Knacken bei voller Power?
  • FryMoonman
  • 2. August 2002 um 08:42
  • FryMoonman
    Hallo, ich hab `nen Doppel-15"-Rassreflex
    als Subwoofer zu laufen. Bestückt ist er mit 2 alten Eminence EM 15/300 (nicht lachen, weiss selbst, dass das Billigmist ist).
    Dabei tritt nun folgendes Problem auf. Wenn ich die Speaker mit je 150Wsin belaste läuft sie einwandfrei. Wenn ich nun aber meine Endstufe brücke und pro Speaker dann 400Wsin zuführe, dann fangen die Bässe nach kurzer Zeit an, laut hörbar zu knacken! Und das Obwohl die laut techn. Daten 600/300 W aushalten sollen.
    Kann ich davon ausgehen, dass es an meiner Endstufe liegt oder sind die EM 15/300 Schuld?
  • Detlef
    • 2. August 2002 um 08:47
    probiers mal mit einem anderen Amp gleicher Leistung. Wenns weiter knackt ists die Box, wenn nicht ists der Amp.
    Kann sein Deine Speaker haben bei der Leistung und Gehäusekonstruktion Ihre maximale Auslenkung erreicht (hängt ja nicht nur von der Leistungsangabe ab).
    Detlef
  • FryMoonman
    • 2. August 2002 um 08:50
    OK, werd ich mal testen. (Ich vermute, es liegt an der Box, denn bei anderen Boxen und gleicher "Verstärkung" passiert das nicht.)
  • Outlaw
    • 2. August 2002 um 12:28
    Also ich habe schon oft erlebt das die Eminence auch gerne mal anschlagen mit der Spule. Ich nutze Beta 8" und die können auf mal knacken wenn man sie zu heftig befeuert.
  • Hubert Barth
    • 2. August 2002 um 12:31
    Gehäuse nicht richtig auf die Lautsprecher abgestimmt?
    Es kann durchaus sein daß Du im Bass zu hohe Auslenkung bekommst and die Speaker anschlagen bevor die Nennleistung erreicht ist.
    Hast Du den Bass nach unten begrenzt?
  • TheRogue
    • 2. August 2002 um 13:58
    hi...
    also wenn beide Chassis sich ein Volumen teilen, ist eigentlich ein Anschlagen nicht so leicht zu provozieren!
    Hab ich nicht mal bei der 2*15" Raveland geschafft, obwohl nur +-3,5 mm, wenn man nicht gerade 20Hz draufgibt!
    Übrigens, Raveland ist Billigschrott, Eminence ist für den Preis brauchbar (auch wenn B&C nicht viel mehr kostet)
    PS: Ich meine Raveland "PA", aber über die AXX kann man sich streiten :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-02 14:03 ]</font>
  • ewok
    • 9. August 2002 um 10:04
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?topic=1101&forum=27&9
    da hatte ich wohl das selbe Problem.
    Wenn du genügend schmwerzfrei bist, schneid dem Ding mal die Dustcap runter und schau dir das Ganze mal an. Wenn man´s vorsichtig macht ist der Speaker hinterher noch ganz :smile:
    tom
    http://www.partyontour.de
  • DJheini 16. Februar 2021 um 15:02
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
