10 Zoll Top mit Treiber ?!? (geändert)
  • Chris.Ybanrac
  • 6. Juni 2005 um 21:57
  • Chris.Ybanrac
    ich bin auf der Suche nach einer Idee für die Konstruktion eines neuen Tops.
    Bedingung: es muss der Druckkammer Treiber EMD2002SL+LHAH150S Horn von Emince mit verbaut werden, da dieser leider vorrätig sit :oops:
    Daten unter http://www.adamhall.com
    Der 10 zöller steht noch zur Wahl.
    Es wird ein passives System !
    soll ab 150 Hz gut laufen und wird Aktiv zum Bass getrennt.
    Das Top sollte leicht werden -
    deshalb max. 15mm Pappel.Sperrhoz (Multiplex)
    Lackierung Warnex
    nur ein Griff, ein Hochständerflansch.
    2x Speakon
    es werden 4-6 Stück gebaut.
    Reichweite muss bis 10m gut sein !
    Nahfeldbeschallung Musik.
    einfache Sprachbeschallung
    Leistung ?!? wenn möglich recht laut ! :wink:
    8Ohm
    Weiche ?
    nur im schlimmsten falle aller fälle wenn ich die emd verkaufen sollte -
    welche kombination dann für ein kleines handliches 10 zoll top.
    evtl. doch ein fertiger bausatz ?
    welche empfehlungen & erfahreungen habt ihr mit den angebotenen bausätzen ?
    gibt es hier Ideen die ich bisher über die sehr umfangreiche Suche nicht gefunden habe ?
    Vielen Dank für Eure Antworten....
    danke christoph :(
    Einmal editiert, zuletzt von Chris.Ybanrac (7. Juni 2005 um 14:59)
  • alec
    • 7. Juni 2005 um 01:28
    zum EMD2002 wird dir wohl keiner hier eine vernünftige empfehlung geben.
    wenn du schon den aufwand des selbstbaus betreibst mit warnex und allem drum und dran, dann nimm was sinnvolles.
    verticker die teile bei ebay und bau einen erprobten bausatz.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • uaewg
    • 7. Juni 2005 um 02:12
    mir läuft´s auch grade kalt den rücken runter :? .
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • Chris.Ybanrac
    • 7. Juni 2005 um 11:02
    ok
    war auf solche antworten gefasst.
    Werde eure Empfehlung war nehmen und nach neuen Treibern bzw. Bausätzen umsehen.
    wie sieht es dann mit einer empfehlung für meine wünsche aus ?!
    klein, ein wenig leicht, recht laut, gute sprachübertragung, ab 130/150 Hz auch als Kombination mit einem BR sinnvoll einsetzbar, reichweite mind. 8-10 meter
    vielen dank für die eeehrlichen antworten :idea:
  • MasterMatze
    • 7. Juni 2005 um 11:10
    B&C HPL64 in 20-25 liter netto...
    dazu Oberton 2544, 18Sound 1060/1090, B&C De25 auf RCF H110 oder H100
    fertig! :wink:
    mfg Matthias Schoster
  • alec
    • 7. Juni 2005 um 11:31
    fertig! :wink:
    dann hat er aber was edles ;)
    wenn günstig delta 10 mit oberton oder bms 4530
  • Peerless
    • 7. Juni 2005 um 14:16
    zur not auch den delta mit apt150 wenns günstig sein soll.... aber wenn der emi schon ma da ist... auf wirkungsgrad verzichten und so viel entzerren wie nötig....
    ansonsten fertigen bausatz bei audio zenit kaufen, is auch günstiger.
    http://www.ae-rental.de
  • uaewg
    • 7. Juni 2005 um 15:00
    Zitat von "alec"
    wenn günstig delta 10 mit ....
    ...oder mit rcf n450/ h100 (gibt´s den noch :?: ).
  • Chris.Ybanrac
    • 7. Juni 2005 um 15:01
    mit dem apt 150 und einem 8 zoll emi bestehen bereits 2 stück die für das geld in rodnung sind.
    ok:
    bms bekomme ich beim ADAM HALL
    RCF direkt
    aber beim wem beziehe ich b&c oder oberton ??
  • uaewg
    • 7. Juni 2005 um 15:06
    B&C DISTRIBUTION
    Druepplingser Hardt 6
    58640 Iserlohn
    Tel.: +49 2378 869103
    Fax: +49 2378 869105
    E-mail: bcdistribution@t-online.de
    OBERTON -Deutschland GbR
    Linther Str. 4
    14822 Linthe
    Tel. +49 (0) 33844-75378
    Fax. +49 (0) 33844-75461
    web: http://oberton-deutschland.de/
    e-mail: info@nikkus.de
    viel spasssss.... :wink:
    • 7. Juni 2005 um 15:22
    mhhh wie wärs mit einem der 10"/1" bausätze vom lsv-hamburg.
    entwickelt wurden diese von audio zenit und man kann sie auch dort beziehen. ist alles fertig entwickelt und funktioniert.
    günstig und qualitativ net schlecht.
    mit oberton, bms und b&c gehts bei vernünftiger weiche nochmal besser, aber auch deutlich teurer...
    zum schluss nochmal:
    die besten komponenten nutzen einem wenig, wenn die weiche nicht vernünftig designt wurde...
  • MasterMatze
    • 7. Juni 2005 um 23:46
    hmm ich meine ja das der ruf von selbstbau viel zu schlecht ist; es gibt ja auch viele die aus sehr sehr günstigen komponenten auf anhieb mit ner mittemäßigen weiche alles herausholen möchten... also en bisschen qualität im detail und auch bei der treiber auswahl kann nich schaden zumal der hpl mit knapp über 100 ocken sehr güstig ist ne oberton horn kombi bekommt man auch für um die 100 ...
    und bei weichen wird hier schon gut geholfen bzw wohnt der nächste mit messequipment bestimmt nich weit darum gibts diese community ja :P
    • 8. Juni 2005 um 10:38
    das sind dann 200€
    für etwas über die hälfte bekommt man nen audio zenit bausatz.
    und ich wette, dass dieser audio zenit bausatz bei den meisten wohl erheblich besser klingen wird als die b&c oberton kombi, weil einfach die erfahrung beim weiche stricken fehlt.
