welchen sub für draussen?
  • tufkama
  • 21. Juli 2005 um 16:00
  • tufkama
    so ganz kurz, da ich im moment urlaub hab und mir etwas langweilig ist versuch ich mich mal im selbstbau.....
    ich brauch für kleine openair va's 2 subwoofer (sollen aber auf keine fall mehr als 2 werden wegen transport)
    so nun meine frage ich brauch was, was im freien recht gut drückt und punch hat ich mag auf keinen fall so nen schwammigen dröhn bass....
    der bass sollte schon tiefgehen aber dennoch mit punch und druck rüberkommen......
    hab mich auch schon belesen nur leider komm ich zu keinem schluss
    alrs, horn, br....
    wer kann mir für meinen zweck ein geeignetes subprinzip empfehlen???
    danke
  • zeck(e)
    • 21. Juli 2005 um 16:06
    der arls kann tief laut und kik.
    würd ich an deiner stelle nehmen wen du nur 2 willst
    Pisa 05 ich war dabei...
  • WSD
    • 21. Juli 2005 um 17:35
    Welches Budget hast du zur Verfügung ?
  • tufkama
    • 21. Juli 2005 um 18:15
    keine ahnung wollt nich soviel ausgeben mal abgesehen vom holz und vom lack hab ich so für das chassi plus griffschalen plus anschlussterminal 200 euro gedacht
    ps.: die 200 euros beziehen sich auf einen sub
  • sörn
    • 21. Juli 2005 um 18:55
    mit dem ARLS landeste da zumindest ungefähr. wahrsch. sogar etwas drunter
  • bloodyhawk
    • 22. Juli 2005 um 08:51
    ~90 kappa 15lf
    ~15 griffe (die großen metallgriffe, klappgriffe klappern)
    ~3 Anschlussterminal (einfach zwei Buchsen nebeneinander reingemacht, muss ja nicht toll sein, oder?
    _____________________________
    108€ pro Sub ohne Holz und Lack (Füsse oder Schutzecken nciht vergessen!)
  • sörn
    • 22. Juli 2005 um 09:33
    30-35€ für Holz+Lackierung
    8€ für 8 Schutzecken
    ~15€ für Frontbespannung (Gitter+Vlies)
    Einmal editiert, zuletzt von söRn (22. Juli 2005 um 09:41)
  • Reini
    • 22. Juli 2005 um 09:39
    versuchs mal mit dem Bastelhorn von der Soundklinik
  • WoodcastleDJ
    • 22. Juli 2005 um 10:07
    In dem Fall würde ich auch das Bastelhorn vorschlagen. Das geht im 2er Stack doch einigermaßen tief (je nach Bestückung).
    Außerdem bringt der Arls nicht wirklich kick. Deshalb bin ich ja auch auf Horn umgestiegen.
    Also wenn's richtig kicken soll, muss es ein Horn werden.
    LG WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • moja light and sound
    • 22. Juli 2005 um 11:23
    Haben ja momentan auch noch 4 Arls im Umlauf, aber kannst du mir bitte mal sagen wo du Frontbespannung und Gitter für um die 15€ bekommst ???
    Das würde mich mal interessieren weil sowas suche ich noch.
  • tufkama
    • 22. Juli 2005 um 14:34
    was haltet ihr von dem hier?
    geht der gut? links und rechts ein so ein doppelteil unter die tops?
  • Jobsti
    • 22. Juli 2005 um 15:10
    Naja, der is halt nur für Kick geeignet.
    Tief kommste damit absolut nicht, und mindestens mal 2 pro Seite brauchste von denen...
    Mit freundlichen Grüßen
  • cnc
    • 23. Juli 2005 um 19:04
    ALSO:
    diese Dinger habe ich auch gebaut, durchaus "laut" das Ganze! Bitte das Ding blos nicht bauen, unter 70 Hz geht da wirklich GAR nichts mehr! Wenn man gleich 2 hinstellen muss, um ein wenig die 60 Hz anzukratzen, kann ich auch was Anderes bauen! der Kappa wäre in einem ARLS besser aufgehoben! Wie WDJ schon gesagt hat: da ca. 200 € zur Verfügung stehen wäre das SK-Horn mehr als eine Überlegung wert!
    WDJ, in deinen waren doch mal Obertöner drin oder? Preislich sind die auf alle Fälle im Rahmen!
    Wie gesagt, dieses HOCHLEISTUNGS-Horn blos nicht bauen! Holzverschwendung! (wenn sie jemand will, hier stehen noch 2 *g*)
    Beste Grüße,
    Alois
  • tufkama
    • 24. Juli 2005 um 14:42
    ok, gibts von den sk-horn oder auch bastelhorn genannt einen besseren bauplan als den auf der seite da?
    so als anfänger kommt man damit nich so zurecht, und was kommt da für ein treiber rein? auch ein kappa?
  • cyberlight
    • 24. Juli 2005 um 15:55
    Tue dir mal selbst einen Gefallen: Nimm deine Hifi-Boxen, dreh drinnen mal ordentlich Bass rein und geh dann mal nach draussen, dann merkst du mal, was dann noch von "Kick","Punch"und Lautstärke übrigbleibt.
    Mit einem ARLS wirst du draussen nicht besonders glücklich, dafür ist der Kappa einfach zu schwach.
  • cnc
    • 24. Juli 2005 um 16:24
    @masch
    was ist denn an den Plänen denn so schwierig? was verstehst du nicht? hier mal eine kleine Veranschaulichung des Kostenlos-Horns:
    3D-Ansicht des Horns da steh ja eh auf Sound-Klinik's Seite "passend für die meisten bassreflex-geeigneten 15"-Lautsprecher"! Die Maße sind alle aus der Innenseite aus zu sehen, also es wurde vornehmlich die Hornkontur bemaßt! Wandstärke 18mm!
    für draußen würde eventuell das Bandpasshorn von AW-Audio's Speakerplan-Seite gehen, ist aber erst ab mindestens 2 pro stack interessant!
  • cnc
    • 24. Juli 2005 um 16:30
    gerade festgestellt dass der Link zu dem Bild auf meinem Webspace evtl nicht funktioniert! bitte wenn dann einfach URL kopieren oder im popup nochmal Enter drücken, dann sollte das Bild angezeigt werden!
    Hier habe ich noch den Plan gefunden, für 2 mal 10": ist offensichtlich von Kloma:
    http://www.paforum.at/daten/images/Kloma/I.jpg
    Wenn der Plan von der Sound-Klinik so richtig gedeutet wurde, hier nochmal von mir:
    http://www.freehost.ag/cncimages/Kostenlos-HornPlan.JPG
    Beste grüße,
    Alois
  • erik
    • 26. Juli 2005 um 13:54
    sörn: mich würde des mit dem Vlies auch interessieren, Akustikschaumstoff ist mir des was ich da gesehen hab dann doch etwas teuer
  • sörn
    • 26. Juli 2005 um 15:36
    ich nehm 5mm starken Akustikschaum, daraus erklärt sich die günstige Schätzung.
    Bei Thomann kosten da 2qm ~18€
    vom dickeren 12mm Akustikschaum kosten 2qm ~33€ was immer noch günstig ist.
    Sören
  • pfeffer 54
    • 26. Juli 2005 um 17:39
    also zu den bp hörnern von aw audio kann ich nur sagen das die draussen der absolute wahnsinn sind selbst mit nur einem stück pro seite.
    der tiefgang ist zwar nicht die wucht doch der kickbass bereich ist hammerhart. angenommen du hast ne feier wo sagen wir mal 50 leutz feiern der bass drückt die weg echt ohne scheiß. ich allerdings nicht wie sie bei anderen musikstillen wirken aber beim technö :grin: ballern die dinger wie ne wucht. du mußt dir halt nen ordentliches topteil hohlen, meine ehemaligen jbl sf 15 (die nicht die leisesten sind ) sind/waren einfach schon zu leise
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  6. Impedanz Messgerät
