15" 1"
  • dagobert
  • 16. Januar 2005 um 21:02
  • dagobert
    hab mich übers Wochenende mal dran gemacht eine 15" 1" Box mit dem Oberton 2544 auf H975 und einem 15B450 zu bauen.
    Im vollaktiven Betrieb hört sich die Kombination sehr sauber an, das bleibt auch so bei höheren Lautstärken. Das Teil ging auch entgegen meinen Erwartungen richtig laut.
    Jetzt habe ich nur noch einige Fragen zur Passivweiche. Wie groß muss der Durchschnitt des drahtes auf der Luftspule für den TT?
  • Stefan6000
    • 16. Januar 2005 um 22:38
    Versteht man auch die Sprache bei Volllast wenn man weiter weg steht? Wie hoch ist die Trennfrequenz?
    Nimm den größten den du kriegen kannst, ist auch von der Induktivität (mH) abhängig. Wieviel brauchst du?
  • www.malareen.de
    • 16. Januar 2005 um 23:02
    das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder :?:
    Die größte Luftspule die ich kenne und die auch käuflich zu erwerben ist hat einen Querschnitt von 16mm² ! :D
    @ dagobert:
    Bei den Luftspulen die in Serie zum Bass liegen reicht eine Drahtstärke von 1,4 - 2,0 mm voll und ganz aus.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • audio-zenit
    • 16. Januar 2005 um 23:47
    Hast Du schon eine konkrete Vorstellung über die Weichenstruktur ?
    Für einen nicht impedanzkompensierten Tiefpass wirst Du eine Induktivität von etwa 2,2 mH benötigen.
    Den besten Kompromiss aus Belastbarkeit und Innenwiderstand bekommst Du sicher mit einer Spule mit Eisenkern aus Trafoblechen ( Intertechnik, i-Punkt-Spule mit 1,4mm Draht ).
    Diese Spulen sind bezahlbar und bieten bei ausreichend hohem Sättigungsstrom einen deutlich niedrigeren Ri als vergleichbare Luftspulen.
    Gruss Jürgen
  • dagobert
    • 17. Januar 2005 um 07:06
    Vielen Dank für die ganzen Infos und Tipps. Ich bin zur Zeit dabei mich in das Thema passive Filter einzuarbeiten, denn bisher habe ich meine Konstrukte immer aktiv getrennt.
    @audio zenit: habe bisher aus den Aktivdaten abgeleitet:
    Tiefpass 18db/Okt But
    Hochpass 24db/okt But
    Trennfrequenz 1,6khz
    Hiermit habe ich im Aktivbetrieb einen sehr schönen Frequenzgang gemessen.
  • audio-zenit
    • 17. Januar 2005 um 12:46
    Die Weichenstruktur eines Aktivsystems lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres auf eine passive Weiche übertragen.
    Ferner ist ein 18 dB-Filter im Bassbereich wegen der 2 erforderlichen Spulen ungünstig ( sowohl wirtschaftlich als auch bez. des Ri ) und für den 15 B 450 aufgrund des gutmütigen Verhaltens am oberen Übertragungsende nicht erforderlich.
    Ich würde daher ein 12 dB-Filter für den TP vorschlagen und die Anpassung über den Hochpass des HT vornehmen.
    Die Flankensteilheit hierfür ergibt sich aus der Lage der akustischen Zentren und ist am besten messtechnisch zu erfassen.
    Da diese Kombi schon öfter im Gespräch war, würde ich messtechnisch zur Verfügung stehen, wenn Du Bedarf hast.
    Gruss Jürgen
    • 17. Januar 2005 um 13:15
    jo oder man baut das hier nach:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Oberton%20m52_1.pdf
    wie gut oder schlecht diese weiche funktioniert kann ich aber auch nicht sagen.
  • Timber_MG
    • 17. Januar 2005 um 13:20
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=34&products_id=331&osCsid=f6de78d052d9f98807dae65472a86f06
    Ich habe die dazu passende Weiche (vom Peter Starbov) mal auf'm FTP server geladen und glaube, dass es sich beim Link um die Gleiche handlet.
    Martin
  • benne
    • 8. Februar 2005 um 16:06
    könnte man den 15b450 auch gegen einen emmi kappa 15 tauschen?
    hat jemand diese beiden treiber schon mal zusammen verbaut?
    habe diese noch zuhause liegen und würde gerne was raus machen. :)
    • 8. Februar 2005 um 16:57
    nein kann man ohne weichenänderung nicht.
    außerdem hat die pappe deutlich weniger möglichen hub und kann somit fast keinen tiefton.
  • benne
    • 9. Februar 2005 um 14:57
    gibt es denn bauvorschläge mit dem kappa 15 und dem oberton 2544?
    und wenn ja wo?
  • doublefishdesigns
    • 9. Februar 2005 um 15:23
    wozu ??
    dir wurde gerade erklärt dass das wenig sinn macht
  • aw-audio
    • 9. Februar 2005 um 15:53
    warum müll mit gold kombinieren,
  • benne
    • 9. Februar 2005 um 21:57
    was kann man denn sonst mit nen kappa 15 machen? :(
    oder soll ich den verkaufen und lieber die ps 12 bauen?
  • Michael Roth
    • 9. Februar 2005 um 22:19
    hat die weiche schon jemand getestet/simuliert
  • Timber_MG
    • 9. Februar 2005 um 22:22
    Die Franzosen (AG Audio, benutzen Oberton als OEM) haben dieses sehr wohl, aber habe noch keine Messungen gesehen. Soll laut AurthurG (eigentümer dieser Firma) sehr gelungen sein.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
