Welches Chassi für DAP-A18b
  • LJ Bush
  • 21. März 2006 um 11:46
  • LJ Bush
    Moinsen!
    Wir haben diese Woche wieder vier "neue" DAP-18B ohne Chassi geschenkt bekommen. Bevor wir die Dinger jetzt verheizen würde mich einfach mal interessieren was für ein Chassi optimal in dieses Gehäuse passt. Baulich sind die Dinger eigentlich baugleich zum Projector Sub von HK.
    Zweite Frage die mir leider bisher keiner beantworten konnte ist welche Freiluftgüte (Qts) ein Treiber für ein Hybrid-Bass, sprich die Bassrefelx und Horn Mischung, mitbringen sollte. Liege ich da mit 0,25Qts richtig?
    Und noch eine Sache :D ...
    Stimmt es den das der HK Projector Sub nen kleineres Volumen hat als der A-18B oder sind die fast baugleich? Weil sonst ja der B&C 18 Oem 46 dvc ideal? Obwohl der ja ne Doppelschwingspule hat und damit kenn ich mich leider nicht aus :cry: . Muss ich den an zwei Amps klemmen oder kann ich den auch paralell laufen lassen ohne das ich dann nen Wiederstand von 16Ohm hab?
    Danke schon mal an alle!!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Ravemaster
    • 21. März 2006 um 12:35
    wie wärs wenn du einfach ausrechnest was für ein Volumen der LS hat?
    dann kann dir auch geholfen werden.
    greetz Malte
  • uaewg
    • 21. März 2006 um 12:44
    ich glaube, mein tip aus dem pa-forum solltest du dir nochmal auf der zunge zergehen lassen (---> http://www.paforum.de/buecher/buecher_lautsprehcer.html ).... oder hat der 18" tatsächlich zwei 32ohm-spulen :lol: ?!
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • Klangwerk
    • 21. März 2006 um 13:44
    Zitat von "ddt"
    der a-18b ist ein riesengroßer simpler bassreflex-sub, der sm-18b ist ein br/horn-hybrid...
    Lieber ddt,
    das ist leider nicht richtig !
    Du meinst mit Sicherheit den AX-18B... das ist ne reine BR Kiste, der A-18B ist von der Konstruktion eher an den SM-18B angelehnt...
    Das war die erste Baureihe der (A)dvantage Serie.
    Frank
  • LJ Bush
    • 21. März 2006 um 17:51
    Fabian
    Buch wird bestellt :D
    Die Kiste hat nen Volumen von 286L.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ddt
    • 21. März 2006 um 18:13
    Klangwerk:
    hab ich 10 sek. nach dem posten auch gemerkt, deswegen hab ich den post gleich wieder gelöscht. scheinbar aber doch zu langsam ;)
    andreas
  • LJ Bush
    • 21. März 2006 um 18:23
    Zum Thema Doppelschwingspule:
    Aber wenn ich jede Schwingspule 8 Ohm hat und ich die dann Paralel schalte hab ich 16Ohm oder bin ich grad aufem Blackout-Trip?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • schrecki7289
    • 21. März 2006 um 18:28
    Nein, dann hast du 4Ohm!!! :roll:
    Thomas
  • mhurm
    • 21. März 2006 um 18:31
    ...bei Reihenschaltung würde Deine Berechnung stimmen...
    Parallel ergibts dann 4 Ohm :wink:
  • LJ Bush
    • 21. März 2006 um 19:18
    Meinte Reihe....ja glaubt mir jetzt eh keiner!
    Bezogen auf den B&C 18 OEM 46 dvc der 2x 8 Ohm hat würde ich dann bei Pralell auf 4 Ohm kommen, richtig? Bei Reihe 16Ohm oder etwa nicht?
    Ich wollte ja eigentlich nur wissen wie man dieses Chassis anklemmt, ob da 4 Banenenklemmen sind oder ob die Spulen von Werk aus schon in Reihe oder Parallel fest verschaltet sind.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Klangwerk
    • 23. März 2006 um 13:11
    Ein klassisches Doppelschwingspulen Chassi hat natürlich 4 Anschlüsse, ansonsten wäre es kein allgemein übliches Doppelschwingspulen Chassi !
    Es gibt zwar Lautsprecher bei denen auch 2 separate Schwingspulen aufgewickelt werden die dann aber nur einen "normalen" Anschluss, also 1 x Plus und 1 x Minus, bieten das sind aber keine Doppelschwingspulen Lautsprecher im klassischen Sinne !
    Frank
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
