 Std. und gut.
    • 25. November 2004 um 12:15
    danke für die antwort!
    ...das heisst also, es ist nicht schädlich, einen neuen sub, sofort unter vollast laufen zu lassen?! :D
  • tomfly
    • 25. November 2004 um 15:47
    Hi
    Wenn ihr schon bei dem Thema seid...
    Was macht es denn wenn man die Speaker nicht einspielt? Kann man das dann auch nach Jahren nachholen oder gehts dann nimmer?
    Wird dann wohl auch noch gehen oder?
    :roll:
    bye TomFly
  • tom noise
    • 25. November 2004 um 16:18
    tommy, deine bässe sind dann eingespielt..... :? :?
    und wehe du postest jetzt im nächsten post noch nen link zu deinem "showroom"
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • SuperSpeedy
    • 25. November 2004 um 16:50
    Showroom :D:D:D :lol: :lol: :lol: .
  • CGVS
    • 27. November 2004 um 01:04
    Ich würde hier zum 25Hz Sinus raten, ist nicht so nervig von der Geräuschentwicklung und mann kann die Aussteuerung noch vernünftig einstellen ohne Gefahr zu laufen, dass die Schwingspule mit dem Ende des Luftspaltes Kontakt auffnimmt :(
    Nein, das macht gar nichts. Wichtig ist es viel mehr bei der Entwicklung eines neuen Gehäuses, das der verwendete Speaker "Eingespielt" ist, da sich die Eigenschaften (Thiele/Small Parameter) gegenüber einem neuen etwas verändern...
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
