Aktivtrenning
  • frankmann
  • 24. Juli 2003 um 12:04
  • frankmann
    Juten Tach,
    ich hätt da mal ein paar dumme Fragen.
    Ich hab zwei selbstgebaute Topteile mit 12" JBL und MHD 240 Hörnern.
    Dazu noch nen Zeck 18" Sub (wird später noch durch nen zweiten ersetzt.)
    Das ganze ist jetzt passiv(JBL bis 1200Hz).
    Habe jedoch zwei Endstufen und würde die Sache gerne mal aktiv probieren. häng ich die Topteile dann an den Mid- Ausgang der Weiche und lass die pass. Weiche dann drin? oder brauch ich drei Endstufen?
    Mein Hauptproblem war, daß dir bei den Hörnen die Ohren wegflogen und ich gezwungener Maßen dann Widerstände eingesetzt hab. Was mich aber nicht wirklich zufrieden stellt.
    Bin dankbar für alle Tips.
    If it`s too loud you`re too old
    • 24. Juli 2003 um 12:35
    also du kannst entweder 2 oder 3 wege fahren.
    2 wege, nur ne trennung bei so 100-150 hz zwischen 18" und topteil.
    oder halt 3 wegen.
    100-150 hz und dann so 1400-2000 hz
    da brauchst du dann natürlich 3 endstufen...
  • mEon
    • 24. Juli 2003 um 14:41
    Ich geh mal davon Aus dass dein Topteil in sich 2-wege ist und deshalb auch passiv getrennt (hat dann nur einen Input).
    Du brauchst nun einen Stereo-verstärker für deine Tops und einen Verstärker (stereo/mono egal) mit dem du deinen Sub bzw deine Subs befeuern kannst.
    Also reichen normalerweise 2 Amps.
  • Kilomax - Killer
    • 24. Juli 2003 um 15:01
    Du weisst ja, das man zum Anpassen des Hornes 2 Wiederstände jeweils in Reihe und einen Parrallel reinsetzen muss!
    Da kannst du ihn wunderbar mit anpassen! Musste halt am besten messen, wie viel db du runtermusst!
  • frankmann
    • 24. Juli 2003 um 19:32
    Ich hab bis jetzt nur einen in Reihe.... (Sorry ich bin doof ich weiß)
    Bei wieviel Ohm fängt man denn da so an zum probiern?
    Gibts da ne Formel?
    Und zu MEon: Top´s sind zweiweg und Sub ist extra. Dann brauch ich doch 3 Endstufen???Oder lass die Passivweiche drin (wenigstens für den HT)
  • mEon
    • 24. Juli 2003 um 20:07
    Richtig, es gibt 2 Varianten:
    1.) Bei mir in einer Anlage sieht es so aus:
    In den Tops ist ein 12"er und ein 1"er die an einer Passivweiche hängen.
    Mit einer Aktivweiche sorge ich dafür dass der Amp für die Tops nur Frequenzen ab 160Hz Aufwärts bekommt.
    Im bass ist ein Doppel-18er, dessen Verstärker bekommt dann die Frequenzen unterhalb von160Hz.
    2.) Du kannst auch noch einen 3. Amp dazu kaufen und dann mit dem Die Hochtonhörner ansteuern. Dazu brauchst du aber dann eine 3-Wege Stereo Aktiv-Weiche! Die Billige von Behringer ist im Stereobetrieb halt nur 2-Wege so wie ich es habe. Aber wenn du eine 3-Wege-Stereo-aktivweiche suchst hätte ich dir glaub noch eine hier rumliegen.
    Du musst dich jetzt halt entscheiden welche Variante dir besser gefällt.
    Bei 3-Wegen hast du transparenteren Klang, musst aber wissen wieviel Leistung deine Hochton (Hörner?) vertragen, in der Regel so 50 bis 100W RMS.
    Grüße, Benny
pro-silentium.de
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
