EMH152
  • Hans
  • 31. Dezember 2005 um 10:53
  • Hans
    Hallo!
    Würde mir gerne ein Basshorn für kleinere Beschallungsaufgaben zulegen und hätte dabei eventuell an das EMH gedacht (mit 2 Eminence Kappa 15LF) --> http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm
    Hat schon jemand erfahrung mit diesem gemacht?
    lg
  • schrecki7289
    • 31. Dezember 2005 um 11:16
    Meinst du jetzt wirklich den EMH152, oder den EM152 in deinem Link?
    Für kleinere Beschallungsaufgaben brauchst du kein Horn, erst recht keines, dass keinen Tiefgang vollbringt. Da sind einfache Bassreflexe die eindeutig bessere Wahl.
    Thomas
  • Hans
    • 31. Dezember 2005 um 11:25
    Hallo!
    meinte schon das EMH (gleich rechts neben EM im link)
    was für Vor/Nachteile Hätte ein Horn in meinen Fall!
    lg
  • schrecki7289
    • 31. Dezember 2005 um 11:27
    Das es keinerlei Tiefgang bringt und nur ein bisschen Töck Töck macht.
    Außerdem ist es zu groß und zu unhandlich.
    Thomas
  • Hans
    • 31. Dezember 2005 um 11:29
    was verstehts du unter "töck töck"?
    schalldruckmäßig wäre da aber schon unterschied, oder?
    lg
  • schrecki7289
    • 31. Dezember 2005 um 11:37
    Aber nicht im wirklichem Bassbereich. Bis 80Hz passiert da gar nichts und darüber nur ein bisschen Töck Töck.
    Ein Horn ist einfach nicht das richtige für dich.
    Beschäftige dich mal ein bisschen mit Hörnern, dann siehst du schnell, was ich meine.
    Thomas
  • Hans
    • 31. Dezember 2005 um 11:49
    Ok, danke!
    werd mal schauen...
    Nichtsdestotrotz werden immer öfters bei Veranstaltungen Hörner eingesetzt!?
    Was ist nun der (rein akustische) Unterschied zu reflex-Boxen?
    lg
  • schrecki7289
    • 31. Dezember 2005 um 11:50
    Hörner werden bei größeren Veranstaltungen eingesetzt, ja.
    Aber dort stehen mehrere auf einem Haufen.
    Ein einzelnes Basshorn macht aber keinen Sinn.
    Thomas
  • TobiV
    • 31. Dezember 2005 um 13:07
    ...wobei ich das wort "bisschen" streichen würde :lol:
    da kommt schon ganz nett was raus. ich würde die kiste aber eher als guten filler zwischen 18ern und horntops sehen (zwischen 100 und 300Hz läuft die kiste optimal)
    Allerdings muß ich meinen vorrednern auch recht geben in bezug auf die anzahl. Richtig spaß macht es erst ab 2 bis 3 doppel15ern pro seite und auch dann spielt das stack nicht erheblich tiefer (so ab 60Hz gehts dann los) dafür wiederrum ist der kappa lf als bestückung ungeeignet.
    ...ein Beck's bitte...
  • Reini
    • 31. Dezember 2005 um 14:26
    Zitat von "Reini"
    wenn Du 4 Kisten hast geht es richtig rund, aber nicht unter 70 hz
    hier noch den Ganze Thread
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36986&highlight=
    Somit ist alles dazu gesagt
    und das max ist etwas bei 250hz erreicht nicht bei 300 hz
