Fragen zu Passiven Weiche
  • renga
  • 22. Februar 2005 um 16:23
  • renga
    Hallo, kann mir vllt jemand sagen, welchen Kondensator ich brauche der bei 8Ohm Frequenzen ab 120Hz. passieren lässt??
    Gesucht ist nach µF,denn jeder hier sagt immer etwas anderes,was ich nur weis, das er mindest. 400V haben sollte und ich mit 12db trennen soll.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen??
    Mit freundlichen Grüßen
    P.S:bitte kommt mir nicht mehr an mit googlen, da habe ich grade schon versucht Grundkenntnisse zu sammeln, die ich nichtmal annährend verstehe :oops: ...also wenns gehn würde,braucht ihr mir einfach nur zu sagen, wie es gemacht werden muss den Rest verstehe ich dann bestimmt von alleine...allein schon wegen der Praxis :idea:
  • mckrise
    • 22. Februar 2005 um 16:42
    Hall renga!
    Schau Dir mal diese Seite an:
    http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
    Dort gibt es eine Menge guter Tools, die Dir bei Deiner Frequenzweiche helfen sollten!
    EIne 12 dB /octave Trennung kriegste aber nicht mit einem Kondensator alleine hin. Du brauchst noch eine Spule die dahinter parallel zum Tietöner sitzt.
    Als Anhaltspunkt: Der Weichenberechner spuckt folgendes aus:
    Kondensator: 100 uF , Spule: 15 mH
    Viele Grüße
    MCKRSE
  • renga
    • 22. Februar 2005 um 16:47
    ok danke...habe auch schon 2 spulen hier...weisst du denn wie man den wert herausfindet???
  • mckrise
    • 22. Februar 2005 um 17:10
    HI!
    Lies Dir mal diesen Thread durch, evtl. ist der brauchbar!
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15201
    habe ihn selber noch nicht gelesen... bei Selbstbau und Einsteiger sind oben recht praktische Beitrags-Sammlungen festgeheftet, die mittlerweile sehr viele interessante Links zu Beiträgen enthalten! ... so nahezu jede Frage ist im Forum nämlich schonmal gestellt worden!
  • Sound-Klinik
    • 22. Februar 2005 um 20:36
    ... bei 120 Hz dürfte sich ggf. aber das Impedanzverhalten der LS-Kiste (bei Bässen ganz sicher ... bei Tops womöglich auch ...) negativ bemerkbar machen ... eine Berechung von Filtern durch die gewagte Annahme, das Z wäre hier konstant 8 Ohm, halte ich (nicht nur bei 120 Hz) für sehr "problematisch" ...
  • matthischachy
    • 23. Februar 2005 um 08:56
    Hallo renga
    Du kannst ja schnell Kenntnisse sammeln? :shock: :cry:
    Quasi über Nacht?
    Rom würde auch nicht …
    Matthias
