Wenn ich an einem AMP pro Kanal zwei BassLS anschließe:
AMP-LS1-parallel out-LS2in. (OHM-Größe passt zum AMP)
Wenn die LS aber keinen OUT haben , kann ich dann den LR1 über Speakon und den LS2 über die Klemmanschlüsse anschließen?
Neues Benutzerkonto erstellenWenn ich an einem AMP pro Kanal zwei BassLS anschließe:
...sollte im Normalfall funktionieren, da die Klemmanschlüsse und Speakons auch Parallel angeschlossen sind.
Ist zwar optisch nicht so hübsch und fürn Transport (ständiges An-/Abklemmen des Kabels) äusserst unpraktisch, aber es geht.
Nur darauf achten, daß Du nicht mal versehentlich:
1. Die Klemmanschlüsse Kurzschaltest (offene Kabelenden Kurz halten / Aderendhülsen/Kabelschuhe verwenden !!)
2. zusätzlich zu Speakon und Klemmanschluß die Parallel-Outs der Lautsprecher verwendest
Ich würde da eher bei einem der Bässe noch einen Anschluss nachrüsten. Das kostet vermutlich weniger, als noch ein zweites Kabel zum Bass ziehen zu müssen und sieht auch noch viel besser aus.
Das anklemmen auf Polklemmen wird nach kurzer Zeit schon sehr lästig.
... oder eben entsprechend verdrahtetes Y-Kabel....
...welches im Verleih ständig verschwindet oder an den falschen Boxen benutzt wird (doppel 15" oder 18" mit 4Ohm an nicht 2Ohm festem Amp)... :roll:
Zitat von "shp"Wenn ich an einem AMP pro Kanal zwei BassLS anschließe:
Hört sich das nach Verleih an???
...frühzeitig richtig planen erspart eine Menge Ärger...
Und aus fast jedem Hobbykisten Schubser kann noch ein neuer Procon werden... :wink:
Na hoffentlich nicht, lieber ein prof. arbeitender VA-Tech ;o)
ich würde an deiner Stelle, eine kleine Alu-box nehmen, drei Speakonbuchsen rein und parallel verdrahten. Du musst nicht an den lautsprechern rumschauben und sparst zusätzliches Kabel. (Prinzip Y-Kabel)
Benni Jochims
Drei Speakonbuchsen und Kabel sparen ??? :shock: :shock: :shock:
Vielleicht Meterware, aber da brauchts dann imho 3 Kabel mit insgesamt 6 Speakons...
(vorausgesetzt die Boxen/Amps haben alle Speakon...)
öhömm
Das wäre die wohl unpraktischte, bei weitem teuerste und laienhafteste Lösung.
ZitatUnd aus fast jedem Hobbykisten Schubser kann noch ein neuer Procon werden... Winken
Einspruch!
Öhm,
was ist den an meiner Lösung bitte Laienhaft. Die kleine Alu-Box kommt hinter die erste Box, dort wird das LS-Signal gesplittet und zur zweiten Box weitergeleitet.
Ich habe mir für die Powerconverteilung 5 so kleine Kästchen gebaut und finde es eigendlich recht praktisch.
Wenn man Lieber 2 Kabel zum Boxenturm zieht, oder zusätzliche Buchsen in irgendwelche Lautsprecher einbaut, kann man das gerne machen, ich fände es zu aufwändig.
Benni Jochims
Moment, Powercon ist was anderes!
Für Speakon ist das keine praktische und wirtschaftliche Lösung.
Es sei denn, der Kasten wird irgendwo fest installiert.
Es soll jeder gerne machen, wie er es meint. Ich will keine unnötigen Kästen mitschleppen und hinter den Boxen liegen haben.
Es dauert sicher nicht länger, in einen Bass eine zweite speakonbuchse einzubauen, als so einen Kasten zu fertigen. Zudem ist es weitaus billiger und sieht nachher besser aus.
Kabel mit festem Y Kabel dran würde auch in Frage kommen. Kann man ja mit Schrumpfschlauch realisieren, aber ist natürlich alles noch laienhaft, am besten bei den Boxen nachrüsten.
