d&b
  • Wieland
  • 14. Juli 2003 um 23:08
  • Lightwave01
    • 31. Juli 2003 um 11:41
    Hallo, wollte noch meinen Senf dazugeben.
    Habe gerade die vorläufigen Datenblätter von D&B da.
    Q7: 138 db SPL max peak.
    Q1: 139 db SPL max peak.
    Der Preis für eine Q1 soll bei einer C7 liegen.
    :D:D:D
    • 31. Juli 2003 um 15:58
    kommen da B&C 10 HPL s drin zur verwendung ???
  • rockline
    • 31. Juli 2003 um 16:32
    Ich habe das System gehört - in der Ausführung mit 7 Subs und 8 Tops pro Seite!
    Es klang richtig gut und konnte sogar echte Rocktruppen überzeugend rüberbringen! Dabei ging es gut 50 Meter weit, der Klang änderte sich von vorne nach hinten nicht allzu dramatisch.
    Alles in allem eine gute Vorstellung des wirklich niedlichen Systems!
    Hätte ich Spaß dran :P
    Stefan
    • 31. Juli 2003 um 16:35
    Also ein director top killer ???
    d.h ich mache am Donnerstag Vorstands versammlung mit nearfill und delay und dezentem monitoring und am nächsten tag mit den gleichen boxeen
    Monitoring und FOH zeile
    bauche also in der fimra nur 60 kübel davon und nicht
    12 davon und 20 davon und 20 davon.
  • rockline
    • 31. Juli 2003 um 16:54
    Nun ja, ich will den Vergleich mit Director mal auf einen anderen Level bringen:
    beim Director Doppelstack habe ich nur 4 x 18" pro Seite - beim d&b waren es 7,
    beim Director habe ich 4 horngeladene 12" pro Seite und 2 x 1,5" - beim d&b waren es 16 x 10" und 8 x 1,5"!
    Allein das ist schon ein bemerkenswerter Unterschied!
    Aber wie ich es auch drehe, den Vergleich zwischen zwei gänzlich verschiedenen Systemen kann ich nicht machen. Das GAE Director - wenn man da überhaupt den Versuch eines Vergleiches wagen will - spielt als 4er Topteilcluster pro Wing mit 4 - 6 Subs 2 x 18" schon fetter!
    Nur ist das auch ein anderer Sound - ich kann aber jetzt nicht irgendwie was behaupten in Richtung "besser oder schlechter".
    Nee, vergleichen geht nicht - wäre wie die Frage nach dem Unterschied zwischen Kirschen und Mandarinen, was ist leckerer?
    Stefan
  • Volker Holtmeyer
    • 31. Juli 2003 um 17:01
    Bananen! :D
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (1. August 2003 um 11:39)
    • 1. August 2003 um 11:34
    ... lautsprecher-bananen ???
    :D:D:D
  • BVC
    • 1. August 2003 um 23:45
    war das jetzt eine anspielung an die bananenform eines linearrays ? ;)
    hmm hört sich ja irgendwie nach verbesserter C-Serie an. die Zusammenstellung 10" 1,3" sogar nach noch mehr hifi sound.
    soll den da wieder der B2 zu brummen ? oder nur der Q-Sub ?
    naja warten warten warten ..
  • andrew
    • 2. August 2003 um 05:27
    Ob nun GAE Director, FOHHN PT-7, K&F T5 oder ähnliches mit einem Line-Array verglichen werden ist vollkommen gleichgültig. Ebenso das isolierte Addieren der Chassis (-flächen) bringt es ebenfalls nur zu unzureichenden Argumenten. Die Frage ist doch, in welcher Entfernung man diesen Vergleich anberaumt.
    Ein einfaches Praxisbeispiel verdeutlicht den Unterschied zusehens. Um den Ansatz der Sd-Addition bei konstantem Wirkungsgrad und eingespeister Leistung beider Systeme aufzugreifen, nehmen wir an, wir betrachten ein geflogenes Mono-Cluster aus konventionellen 60°x40°-Systemen wie oben beschrieben und ein in Sd, Wirkungsgrad, Leistung und Frequenzband äquivalentes Linienstrahlsystem in gleicher Höhe und in gleichem Abstand zum Hörer: Auch der ungeübte Laie wird prompt realisieren, dass das konventionelle System bei kurzen, sagen wir bis zu 15 m, Abhörentfernung deutliche Pegelvorteile hat. Lotet man jedoch den Grenzwert bis zu einem bestimmten Pegelabfall je System aus, wird man ohne Mühe feststellen, dass das Line-Array in großen Entfernungen deutliche Vorteile im Punkte Schallpegel und Pegelverteilung für sich verbucht und man bei Parallelbetrieb beider Systeme man das Konventionelle eingentlich gänzlich nicht mehr wahr nimmt.
    Und diese trotz breiterer nomineller Directivity des Line-Arrays.
    Beispiel war das, für meinen Geschmack, hervorragende NEXO GEO-T (12 Segmente pro Wing) in der Messenhalle 7 in Leipzig.
  • Peter Jehle
    • 3. August 2003 um 18:08
    hallo Volker,
    Wieviele Tops bzw. Bässe lassen sich pro Seite an der D&B
    Endstufe betreiben ?
    Kann ich schon mit 4 Tops pro Seite eine vernüftige kleinere Beschallung
    machen ?
    Vielen Dank im vorraus Peter :)
  • Volker Holtmeyer
    • 4. August 2003 um 13:30
    Das Top hat eine Impedanz von 8 Ohm und der Amp ist nur bis 4 Ohm spezifiziert. Demnach sind nur 2 Tops möglich.
    machen ?
    Da die Tops eine vertikale Directivity von 15° haben sollte man mit einer maximalen Winkelung und dann 60° schon arbeiten können. Vielleicht wären sogar 3 denkbar.
    War gestern übrigens zufällig jemand beim Saarspektakel in Saarbrücken?! Dort waren 8 Q7 und 6 Q-Sub pro Seite zu hören.
  • trockenbassfetischist
    • 2. September 2003 um 10:59
    • #32
    falls es jemand interessiert - "erlkönig" Foto Q-serie fast ganz vergessen es zu posten....
    <img src="ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tbf/d-bq2.jpg" border="0"><br>
    <img src ="ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tbf/d-bq1.jpg" border=0><br>
  • Volker Holtmeyer
    • 4. September 2003 um 13:27
    • #33
    Wann und wo war denn das? Wem gehört das Zeug?
    • 4. September 2003 um 13:34
    • #34
    ist 2,3 wochen her sagen wir mal eine "Geburtstagsfeier" ganz genaue infos besser nicht
    ist auf alle Fälle Qserie in "Endversion" mit dem endgültigen QSerie Bass den neuen Digi Amps und ....
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
