SCHEIß DAP ?????
  • d-tronix
  • 1. April 2005 um 20:48
  • d-tronix
    also ich habe eine Dap Palladium vintage 500
    und hatte mit ihr nie probleme bis dann auf einmal der rechte kanal nicht mehr ging. Es leuchtete nur noch die Protect leuchte und mehr nicht.
    da habe ich zurückgeschickt. Dann nach 4,5 wochen kam sie dann heute wieder an und was passiert ich schließe sie an, dann wurde mein licht im zimmer kruz dunkler und die bei der endstufe blinkt wieder nur die protect leuchte.
    deswege frage ich euch obs vlt an mir liegt ( obwohl garnichts angeschlossen war,einfach nur Stom) oder vlt an DAP
  • starstage
    • 2. April 2005 um 00:34
    Reklamier das Zimmer.
    Philipp
  • mischpultschorsch
    • 2. April 2005 um 06:55
    :P
  • d-tronix
    • 2. April 2005 um 09:55
    ich muss sagen ihr habt sehr sinnvolle Ratschläge
  • Dennis13
    • 2. April 2005 um 10:25
    Wer billig kauft, kauft 2 mal.
  • partymucke
    • 2. April 2005 um 12:11
    was willst du da für ratschläge? wenn das ding putt aus reparatur kommt, geht es eben wieder zurück. wenn du keine spannung an der steckdose messen kannst, musst du eben das nächste mal woanders testen.
    das die im leerlauf in protect geht ist jedenfalls nicht normal.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • Sokke
    • 2. April 2005 um 12:18
    ...oder reklamiert zweimal. Auf mehrmaliges Zurückschicken muss man in dieser Preisklasse wohl mindestens vorbereitet sein (Bananenprinzip...).
    [Hier die Signatur einfügen]
  • tufkadib
    • 2. April 2005 um 12:26
    Ja, in gewisser Weise schon. Du hast Dir was gekauft, was nicht preiswert ist.
    DirkB
  • d-tronix
    • 2. April 2005 um 12:57
    ja aber das kann ja nich sein das die aus der reparatur kommt und bei mir schon wieder kaputt geht. Es ist auch immer nur der rechte Kanal
  • d-tronix
    • 2. April 2005 um 12:58
    ich habe die mal mit einem kumpel aufgeschraubt und da sind 2 Sicherungen durchgebrannt. kann ich die selber kaufen und austauschen????
  • aleister
    • 2. April 2005 um 13:58
    es hat ja immer einen grund, wenn sicherungen durchbrennen-also einschicken!
  • slaytalix
    • 2. April 2005 um 17:11
    Moin
    nach 2 erfolglosen Reparturversuchen hast Du eigentlich immer das Recht innerhalb der Garantie, die Wandlung, also die Rückgängigmachung des Kaufvertrags gemäß § 462 BGB durchzusetzen & das Geld zurückzuverlangen.
    Notfalls auch mit Anwalt
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • LJ Bush
    • 2. April 2005 um 17:47
    Wir betrieben nen HK PR System und die guten WP460 mit DAP Vintage Geräten. Gab bisher nur einen Ausfall gleich am Anfang. Seid dem noch kein Problem gehabt. Bei den Mengen kann man sich aber schnell mal nen schwarzes Schaf einfangen. Aber wenn man Reloop Boxen mit ner z. B. ner Camco befeuerst ist das wie als ob du Perlen vor die Sau wirfst :D .
    Haben die hier mehr als Ersatz Amps im Lager, aber die werden wegen des Preises oft gemietet, sogar sehr oft.
    Muss jeder selber wissen,
    aber billig ist NICHT IMMER gleich schlecht.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • slaytalix
    • 2. April 2005 um 17:50
    Moin
    die neue Serie Vintage Palladium II ist wohl gar nicht mehr so schlecht
  • rocknrob
    • 3. April 2005 um 11:06
    ich benutze eine Vintage Palladium 1600 seit einem Jahr mit 4 Bose 802. No Probs.
  • Everell
    • 3. April 2005 um 16:03
    Zitat von "slaytalix"
    Moin
    Es reicht ein Reparaturversuch. Also: Endstufe zurückschicken und eine Gutschrift geben lassen. Entweder als Gutschrift auf dein Konto oder als Gutschrift beim Händler, dann kannst du dir ggf. von der Gutschrift eine neue Endstufe kommen lassen.
    Wenn deine anderen Verbraucher tadellos an der Steckdose funktionieren, würde ich mir gewiss nicht die Mühe machen, Fehler in der Endstufe zu suchen.
    Veni, vidi, desperavi
  • turntable_87
    • 5. April 2005 um 12:24
    Würde ich nicht machen,den dadurch verfällt die Garantie.
    Also einschicken und gutschrift oder das geld zurück...
    Es geht noch lauter...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
