mounting parameter rcf l18p300 und B&C tbx46
  • x x
  • 20. Februar 2005 um 17:30
  • x x
    hallo!
    weiss zufällig jemand ob die schraubenlöcher vom tbx und rcf die gleichen sind? hab den achenbach fürn tbx gebaut und will jetzt rcf einsetzen. ausschnitt ist vom tbx schon zu groß, wenn aber die löcher aufeinanderfallen gehts gerade noch. wenn die locher weiter innen liegen würden gehts nicht mehr.
  • x x
    • 20. Februar 2005 um 23:28
    na ja, bißchen kompliziert beschrieben.
    kann mal jemand an seinem p300 den abstand zweier gegenüberliegender befestigungslöcher messen. ich sollte wissen ob ich die vorhandenen löcher vom tbx für den rcf benutzen kann.
  • uaewg
    • 21. Februar 2005 um 01:19
    der tbx hat einen außendurchmesser von 460, der rcf einen von 470mm.
    die schraubenlöcher setzen die hersteller i.d.r. an den gleichen stellen, dass passt schon... :)
    für informationen zu den genauen einbaumaßen mußte dir die datenblätter runterladen!
    gruß...
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • atp
    • 23. Februar 2005 um 20:11
    Abstand ist ca 170mm.
