Ahoi,
mal angenommen ich habe diverse Subwoofer mit Raveland TW3000
(RE 3,00ohm / BL 12,40 / Qts 0,36 / FS 29Hz). Wieviele kann ich da wohl im array betreiben bisses zum pappenkoller kommt (strahlungswiderstand zu hoch) ?
Neues Benutzerkonto erstellenAhoi,
Sind das die Ungetüme mit den dicken Fahradschlauch-Sicken?
ja, das sind se..... der thread beantwortet aber nich so ganz die frage..... mir gehts halt darum ab wann das array nicht mehr praktikabel ist..... 2,4,8,16 usw... weil der strahlungswiderstand zu hoch wird.
Hi Peerless,
die Frage lässt sich ihmo nicht so einfach beantworten.
Der Strahlungswiderstand hängt von der F ab und ist ideal 1 (?) bei der Kreisfrequenz => zB für 30Hz 10,x m²!
Wie willst Du nun für irgendeine F die Kraft bestimmen, die auf die Membran wirkt? Und wo liegt die Zerstörungskraft für dieselbe? Da wird wohl nur ein Experiment bleiben.
Die Frage ob es nicht der ominöse DC-Offset ist, der die Pappen killt oder der "Luftwiderstand" ist ja auch noch nicht geklärt.
Peter
PS: fahr die Pappen mit 20% der nom. Leistung und Du killst sie nie, ihmo.
