  4. Verstärker
super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
  • Ravemaster
  • 21. Mai 2005 um 09:56
  • sabbelbacke
    • 6. April 2009 um 20:57
    • #761
    Steht auf den Transen noch was drauf? Kann auf dem Foto nix erkennen.
    hornresp
  • bassbandit
    • 6. April 2009 um 21:06
    • #762
    Toshiba 2sc5200 und 2sa1943
  • FF
    • #763
    A propos billige Amps, ab Mitte April ist eine neue t.amp-Serie mit Schaltnetzteil lieferbar, TSA-2200, TSA-1400 und der TSA-4-700, letzterer könnte für den Low-Budget-Verleih interessant werden: 4 Kanäle, 2 Ohm stabil und brückbar ; das könnte als "Systemamp" mit Controller in einem Rack für Sub-Sat-Systeme in den Grabbelpark.
    Daten TSA-4-700:
    4x 490 W / 8 Ohm
    4x 810 W / 4 Ohm
    4x 930 W / 2 Ohm
    2x 1600 W / 8 Ohm gebrückt
    2x 1800 W / 4 Ohm gebrückt
    Gruß FF
  • Jürgen Klingel
    • 6. April 2009 um 22:03
    • #764
    Okay, das gute, weit verbreitete Standardbesteck also... :wink:
  • ralle14
    • 6. April 2009 um 22:23
    • #765
    Weiß nicht ob die schon dran war, aus Anlass der Reparatur:
    Sirus PXA 5000
    Moooment ... bin ich blind oder hat der Amp keine Siebelkos? :shock:
  • ukw
    • 6. April 2009 um 22:35
    • #766
    Jau Ralle, Du bist aber auch ein Brezelbesen
    echt fix aufgepasst, wa?
    tätschel tätschel lob lob :)
    Ist ein 3 HE Gerät und somit gilt: ich sehe was, was Du nicht siehst
    ... for a few dB's more . . .
  • Guido Speer
    • 6. April 2009 um 22:57
    • #767
    Nö, sieht nicht so aus. Es sei denn, die stecken im/unter den Kühlkörpern.... :lol:
    Old-Papa
  • Jürgen Klingel
    • 6. April 2009 um 23:27
    • #768
    Hm, oder unter der Platine mit den Relais/Drosseln, sieht so aus, wie wenn drunter Platz dafür wäre...
    Das schaut mir hier allerdings sehr nach vergewaltigten Anschlusspins des Dreibeiners im TO-220 Gehäuse neben der PHILIPS-Doppel-Leistungsdiode auf dem unteren Kühlkörper aus (so verdreht wie das ist...):
    Da wurde bestimmt erst gelötet und dann festgeschraubt :evil: Irgendwann sind diese Lötstellen der Grund eines Ausfalles :cry:
    Jürgen
    • 7. April 2009 um 15:11
    • #769
    Ich denke, das ist kein TO-3, sondern ein Bimetall Temperaturschalter.
  • Rinaldo Schmidt
    • 7. April 2009 um 17:05
    • #770
    Zitat von "FF"
    A propos billige Amps, ab Mitte April ist eine neue t.amp-Serie mit Schaltnetzteil lieferbar, TSA-2200, TSA-1400 und der TSA-4-700, ...
    Gruß FF
    Design copy by LAB, oder wie? :grin: ...also die Optik hat was. Wenn dann noch rauskommt was draufsteht... - aber das wird sich ja dann zeigen. Also: freiwillige Tester vor :!: :grin:
  • fronky13
    • 7. April 2009 um 17:07
    • #771
    Jürgen hat recht, die Elkos sind unter den Drosseln.
    Eike
  • Jürgen Klingel
    • 7. April 2009 um 17:39
    • #772
    Nee, nee, meinte den Dreibeiner hier (siehe Pfeil):
    Gruß, Jürgen :wink:
    • 7. April 2009 um 19:10
    • #773
    Wie komme ich auf TO-3, wenn du 220 schreibst? :oops: :?
  • matthias bronko
    • 7. April 2009 um 21:48
    • #774
    Design Copy by LAB - aber Hallo!
    Jetzt wird es mir erst bewusst.
    War am WE Gast in einem kleinen Club und man schaut so nach dem Material...
    Im Amprack leuchtete es verdächtig nach LAB für die Tops. Ich dachte schon mal, Mensch mal kein LowBudget. Die "LAB" passte aber nicht so recht zum restlichen Material. Ich dachte, vll gemietet, aber jetzt wo ich das sehe, dann war das keine LAB, sondern so ein Tpamp.
    Also ich finde das reichlich frech, zumal thomann ja auch selbst die echten LAB im Angebot hat.
  • Rinaldo Schmidt
    • 8. April 2009 um 16:42
    • #775
    Hallo nochmal,
    naja, ob es wirklich ein T.AMP war? Laut Thomann gibts die erst ab Mitte April:
    Zitat von "Thomann"
    Voraussichtliche Lieferung am 16.04.2009
    Und vorher gab es die Endstufen (soweit ich weiß) noch nicht, dafür spricht auch die Tatsache, das es noch kein richtiges Bild im Shop gibt, sondern nur eine Grafik. Das Original scheint von Kobble zu kommen, siehe hier:
    http://www.appaudio.com.cn/appaudio/kobble/index.asp (@Mod: wenn der Link net sein darf, dann bitte löschen, danke)
    Sieht aus wie die MC-Serie, gibts in zwei- und vierkanal - aber auch hier noch keine "echten" Bilder.
    Evt. labelt ja auch noch ein anderer Hersteller die Teile für sich um, bzw. ein anderes Musikhaus, und hat schon welche davon verkauft?!
    Grüße,
    Rinaldo
  • Jobsti
    • 9. April 2009 um 00:31
    • #776
    TSA-4-700 ist bestellt, ich werde berichten.
    Mit freundlichen Grüßen
  • pkoeper
    • 11. April 2009 um 22:40
    • #777
    So eine werde ich mir auch bestellen wenn verfügbar.
    Bringe Sie denn mit zum Forentreffen nach Hannover wenn sie bis dahin da sein sollte.
    Philipp
  • DjRENE2txc
    • 16. April 2009 um 23:00
    • #778
    Es gibt wieder Bilder, diesmal von einer Samson PG3800.
    Hab mit einer Tapco J2500 Verglichen gehen beide gleich gut.
    Leistung ist fast gleich 2 x 575 Watt an 8 Ohm und 2 x 750 Watt an 4 Ohm bei der Tapco.
    Bei der Samson sind es 2 x 560 Watt an 8 Ohm und 2 x 900 Watt an 4 Ohm.
    Wer ne günstige Endstufe sucht wird hier nicht enttäuscht.
    Limiter ist zu schaltbar, was glaube nicht eingebaut ist, ist ein softstart,
    der fehlt leider bei der Tapco auch.
    Da fliegt dann ab und zu die Sicherung
    beim einschalten. Wie es bei der Samson ist muss sich erst zeigen.
    So und nun Bilder...
  • bernd siegritz
    • 23. April 2009 um 15:45
    • #779
    Tach Mädels,
    ich hätte hier eine Stageline
    Sta-750 wollte mal fragen, wie
    das Teil für euch so aussieht.
    Das Teil macht seine Arbeit,
    ich finde die Lüfter aber komisch
    angeordnet. Im Rack bekommt
    sie dann nicht genug Luft?!
    Stereo 4Ω: 2x350WRMS
    Stereo 8Ω: 2x270WRMS
    Vielen Dank schonmal,
    MfG,
    _________
    BERND
  • Thorsten Erpel
    • 23. April 2009 um 16:01
    • #780
    hast du denn mit der stufe konkrete probleme? schaltet sie wegen überhitzung ab?
    wenn nicht solltest du dir auch keine sorgen machen - es gibt mehrere stufen die ähnlich gekühlt werden und stabil laufen - zb. diverse crown und sogar dynacord
