Frequenzloch wie stopfen?
  • stagepower
  • 31. Januar 2005 um 22:06
  • stagepower
    Einfache Sache:
    - ARLS bis 125-130 Hz
    - Tobs mit 2*8" Horn erst ab 300-320 Hz richtig.
    Wie soll ich das Loch stopfen:
    - Delta 12 im geschlossenen Gehäuse
    - Delta 12 BR :evil::evil: *bluber*
    - Kappa 12 mit kurzem Horn
    Ich bitte um eure Meinung!!!
    Ich will aber bitte jetzt keine Grundsatzdiskusionen über ARLS + Horn, ARLS grundsätzlich oder mein Konzept :)
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • outliner
    • 31. Januar 2005 um 23:01
    Zitat von "stagepower"
    2*8" Horn :)
    was ist zweisternachtgänsefussobenhinten??? :)
  • Hörnli
    • 1. Februar 2005 um 00:00
    @ stagepower:
    hm, ich nehme mal an 2 Stk. 8"er und ein 1"Horn je Top. Und dann nen ARLS drunter.
    Auch wenns nicht wirklich eine Antwort auf Deine Frage ist:
    ARLS bis 250 Hz, Top ab 250 Hz wenn die Anlage sehr laut spielen muß.
    150Hz wenn "normal" laut reicht.
    2 Setups, jeweils Phase sauber anpassen und beim 150 Hz Setup Tops zwischen 150Hz und 300 Hz mutig entzerren.
    Weil ich Fillerideen für nicht praktikabel und kaum besserklingend halte (nicht besser als nen ARLS hochzuziehen, wegen den Trennfrequenzen, Phasengang... .). Besser wären Tops, die ab 180Hz wirklich können.
    Natürlich würde ein Kickbasshorn mit wenigstens 2m^2 Mundfläche, ohne Faltungen mit einem 12" den Bereich von 80 - 300 Hz schön füllen :D . Dann lohnt sich bestimmt auch die Trennerei. 8)
  • ERICH
    • 1. Februar 2005 um 07:20
    15" Betonmembran bis 250 Hz :lol: .
    Und dann nen 8"er, der erst ab 300Hz richtig funktioniert.
    Da ist irgendwas daneben.
    Ich würd mir den Omega pro 12 mal ansehen, ist der Nachfolger von meinem Chassi, wenn der noch so gut ist, ist nen Gedanken wert.
    ERICH
    • 1. Februar 2005 um 09:01
    was spricht denn gegen den füller bei lauteren partys? ich halte einen 12er für eine gute möglichkeit, zumal die dann auch bis 1000 können.
  • audionrg
    • 1. Februar 2005 um 15:10
    Hallo
    ich denke er meint nicht 2x 8" + 1" horn,
    sondern 2x 8" im horn+ irgendwas....
    oder ??
    gruß
  • Sound-Klinik
    • 1. Februar 2005 um 15:11
    ... bei der heutigen Chartmucke fällt sowas doch gar nicht auf ... :wink:
  • stagepower
    • 1. Februar 2005 um 15:25
    Ich meine 2x 8" Horn + 1" Horn.
    Ich will die 8" nicht so tief runter quälen.
    Omega pro 12 im geschlossenen?
    Die Box soll die gleiche Grundfläche wie der ARLS haben aber etwas niedriger sein, vereinfacht das stacken.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • stagepower
    • 1. Februar 2005 um 15:29
    Noch was: Muss nicht nur Emi sei.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • tom noise
    • 1. Februar 2005 um 15:31
    Also imho wirkt das ganze sehr komisch. Bei nem doppel 8" horn muss man doch 8 arls drunter stellen um mitzukommen oder nicht?
    Schon mal in der Selbstbaulink-Seite geschaut, ob da ein passendes 12" hörnchen dabei ist. Das aus dem Martin Modular ist doch recht passend und interessant.
    ligr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • stagepower
    • 1. Februar 2005 um 15:38
    Denke es sollen 4 voll reichen.
    Außerdem habe ich nicht dem pegel halber ein Horntop gewählt. Es geht mir eher um ein klares Klangbild.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • aw-audio
    • 2. Februar 2005 um 21:52
    mach doch ne 15" 3-wege
    Delta 15" + dienen 8" und dem Horn,
    wenn du aber ohne stress günstig und sorglos glücklich werden willst baue PS12 o. konsorten.
    filler in extra kiste is kappes, sowas hatma in den 80ern gehabt.
  • stagepower
    • 2. Februar 2005 um 22:42
    Will eigentlich keine Typische 3 Weg-Kiste -> 12" er oder 15" in extra Gehäuse SICHER!!!
    Grund: Top klein leicht, einfach einzurichten, leicht zu fliegen wenns mal sein muss, kann das System leicht an die Veranstaltungsgröße anpassen...
    BR oder Geschlossen?
    15" oder 12" ?
    Delta oder Omega oder...?
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • Stefan6000
    • 3. Februar 2005 um 01:16
    Wie wärs mit gar kein Eminence Delta 12 :D
    Als Lückenfüller brauchst du sicher nicht sehr hochwertiges, ich schätze Kappa 12 wäre nicht schlecht aber bei dir ist ja das Hornproblem (Übergang).
