Bilder vom B&C 12PS32
  • JF
  • 24. Juli 2003 um 20:03
  • JF
    Grüsze!
    Wollte nicht vor langer Zeit jemand Bilder vom 12PS32 von mir?
    http://members.chello.at/jf-sound/12PS32/default.htm
    Sind leider ziemlich mies - photographieren und dann scannen hab' ich wohl nicht so ganz im Griff ... :-?
    JF
    p.s.: Bildchen vom Top + Woofer hab' ich auch:
  • PA-Peter
    • 24. Juli 2003 um 20:30
    Hi JF,
    ist das das MF-Top, wo demletzt auch mal Aufnahmen vom Bau hier irgendwo gepostet waren?
    Hatte mich über die hinteren Löcher gewundert...
    ...sind noch mehr Aufnahmen von dem Top da?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • JF
    • 25. Juli 2003 um 09:30
    Grüsze!
    Bilder gibts (noch) keine ordentlichen.
    Hier vom letzten Einsatz - Soundcheck
    Die Rohre im Rücken stören laut meinen Messungen und meiner kleinen Erfahrung damit nicht - im Bassbereich ists sowieso egal und hochfrequenter Mist wird nur stark gedämpft abgestrahlt - da ist der Direktschall vom 12"er lauter.
    Sin auch erst zu 95% fertig. Es kommen links & rechts vom Horn auch noch Brettchen zum Schallwandaufdoppeln und über den 12"er ein Gitter und dann noch Schaum. Aber jetzt wird erst noch etwas abgestimmt.
    JF
  • lextrax
    • 25. Juli 2003 um 09:36
    hallo,
    gitter und frontschaum =) sehr wichtig!!!!
    sonst sind die membranen beim nächsten gewitter wieder nass!
    sorry, insiderschmäh *GGG*
    lg alex
  • Throsten
    • 28. Juli 2003 um 07:48
    Vertue ich mich da, oder sind die Tops auf den Stativen "geneigt" a la HK? Wenn ja, Eigenproduktion? oder gibbet das doch jetzt irgendwo zu kaufen?
    • 28. Juli 2003 um 07:50
    es gibt von k&m so kippadapter.
    richtige kipp flansche wie in der hk linear 3 serie bekommt man leider nirgends :(
    • 28. Juli 2003 um 09:39
    Kippfalnsch
    hab da nen schlosser an der hand ab ner gewissen menge würde er welche bauen.
    ich mach nen vote ab 100stk fertigen wird das dann.
  • JF
    • 28. Juli 2003 um 10:03
    Ja, ich hab' mir die Kipperiche von K&M geleistet. Die sind auch ordentlich stabil und gut gemacht - also eine gute Lösung für das Problem.
    JF
  • willi2
    • 28. Juli 2003 um 16:39
    hallo,
    ... hat der drummer auch so eine mackie SRM450 als monitor?
    ... keine wärmeprobleme im waagrechten betrieb? :roll:
    willi2
  • JF
    • 28. Juli 2003 um 17:15
    Nein, der Drummer hatte eine 15" EON *grusel*
    Aber wie man vielleicht an dem Bild erkennen kann war das nicht gerade der High-End Job :) Ist ein Minni Open Air von unserem kleinen Kulturverein.
    Die Musiker haben sich gehört und es gab keinerlei Probleme mit Rückkopplung.
    Und nach der ersten Band hats sowieso aus allen Öffnungen zu schütten begonnen ..... aber dies ist eine andere Geschichte .... :cry:
    JF
  • cyberlight
    • 31. Juli 2003 um 19:26
    Wie heissen die Dinger nochmal von K&M?
    Was ist da anders als bei HK?
    Ansonsten sehr schön gebaut!
    Was sind das für Bässe?
    Schick doch noch mal ein Foto, wenn die Tops fertig sind. Am Besten auch gleich eins von hinten.
  • horst
    • 31. Juli 2003 um 21:19
    BEi K&M sinds Boxenschrägsteller, die man oben aufs stativ /distanzstrange steckt.
    gibts einmal variabel von 0-15 ° und einmal mit festen 15° allerdings verstellbarem schwerpunkt..
    bei HK ist der flansch in der box gewinkelt,sprich du hast für jeden winkel ein entsprechendes loch in der box
    gruß
    horst
  • cyberlight
    • 1. August 2003 um 15:23
    Oha.
    K&M Boxenschrägsteller gefunden.
    Das variable Teil sieht gut aus.
    Gibts die auch mit etwas längerer Stange?
    Mir gefallen die Handräder überhaupt nicht. Eins weniger wäre schon besser und die Schrägstellung muss ja auch nicht unbedingt mit so einem hässlichen Ding passieren, oder?
    Ich wollte es erst nicht galuben, was ich da gelesen habe, aber auf einem Foto kann man sich nicht vertun:
    Die haben ja tatsächlich 2 Löcher und eine riesenplatte dafür eingebaut.
    Wie geht denn das Microtilt?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
