B2 Infrabass
  • gast
  • 22. März 2005 um 21:31
  • gast
    hi,
    Ich möchte mir 2 B2 Infrabässe anschaffen und hätte dazu auch gleich eine Frage:
    1. welche Tops passen am besten zum B2?
    2. Ist es möglich die gesamte Anlage auch ohne zusätzliche Bässe also nur mit Infrabass B2 und den Tops zu betreiben, Welche Tops braucht man dazu?
    Da ich auch die möglickeit habe mir den B2 seber zubauen ist auch kein Problem mit der Trennung da.
    Das Original spielt soweit ich weis nur bis 68Hz kann der auch höher spielen welche mods müsste ich vornehmen.
    Ihr könnt euch auch den Bauplan für den B2 ansehen:
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/218dbb2.html
    Achja noch eine Frage:
    Ist es auch möglich den B2 zu halbieren, also einfach eine Wand genau zwischen den 2 Chassis enzuziehen und dann die andere Hälfte einfach wegzulassen.
    Jetzt warens doch 3,5 fragen.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • partyequipment
    • 22. März 2005 um 22:25
    fragen um fragen um fragen
    hast dir die sache überhaupt auch mal genau durchdacht?
    für was brauchst denn ein infra bass?
    und bist du dir sicher das dein plan ein orginal b2 bass ist? ich persnönlich kann da nicht darüber urteilen, aber ich zweifle von gerne von hause aus.
    am anfang hast von b2 kaufen geredet, nacher von selber bauen. demnach gehe ich davon aus dass du selber bauen willst.
    dazu gleich mal ne frage?
    hast schonmal selber gebaut? hast erfahrung was das braucht eine gute sache zu bauen?
    du hast keine tops? willst die bässe weglassen und direkt mit dem b2 an die tops ran? hehe glaube kaum dass du aus dem b2 einen vernünftigen kickbass rauskitzeln kannst.
    ich fasse das eher so auf, das du an einem tiefgehenden bass interessiert bist und so einfach nach ein bisschen lesen darauf gekommen bist das der b2 tief geht.
    überleg dir die sache doch noch einmal :wink:
  • cyberlight
    • 22. März 2005 um 23:51
    Bevor du den halbierst (falls es überhaupt geht), kannst du besser gleich ein anderes Bandpass-Gehäuse bauen, was auch für deine Zwecke geeignet ist, wenn es denn unbedingt Bandpass sein muss.
  • gast
    • 23. März 2005 um 09:44
    hi,
    danke für die schnellen Antworten.
    Das Selberbauen ist kein Problem, ich bin Schreiner und hab somit alles was man braucht.
    Den B2 dachte ich, da wir öfters Events (DJ) mit 600 Gästen haben und die guten Bass wollen der auch tief geht.
    Mit dem Kickbass hast du wohl recht muss mal schauen vielleicht bau ich noch 1-2 15" Basshörner pro Seite dazu.
    Ich dachte da ans 15" Basshorn "California".
    Wenn ihrs nicht kennt schaut einfach unter Goolge und sucht 15" Basshorn unter Bilder da wird dann der Bauplan angezeigt.
    Aber mein hauptproblem sind die Tops, könnt ihr mir da welche empfehlen.
    Wenn möglich keine Stacks sondern nur ei Tup por Seite, muss aber nicht sein
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • tom noise
    • 23. März 2005 um 09:50
    wie wärs mit dem xtro prototypen von den holländern? http://www.speakerstore.nl -> construcies (oder so)
    LiGr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • cyberlight
    • 23. März 2005 um 14:12
    Anstatt bei den Infras anzufangen, würde ich eher etwas höher ansetzen und erstmal die California bauen.
    Könnte man nicht den B2 auch mit HD15 ergänzen?
    Darauf gehört dann entweder ein 2x12"-Top oder was horngeladenes.
    Das hängt ganz davon ab, wo und wie du das einsetzen willst und wie viel Geld du investieren möchtest.
    Mit "möglichst billig" kommt man hier nicht weiter.
    Zu den Xtro: Wieso versuchen manche immer mit Gewalt, alles in eine Kiste zu stopfen? Wer soll denn das nachher noch tragen?
  • treibsand
    • 23. März 2005 um 14:35
    ...dürfte auch nicht viel anders zu handeln sein, als ein B2... :oops:
  • gast
    • 23. März 2005 um 15:25
    danke für die Antworten,
    Ich will die Anlage in Dreifachturnhallen und für Openairs (aber nur 200-300 Personen) verwnden.
    aber zuviel Geld hab ich auch nicht
    gabt doch bitte mal ne Schätzung ab wieviel alles mit Amps so kosten würde.
    Achja ampfehtl mir mal eine ordenliche aklitve Frequenzweiche stereo 3-wege
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • Seven
    • 23. März 2005 um 15:29
    Verschiebt das doch bitte nach Selbstbau, der Kauf eines B2 scheidet doch wohl aus, wenn ich die Aussagen des Threadstarters hier lese.
  • cyberlight
    • 23. März 2005 um 16:24
    So funktioniert das nicht.
    Erst wird das budget festgelegt und danach sieht man, was man dafür bekommen kann. Unter 5000€ brauchst du da gar nicht anfangen, da kannst du dir besser was leihen.
    Behringer Ultradrive, wenn es billig sein soll.
    Den B2 muss man aber nicht bis über Ohrhöhe stapeln, den legt man auf den Boden und (leichtere) Bässe obendrauf.
  • Seven
    • 23. März 2005 um 17:17
    Rockshop sagt:
    1x B2 4500 €
    Der darüber passende Single 18" C7 Sub 2800 €
    Das passende C7 Top "nur" 4500 €.
    Der passende Systemamp (und ja dieser gehört zum System dazu) schlappe 4500 €.
    Dann brauchst du
    2 x B2 = 9000 €
    4 x C7S = 11200 €
    2 x C7T = 9000 €
    4 x D12 = 18000 €
    Mit gut 47200 € (lt. Rockshop Preisen) bist du dabei. Und wenn du jetzt sagst, dass du nur 3000 € zur Verfügung hast, dann geh bitte nicht über Los...
    gruß
    Jan
  • oliver derks_
    • 23. März 2005 um 18:29
    --> von B&A nach Selbstbau
  • flyingbeats
    • 23. März 2005 um 19:13
    Warum sollte man das machen? Bei dem Packmaß kann ich auch gleich 8 HD15 pro Seite nehmen. Die machen richtig was her, wenn ordentlich bestückt und ggf. auf mehr Tiefgang modifiziert. Da hat man nicht die Phasen und Laufzeitprobleme, wie bei der Infra Lösung und der Schalldruck ist deutlich höher. :wink:
  • cyberlight
    • 23. März 2005 um 19:36
    Stimmt auch wieder.
    "Eins für alles" sollte da wirklich besser sein.
    16 HD15 und entsprechendes amping ist aber auch nicht ganz billig.
    (Bestückung: PD 1550 oder Oberton 15 B 450)
  • treibsand
    • 24. März 2005 um 08:36
    Zitat von "Gast"
    ...Ich will die Anlage in Dreifachturnhallen und für Openairs (aber nur 200-300 Personen) verwnden.
    16 HD15 ???
    B2 ?!?
    Da sollten wohl je Seite 2-4 single 18" BP und ein 2x12 Horntop reichen, oder?
  • bassbandit
    • 24. März 2005 um 09:43
    Jaja,
    alle reden vom B2. Gebaut hat das Teil wohl noch keiner. Warum kommt keiner auf die Idee wenigstens den F 18 PWH von Dynacord nachzubauen.
    Ist mindestens genauso effizient, nur halb so groß und wesentlich einfacher zu bauen.
    Ingo Einecke
  • Wulfson
    • 24. März 2005 um 10:00
    also b2 und hd15 in einem stapel..das ist so ungefähr wie schnecke und hase um die wette laufen zu lassen. das funzt nie und nimmer!!!
    hd15 kommt aber bei weitem nicht so tief, wie der b2- auch nicht im stack. die einzig sinnvolle alternative sehe ich bei so kleinen sachen eigentlich nur in br mit 2x18ern. der oberton soll ja wohl auch ganz gut bis über 100hz laufen und darüber dann ein 2x12"/2" top und gut iss. da sind wir bei den chassis in etwa bei 3500-3800 euronen. die amps dazu, auch wenns billig wird, landen bei ca. 1500 € (t-amp) und noch nen controller dazu (behringer) und du hast deine anlage.
  • uaewg
    • 24. März 2005 um 10:15
    doch - aus mdf :o !
    wenn man am controller genau auf den tuning- frequenzen ordentlich boostet (setzt allerdings messmöglichkeiten vorraus, geht dafür dann aber ganz schnell), kann man das ding schon benutzen.
    tun wir aber nicht mehr... in den meisten hallen einfach unnötig un der transport ist auch echt ´ne strafe!
    open-air schon ganz "nett" - hat mit musik aber weniger was zu tun, eher ein "effekt" :P .
    wenn man von einem dermaßen tief abgestimmten bandpass direkt an die tops ankoppeln will... hat man irgendwann mal gepennt!
  • gast
    • 24. März 2005 um 13:17
    hi,
    nein ihr habt das falsch verstanden
    in den Turnhallen sind schon so 600 Personen da,
    dort ist auch die größe der Halle ein Problem (höhe ca. 6m)
    nur bei Openair sinds weniger Personen (eben 300 ca.)
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • cyberlight
    • 24. März 2005 um 13:41
    Du sagst kein budget, wir können dir nichts empfehlen.
    Was wulfson vorschlägt, hört sich coh vernünftig an.
    Da kannst du nachher auch noch mit 2x18" pro Seite nachrüsten.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
