Eminence Delta 15 LF - gehäusevorschlag
  • cyberhueb
  • 3. August 2005 um 23:15
  • cyberhueb
    Hallo. Suche für nen Kumpel nen Gehäusevorschlag mit Treiber Eminence Delta 15 LF. Danke
    ~~~Sind sie zu laut, bist du zu schwach~~~
  • schrecki7289
    • 4. August 2005 um 10:24
    Was will er denn damit bauen, ich gehe mal von einem Subwoofer aus.
    Der Treiber hat völlig praxisfremde TSPs. Da kommen bei BR riesige Gehäuse jenseits von 400l raus! Eine Möglichkeit wäre ein Bandpass 4ter Ordnung, da reichen insgasamt etwa 160l, besser 200l. Aber das ist auch schon sher groß, er spielt dann zwar bis 40Hz (-3dB) runter, aber nur bis 110Hz(-3dB) hoch. Desweiteren werden die Dynamikreserven eingeschränkt sein, da der Treiber doch schon mehr Hub bräuchte.
  • cyberhueb
    • 4. August 2005 um 10:45
    gut, dann sag ich ihm es wird nix. Dann schlag ich ihm mein Liebling vor, den Kappa 15LF. Der hat nämlich kein Geld der Kunde ;)
  • schrecki7289
    • 4. August 2005 um 10:52
    Wäre vielleicht angebrachter. Man könnte zwar den Delta LF nehmen, aber man hätte ein Riesengehäuse wo im Endeffekt nicht viel rauskommt. Ist also eigentlich Unsinn. Dann lieber den KappaLF im altbewährtem ARLS.
  • mike j.
    • 15. August 2005 um 13:51
    Kappa15 oder LF ist für Bassanwendungen gut (BR). Geschlossene Bässe gibt es seeeeehr wenige.
    Was sich Eminence bei dem Delta15LF gedacht hat weis ich nicht.
    Der Treiber lässt sich aber in Kompressionsanwendungen sehr gut gebrauchen, habs mir mal kurz angeschaut - nur ob das hier sinnig ist ist eine andere Sache!
  • cnc
    • 15. August 2005 um 20:24
    fraglich ob die Membran des Delta in Kompressionsanwendungen hält, habe auch ein paar hier liegen! An welche Anwendungen hast du denn gedacht? Ich habe auch schon Vieles durchgedacht, aber bei dem Bauaufwand lohnt es sich dann schon ziemlich, auf bessere Chassis umzusteigen!
    Beste Grüße, Alois
  • markus b.
    • 13. April 2007 um 13:40
    und jetzt habt ihr alle eure Deltas Weggeschmissen oder wie? Damit muss doch etwas anzufangen sein...
  • krautundrüben
    • 13. April 2007 um 14:55
    Ich nehm sie gerne !
    Ich bräuchte noch eine kleine Anlage fürs Badezimmer. :grin:
    Kappa15lf fühlt sich doch in der Mtl ganz wohl?
    Is schön erweiterbar ,und belastbarer als ein normaler BR.
    Aber um grosse gehäuse kommt man beim Kappa 15lf leider nicht rum.
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15mtl.jpg
    grüße
    Chris
    • 13. April 2007 um 14:56
    ARLSMOD Männer das ist die Basswaffe des kleinen Mannes
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2007 um 15:02
    Es ging um den Delta....
  • markus b.
    • 13. April 2007 um 15:10
    ganz genau!
  • florian splettstößer
    • 13. April 2007 um 15:53
    hör auf deine schroot arlsmod an die männer bringen zu wollen und schon garnicht für den schlampigen Preis. jeder dern bisschen ahnung hat. baut sich selbser arls auch ohne mod. hat zudem den vorteil dass ich mit 2x800watt at 4ohm auch 4arls betreiben kann.
    wenn jemand den mist haben will wird r sich schon melden.
    ps. nicht dass du jetzt anfängst die mufus in das Forum zu spammen
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
    • 13. April 2007 um 15:55
    wenn jemand den mist haben will wird r sich schon melden. zu dem preis baut sich jeder locker nen 15er achenbach. zudem ich den fast fertig bei apollo biliger bekomme als deine arlsmod. und der macht mehr druck und präzision als deine mod.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2007 um 16:04
    scheint gestorben zu sein. pa-forum gibts den bereich nicht mehr und die page von headaudio scheint auch ziemlich off zu sein.
  • FF
    • 13. April 2007 um 19:07
    Hallo, ihr Helden. Merkt ihr nicht, dass dieser Beitrag hier schon uralt ist?
    Markus.B hat da eine echte Mumie ausgegraben - hoffentlich ohne Fluch :wink:
    Gruß FF
  • andirr
    • 3. Juli 2007 um 20:52
    Und ich grabe das ganze nochmal aus. :)
    Ich habe vor für meine "Garten PA" einen Delta 15lf in 82 l CB zu stecken. Das Gehäuse (15 mm MPX) ist schon fertig, nur zurzeit mit einem billigen Rave VXT Chassis bestückt, das einfach zu wenig Antrieb hat und nur rumwabbelt. Ziemlich wirkungslos im Freien. :wink:
    Ein Delta 15lf macht das bestimmt besser, laut WinISD wird der Sub sogar richtig gut für CB (49 Hz -6 db, 60 Hz -3 db) bei 100 l simuliertem Volumen. Das größere Volumen erreiche ich durch die lockere Bedämmung mit Polyesterwatte. Ein Zuwachs um 20 % ist ja laut vielen Quellen realistisch. Die Einbaugüte (QTC) liegt dann bei 0.89. Ich trenne den Bass mit einer Aktivweiche bei 80 Hz mit 12 db/Okt., so ist die minimale Überhöhung (0.5 db bei 100 Hz) weg.
    Befeuert wird der Sub von einer ta-600. Es ist hier nat. nicht von professioneller Beschallung die Rede. Mit einem kappa15lf in BR würde es natürlich etwas lauter untenrum, aber nur 82 l Volumen und CB finde ich sehr reizvoll, zumal der Delta 15lf sehr günstig zu bekommen ist. Vll. erweist es sich als gute ULB Alternative für Partykeller etc...
    Die Aktivweiche die ich verwende kostet rund 8 €. :wink:
  • audio-pip
    • 4. Juli 2007 um 12:29
    Selbiges erechnete ich für einen Bassisten.
    BR mit ~120l
    2x 11er Loch in der Schallwand
    passive Weiche mit 0,82mH in Reihe und 200µF+2,2Ohm paralell
    = ideal
    f3 bei etwa 55Hz SPL bei 90Hz 101dB (rechnerrich)
    Sound = Praxisnah
    ...Sebastian
  6. Impedanz Messgerät
