Einbau von AMP's und Equalizer in 19" Rack
  • dj-pichl
  • 2. Januar 2005 um 11:04
  • dj-pichl
    Habe ein eher kleines aber dringendes Problem. Möchte meine AMP's (jeweils 2 HE) und meinen Equalizer (3HE) in ein 8 HE 19" Rack einbauen. Bisher habe ich immer die Geräte einzelnd transportiert (4 Gummifüße pro Gerät).
    Mein Problem: Was für ein Material tue ich zwischen die Amp, damit sie nicht verkratzen?
    Ich möchte die Gummifüße nicht dran lassen. Dann sammelt sich zwischen den Geräten ja der ganze Staub. Auf Kühlung brauche ich ja keine Rücksicht zu nehmen. (Lüftung erfolgt ja sowieso von vorne nach hinten)
    Bedanke mich im voraus schon für eure Antworten und verbleibe
    DJ Pichl
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • slam-weeze
    • 2. Januar 2005 um 11:17
    Versuchs doch mal mit einem alten Stück Bühnenmolton. Ist schön dünn und brennt nicht wirklich...
    Allerdings würde mich der Staub nicht stören. Ich würde die Gummifüße einfach dran lassen und alle paar Monate mal ein bißchen putzen...
    Steven P.
    hat jemand meine Lampe gesehen??
  • dj-pichl
    • 2. Januar 2005 um 11:27
    hmm ... ein bisschen putzen ist ja OK ... aber die Luftspalten sind dann ja doch ca. 10 mm dick. Da wird sich der Staub kiloweise sammeln. Außerdem hab ich das in keinem Rack bisher gesehen, dass da Luft zwischen war. Wie machen die anderen das denn?
    :D DJ Pichl :D
    DJ Pichl
  • funzelpit
    • 2. Januar 2005 um 12:12
    Druckluft hilft!!!!!!!!!!
    Aber wwenn du die Teile bis jetzt einzeln , ohne Case transportuiert hast, dann haben die doch schon Kratzer
  • dj-pichl
    • 2. Januar 2005 um 12:19
    Verkratzt ... ne ... bin ja wie mit rohen Eiern damit umgegangen. Der eine AMP ist neu und so schwer, dass ich ihn ohne blessuren nicht bewegen kann. Wenn ich die Teile ohne Füße verschraube scheuern sie aber doch auf einander wenn ich das Case bewege oder nicht. Wird das immer so gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Weil gerade die AMP's sehr schwer sind. Außerdem haben sie an der unterseite immer eine große Schraube (für Trafo).
    :D DJ-Pichl :D
    DJ Pichl
  • dj-pichl
    • 2. Januar 2005 um 12:21
    Die Idee mit der Druckluft ist echt ganz gut. Aber wie machen die Profi's das? Bauen die das einfach auf einander?
    DJ Pichl
  • xcite
    • 2. Januar 2005 um 12:34
    ja :D
    schliesslich sollen die Amps funktionieren und nicht nur gut aussehen :wink: Und soviel bewegen sich die Amps ja nun auch nicht (nehmen wir jetzt einfach mal an, dass du sie im Rack ja auch festschraubst)
    Greetz, Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • dj-pichl
    • 2. Januar 2005 um 12:38
    Meine Frage steht immer noch offen im Raum!
    Schrauben die "Profi's" auch die Gummifüße runter und ballern die schweren AMP's einfach so auf einander? Wenn ich nach Bildern im Netz suche sind nämlich alle AMP's direkt übereinander und nicht mit 1 cm !!!!
    Luft dazwischen.
    Auch wenn die verschraubt sind, scheuern die doch aufeinander rum.
    DJ Pichl
    DJ Pichl
  • dj-pichl
    • 2. Januar 2005 um 12:41
    Ich kann mir das nicht vorstellen. Trotzdem .... DANKE für eure schnellen Antworten. Ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich die Füße wirklich runter nehme. Habe im Rack sowieso noch 1 HE Platz.
    Also machts gut...
    DJ Pichl
  • dj-pichl
    • 2. Januar 2005 um 12:45
    Ich hab grad mit nem Kollegen telefoniert. Er besorgt mir 2mm dicke Gummimatten. Die kann ich dann dazwischen legen. Die gleichen dann auch die etwas hervorstehende M 10 des Trafo's aus. (-> Bei abgeschraubten Füßen)
    DJ Pichl
    DJ Pichl
  • treibsand
    • 2. Januar 2005 um 19:29
    ...warum stören Dich Kratzer an einer Stelle, die man nach dem Einbau in ein Rack NIE mehr sieht ??
    Cases werden ja für den Transport und zum Schutz der Geräte genutzt, d.h. wenn ich was benutze, dann IMMER im Case.
    Ausserdem steht eigentlich bei fast jedem Verkauf von 19"Zeuch was von Kratzern vom Rackeinbau...
  • subkiller
    • 2. Januar 2005 um 19:37
    moin,
    also ich hab meine amps ohne füße dierekt im case übereinander und da scheuert nichts.
    gruß
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • dj-pichl
    • 3. Januar 2005 um 09:52
    Sowas sollte ich doch hören ... Danke ... ein eindeutiges JA von einer Person die die Erfahrung schon gemacht hat.
    Also nochmals ... DANKE ... jetzt bin ich geheilt.
    DJ Pichl
    DJ Pichl
  • xcite
    • 3. Januar 2005 um 13:35
    also manche Leute muss man anscheinend erst mit nem ganzen Zaun erschlagen :D:D:D
    SCNR & Greetz, Martin
  • KlangTerrorist
    • 9. Januar 2005 um 11:57
    Wenn eine Schraube im Weg ist, einfach bisschen Pappe drunter machen. Aber im Normalfall stört man sich daran nicht.
  • Micromann
    • 9. Januar 2005 um 12:05
    @kt da baust du dir aber ne gut brenende quelle ins rack
    ok pappe brennt nicht ganz so leicht wie papier aber immer noch recht gut ----> ich würde keine pappe nehmen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • KlangTerrorist
    • 9. Januar 2005 um 12:06
    Und durch was soll es brennen, wenn die Amps direkt aufeinander stehen?
    Wird bei Gummimatten wohl auch nicht großartig anders sein....
  • c.o.
    • 3. Juni 2005 um 00:01
    also wir haben jeden amp in nem extra case, is einfacher zu transportiern und man kann auch mal nen AMP alleine tragen, obwohl sie auch ihr gewicht haben.
    C.O.
  • schrecki7289
    • 3. Juni 2005 um 13:12
    Ich habe die Gummifüsse drunter weggeschraubt, sonst passen nämlich auch 2Stück 2HE Geräte nicht in ein 4 HE Rack wenn die Füsse drunter sind, genauso wirst du deinen 8He rack nicht mit z.B. 4 2HE Endstufen bestücken können ohne die füße drunter wegzuschrauben.
  • schrecki7289
    • 3. Juni 2005 um 18:43
    Leute! Wenn in einem Rack solche Temperaturen herrschen würden dass die Pappe oder auch Papier Feuer fängt dann wäre die Elektronik schon längst gestorben! :D
