2x10" + 2x1" Top für kleine Setups
  • bessel24
  • 10. Februar 2005 um 20:35
  • bessel24
    der Trend zeigt doch sehr stark auf kleine sogenannte Linearrays aufgrund der doch praktischen eigenschaften von gewicht, " gute addition" der Schallquellen und des breiten abstrahlwinkels.
    Nun nachdem der Fasching vorbei ist und ich ein wenig zeit habe geht mir folgendes durch den Kopf und zwar ein Top mit dem Outfit des Tomtop bzw. Coda bestückt mit 2x 10" Chasi und 2x1" Treiber an einem aus Holz konstruierten Waveformer. Als Model für das Horn soll 2x WL-5 von beyma dienen.
    Das ganze möglichst als günstige variante also 2x Eminence und 2x Oberton treiber.
    Das ganze passiv getrennt und mit einer impedanz von 16 ohm so das 4 Tops an einer Ampseite zu betreiben sind (ähnlich der Idee von OHM Lunarray).
    Um das ganze zu verdeutlichen es ist mir egal ob ich nun die perfekte addition des Frequenzbandes bis rauf zu 16khz schaffe um den linearray gedanken gerecht zu werden sondern geht es mir hauptsächlich um aufbauten von 3-4 Tops pro Seite und nicht um 16er arrays.
    Also irgendwelche Vorschläge bezüglich der Chasi wahl, abstimmung oder auch handling rigging usw.
    bessel 24
  • tom noise
    • 10. Februar 2005 um 23:55
    finde die idee sehr gut. ich wäre aber dafür , dass man pro einzelmodul eine 60*60° abstrahlung anstrebt. damit kann man das top auch mal einzeln verwenden.
    treiberwahl scheint schon mal recht vernünftig.
    das ganze aktiv wäre auch nicht schlecht.
    ligr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
    • 10. Februar 2005 um 23:57
    Linearray mit 60x60 Grad Abstrahlung pro Modul?
    ...hab' ich das was verpaßt ;)
  • tom noise
    • 11. Februar 2005 um 00:27
    ohm lunarray?
    abstrahlung 90*60
    und der aufnahmefähige leser hat vielleicht bemerkt, dass es hier nicht um die entwicklung eines linearrays geht.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • bessel24
    • 11. Februar 2005 um 08:33
    @ tom noise: wie würdest du den Hochtonteil realisieren irgend ein 60x60 Horn einsetzen???
    Mir ist es durchaus wichtiger einen 4er stack zu betreiben als eine einzel Box. Wollte dieses wochenende das mit der Hochtoneinheit mal zusammenbasteln und messen also INPUT INPUT INPUT
    Aktiv ist für mich kein Problem ist fürs erste ja eh zum rumprobieren...will mich aber von der Passivlösung nicht unbedingt trennen da es ja "MID Budget" sein soll. Die Anzahl der Einheiten und Flugmechaniken usw. machen das Projekt eh schon nicht ganz mehr so günstig und wenn ich dann amps und controller rechne um die Anlage anfahren zu können naja dann will es doch keiner bauen weil er sich es schlicht nicht leisten kann.
    Also cu
  • tom noise
    • 11. Februar 2005 um 13:24
    nun, ich hab hier mal mit dem array show von EV ein wenig rumprobiert. Imho wird das nix. Zu viele Phasenschweinereien. Pegelunterschiede von 10db!!!!!
    Ich würde raten auf einen Hochtontreiber umzusteigen der da "Planarwellen" ausspuckt. Sowas wie der BMS 4510er wäre sinnvoll, da auch günstig (ca 250€) Da kann man dann auch einfach mal einen konischen Hornvorsatz davorsetzen. (Sprich gerade Wände) Am Besten wäre die Konstruktion mit 2 von den Dingern. Aber dann gehen die Kosten wieder in die Höhe. (ca 800€ nur Treiber)
    Google mal nach dem HCLA-Projekt. Das hat ein recht nettes Horn hervorgebracht.
    EDIT: Hab hier die Seite die ich meinte wiedergefunden. Die Bieten vollständige Kits an. http://www.linearraykits.com
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • bessel24
    • 11. Februar 2005 um 16:21
    du meins das DDS Horn DLSA 1-100. Da hab ich vor wochen schon mehrere Anfragen gestartet diese zu bekommen bis heute noch keine antwort.
    MFg
  • bessel24
    • 13. Februar 2005 um 07:32
    Messungen werden heute wohl ausfallen da es regnet....
    Wegen dem DDS-Horn ich hab da gestern noch mal angerufen in Seattle und es hieß "ja der ist grad nicht da er würde mich umgehend zurückrufen" was aber keiner gemacht hat bis jetzt.
    Zum 10" Teil. Im Moment hab ich 2x Eminece Gamma drin (daran denken MID Budget und es sollen 6-8 einheiten gebaut werden) in einem kleinen Baßreflex gehäuse. Andere Vorschläge?
    bessel24
