Meinung erbeten, Kappa defekt?
  • db(a)
  • 23. Juni 2005 um 09:26
  • db(a)
    Hi, ich habe gebraucht diesen Treiber erhalten. Beim Einbau fiel mir auf, daß die Membran "schief" ist. Deutlich sieht man die unterschiedliche Höhe des inneren Sickenrings. Der Treiber ist damit wohl hinüber, oder?
  • Dennis13
    • 23. Juni 2005 um 10:12
    Gib Feuer drauf, und dann siehst ob das Ding kaputt is oder nicht. :wink:
  • db(a)
    • 23. Juni 2005 um 10:14
    spielen tut er noch, keine Frage.
    Nur frage ich mich, ob das Ding nun z.B.
    • früher aufgibt
    • FG unter aller Sau
    • Abstrahlverhalten
    • etc.
    hat, oder ob das in meinem Einsatzbereich, Bassreflex bis 400HZ wurscht ist.
  • WoodcastleDJ
    • 23. Juni 2005 um 10:24
    :shock: Also bis 400Hz würde ich den Kappa LF sowieso nicht laufen lassen.
    LG WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • andirr
    • 24. Juni 2005 um 13:39
    Lass den mal nur bis 150 Hz laufen, das hört sich doch bei 400 Hz nicht mehr normal an... oder kommen deine Tops nicht tiefer ? Dann würde ich nochmal ein paar 12" er von ca. 90 Hz- 500 Hz dazwischennehmen, die füllen diesen Bereich schön aus.
  • schrecki7289
    • 24. Juni 2005 um 14:43
    jepp, aber zurück zum Thema: Eigentlich dürfte es nicht sein dass sich die Membran verzieht, allerdings hatte ich das auch mal an einem Eminence MitteltonTreiber ( Beta8 ). Das teil hat aber bis zum Verkauf der ganzen box bei mir tadellos gespielt und solange die Schwingspule noch gerade im luftspalt sitzt sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Allerdings würde ich mal den Verkäufer mit dem Schaden konfrontieren.
  • Kracky
    • 24. Juni 2005 um 22:36
    Hin ist der Treiber nicht aber es kann sein das durch die Schieflage die spule evtl. bei belastung am Kern reibt und du somit einen Defekt vorprogramiert hast.
    woher ist der Treiber, wenn Firma dann zurück.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • andirr
    • 26. Juni 2005 um 22:20
    Schmeiss den kappa raus und hol dir neue. Wenn da während einer VA alles kratzend kaputtgeht stelle ich mir das sehr peinlich vor... :)
  • db(a)
    • 27. Juni 2005 um 12:25
    Ok,
    Der Treiber ist dummerweise gebraucht.
    am WE war die kleine VA, es waren meist so 180 Leute anwesend (outdoor);
    Betrieben wurden die beiden Kappas mit einer FAT-Audio FPA 2.9 Endstufe,
    und es gab keinerlei Kratzgeräusche, nichts. Die Trennfrequenz lag bei 320Hz.
    Ich muß sagen, daß die Kappas BR richtig sauber spielen. Es klang mehr nach Wohnzimmer-Hifi in laut... :grin:
  • WoodcastleDJ
    • 27. Juni 2005 um 12:40
    Also wie das zusammenpasst musst du mir jetzt mal erklären.
    2 Kappas in BR, 180 Leute outdoor, Trennfrequenz von 320Hz
    und wohnzimmerhifi in laut :shock: :shock: :shock: .
  • -martin-
    • 27. Juni 2005 um 16:01
    omg ich würd ja behaupten wollen das der Kappa ab 120-150 Hz schon anfängt scheiße zu klingen... zumindest in nem ARLS ist das so.
  • db(a)
    • 27. Juni 2005 um 16:30
    230Hz nicht 320Hz. Ich hatteanfangs vor ihm 400Hz zu geben, ging natürlich nicht..:grin:
    Aber mit 230Hz hat mir die Abstimmung gut gefallen. Tiefer ging auch nicht, da die Topeinheit das dann nicht mehr mitmacht.
  • -martin-
    • 27. Juni 2005 um 17:06
    hast du 8"/1" oder wie ?
  • schrecki7289
    • 27. Juni 2005 um 21:53
    Ich hab ne Mini PA mit 6"/ 3/4" Tops und 2Stück 12" Bässen und die betreib ich bis 150Hz runter...
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (28. Juni 2005 um 21:32)
  • andirr
    • 28. Juni 2005 um 21:03
    Aber auch nur mit einem 12". Bei Mini PAs geht sowas grad noch so...
    Es gibt Horntops, die kommen einfach nur bis ca. 300 Hz herunter. Aber das ist keine Entschuldigung für einen kappa bei 230 Hz... :shock:
  • schrecki7289
    • 28. Juni 2005 um 21:31
    Richtig, da muss dann noch ein Filler, also ein Stummelhorn dazwischen würde ich mal so spontan sagen. Wäre gut zu erfahren welche Tops er überhaupt hat.
  • Oliver
    • 7. August 2005 um 00:20
    Hattet ihr schon Ausfälle beim Kappa LF? Haben 2 in ARLS verbaut und die knacken, rappeln ziemlich seltsam ab einem gewissen Pegel. Befeuert werden die mit einer Yamaha P4500.
  • Hörnli
    • 7. August 2005 um 14:15
    schiefe Membranen kommen in den "besten Familien" vor (ich nenne diesesmal keine Namen). Schlamperei ab Werk.
    Manchmal wurde auch der Korb beim Transport verbogen. Die Chassiskörbe sind beim Transport superempfindlich, ein kleiner Anprall mit dem Rand... . Nicht immer fallen die Chassis deswegen aus.
  • JochenD.
    • 7. August 2005 um 16:25
    Hatte das selbe Prob als ich noch nen anderen Amp dran hatte. Der alte scheint geclippt zu haben allerdings hat es keine Status LD angezeigt obwohl es diese gab.
    Also kannst ja mal den Amp tauschen um mal zu schauen was die LS machen.
    Gruß Jochen
  • Oliver
    • 11. August 2005 um 14:13
    ich nochmal :wink:
    Ist euch noch kein Kappa LF kaputt gegangen bzw. konnte noch nie jemand das Klappern des Lautsprechers bei höheren Pegeln beobachten bzw. "behören"?
    Oliver
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
