Partyraum
  • hobbybeschaller
  • 3. Februar 2005 um 20:03
  • hobbybeschaller
    Ein Thema wäre für mich auch noch interessant, wir haben bei uns einen "Partyraum", parallel zu dem Raum haben wir einen Hohlraum, einen sogenannten Drempel, entsteht durch die Dachneigung. Der ist ca 10m lang, ich hatte schonmal die Idee, dort für den Bass irgendwas zu installieren, würde keinen Platz beanspruchen und aufgrund der Länge geht bestimmt irgendwas- ist nur so eine Idee.
    Warum für ein Hobby kein Geld ausgeben?
  • KlangTerrorist
    • 3. Februar 2005 um 20:25
    Budjet?
    Was ist vorhanden?
    Wie groß ist der Partykeller?
    Wie groß ist der Hinterraum?
  • Peerless
    • 3. Februar 2005 um 21:05
    rechne ma das volumen aus, das du da zur verfügung hast.... kannste dir bestimmt nen megainfra mit eminence kilomax 18 reinzaubern :twisted:
    http://www.ae-rental.de
  • tom noise
    • 3. Februar 2005 um 21:17
    vielleicht eine 4x18" ungefaltete transmissionline
    sollte gut rumsen.
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • outliner
    • 4. Februar 2005 um 03:11
    Zitat von "Hobbybeschaller"
    parallel zu dem Raum haben wir einen Hohlraum, einen sogenannten Drempel, entsteht durch dieDachneigung
    alle mal im keller gewohnt... :D:D:D
  • KlangTerrorist
    • 4. Februar 2005 um 04:00
    Partykeller sagt man eben so.
  • outliner
    • 4. Februar 2005 um 12:06
    @KT:aha,ist mir neu... :P
    @Hobbybeschaller:ist der drempel aus gipskarton?
  • hobbybeschaller
    • 9. Februar 2005 um 17:36
    Allerdings ist die Abtrennung aus Gipskarton, den Raum als "Box" zu verwenden steht da ja wohl eher nicht zur Debatte, sondern irgendetwas einbauen und ein paar Löcher in die Wand machen, wo dann der Bass rauskommt. Die ganze Gerätschaft muß aber durch ne Luke in der Wand, die ist so 50 mal 50cm groß- deshalb geht es auch nicht einfach irgendeine Box reinzustellen. :D
  • Jeremy
    • 9. Februar 2005 um 18:41
    Das könnte aber dann mit den 18"ern ein wenig knapp werden, die überhaupt durch das Loch zu kriegen ... SCNR
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • outliner
    • 9. Februar 2005 um 20:48
    wenn du sowieso ein loch in die wand machen willst,säge doch ein grosses stück platte raus,geht sehr leicht mit nem alten fuchsschwanz,den man mit ner blechschere spitz geschnitten hat.die profile,wo die platten dransitzen,haben normalerweise einen abstand von 60cm.das rausgeschnittene stück sollte etwas grösser sein als die box,die ins loch soll,aber nicht viel grösser.dann stellst du ne box deiner wahl auf schaumstoff(wegen körperschall und klappern)ins loch rein,kurz hinter der rausgesägten platte.kabel nicht vergessen!dann nimmst du ein stabiles lochblech und beklebst es mit akkustikschaumstoff.das blech sollte auf jeder seite ca 3-5 cm überstehen.das blech über dem loch festschrauben.auf den übergang zwischen abdeckung und trockenbau schraubst du teppichleisten.voila!
    so oder so ähnlich würde ich es wohl machen.
    • 9. Februar 2005 um 21:51
    Wenn die Abseite 10m lang ist und wie üblich alle 62,5cm ein Holz kommt dann könnte man ja da ...16 Kisten unterbringen...;-)
  • outliner
    • 9. Februar 2005 um 22:38
    aber die kirche im dorf lassen... :D
    [/img]http://www.time.com/time/potw/20020614/2.html[img]
    aber ohne quatsch-du kannst tatsächlich schäden am haus verursachen,gerade auf dem dachboden.ich meine damit die folie,die über der dämmwolle gespannt ist.wenn du die beim einbau der boxen zerschneidest ,musst du unbedingt wieder dichtheit herstellen(SPEZIELLES klebeband,zb "siga sikrall",sonst hast du schwitzwasser an deinen boxen und im gesamten hohlraum und es schimmelt wie sau!!!
  • hobbybeschaller
    • 10. Februar 2005 um 17:35
    Oweia, da hatt aber jemand die Endstufe toll aufgedreht.....
    Neenee, da brauch ich nix zerschneiden, würde mich hüten die Folie wegzupitzeln,die "Drempel" sind gedämmt, ich muß nur durch den Gips durch, na mal sehen, vielleicht fällt mir was ein, hat auch noch ein bißchen Zeit.
    MfG 8)
