EV MTL4 selber bauen
  • vonwegen
  • 16. Mai 2006 um 01:06
  • vonwegen
    ich weiß zwar, daß im Forum schon einiges über diese 4x18" Bässe grschrieben wurde, einen für mich hilfreichen Bauplan konnte ich aber daraus noch nicht ableiten.
    Und die Suchfunktion habe ich auch schon ausgiebig bemüht!
    Es geht hier auch nicht um die Frage nach Sinn und Unsinn eines solchen Monsters, ich will einfach so eine Kiste zuhause bei mir stehen haben.
    Vermietung kommt schon wegen des Gewichts für mich nicht in Frage.
    Und alle die mir den Rat geben wollen einfach eine alte Box zu kaufe:
    1. finde ich sie meistens zu teuer
    2. mir macht das basteln mit Holz spaß!
    Wenn nun jemand von Euch solche Kisten sein eigen nennt würde mich der innere Aufbau jucken.
    Jetzt weiß ich ja selbst daß man einen Grund Braucht sich die Mühe zu machen mit ner Kamera und dem Zollstock im Anschlag in die Box zu kriechen um einem der zu faul ist sich selbs so ne Box zu kaufen die ganzen Maße für nix zu geben damit der mal schnell nachbauen kann.
    Ich würde mich selbstverständlich erkenntlich zeigen für den Aufwand.
    Eigentlich nicht meine Art andere mit meinen Hirngespinnste zuzutexten, aber ich wollte schon immer (ja schon als kleiner Bub) so eine Bassbox haben und gebe halt ungern 500,- Euro aufwärts für eine abgerockte kaputte alte Box aus.
    Bei uns in der Umgebung hat leider kein Verleiher sowas nehr rumstehen.
    Sonnst würd ich euch nicht damit nerven.
    Also sorry für meine Fragen, aber MTL läßt mir irgenwie keine Ruhe.
    Danke!
  • bastler
    • 16. Mai 2006 um 08:23
    also wir haben nachgebaute MTL-4 Bässe und ich müsste auch noch irgendwo einen Plan dazu auf Papier haben, müsste ich mal suchen.
    Welche Chassis willst du denn einbauen? Es passen nämlich nicht alle 18er.
    Michael
  • vonwegen
    • 16. Mai 2006 um 13:26
    Ja daß wäre ja super wenn es dazu doch einen Plan gibt der auch funktioniert!
    Welche Chassies verwendest Du denn in den Nachbauten?
    Von der Optik würde mir natürlich ein Oberton sehr gelegen kommen.
    Man muss ja nicht zwangsläufig einen 18XB700 einsetzen, der 18B400 hat zum Beispiel schon einen deutlich kleineren Magneten.
    Also EV will ich nicht unbedingt kaufen!
    Was aber auf jeden Fall gut passen müsste wären Neodym Chassies wie etwa der recht neue 18N401 von RCF, da der Magnet hier ja wohl keine Problem machen sollte (dann eher der Korb).
    Aber ich will die Box ja wie gesagt nich vermieten und bin nicht so auf Neodym fixiert, da ist mir eine dem Original ähnlichere Optik wichtiger da ich auch nicht vorhabe ein Schutzgitter zu montieren.
    Danke schonmal für die Info!
    • 17. Mai 2006 um 18:57
    die gibts doch so günstig gebruacht
    dann mit 18 xb 700 oder auch 18lw1300 reloaden und es passt.
  • tufkamf2
    • 26. Juni 2008 um 21:10
    hallo zusammen,
    sorry wenn ich ein so altes thema wieder ausgrabe...
    gibt es eigentlich einen vergleichbaren sub zum mtl4 mit 15" bestückung?
  • timo blösser
    • 27. Juni 2008 um 13:33
    Falls du immernoch suchst, es gibt auch gerade günstig sehr gut erhaltene MTL4 im b2b
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=5720
  • Dirk Hahn
    • 7. Juli 2008 um 01:35
    Ich wäre für mich sehr sicher, dass 2 x JBL 2235 besser sind.
  • mattias bost
    • 7. Juli 2008 um 12:55
    In Anlehung am MTL-4 mit 21Zöllern:
    Könnte man statt als Infra auf "PA" hochskalieren und etwas kleiner machen, aber portabel??? Allein die Chassis machen an 70kg und Gesamtvolumen bräuchte es um 1cbm, obwohl die MTL-4 war auch nicht viel kleiner (mit 92x92x76cm und 120kg).
    Mattias
    Einmal editiert, zuletzt von Mattias (3. Dezember 2008 um 11:41)
  • Sound-Klinik
    • 7. Juli 2008 um 13:01
    ... eine Kiste für Bodybuilder ... :wink:
  • Jobsti
    • 7. Juli 2008 um 17:28
    Ui, Mintgrün ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • TobiV
    • 7. Juli 2008 um 18:33
    gbs loaded :D
    ...ein Beck's bitte...
  • mattias bost
    • 9. Juli 2008 um 08:55
    Mintgrün, dank des grünen Teppichs (Bespannung ist grau)! Ich werd irgendwann bis zum Mitte September die gbs-Treiber (4Stück für 650€) in der Infra-Kiste mit ner fetten Endstufe testen können, um mal zu lauschen, ob die Konstruktion den Hang zum leicht schwammigen Sound der MTL4 aufweißt (Aussage derer, die mir den AMP stellen und mithören wollen). Mit meinen bis dato bescheidenen 2x300Watt sind die total unkritisch (Dampf macht das schon). Mit mehr Leistung bleibts vermutlich unkritisch, weil meine Kiste mit den Treibern nach sehr tief konstruiert ist, die MTL4 dürften Power unterhalb der deutlich höheren Boxenabstimmung nicht verdaut haben und somit "schwammigen Sound", eigentlich durch Fehlanwendung, produziert haben.
    Wenn ich getestet und mit etwas Glück auch gemessen habe, wirds natürlich nen kleinen Bericht geben.
    Andere Baustelle ist die Ankopplung eines BMS4590 an mein 4cell Vitavoxhorn, der Adapter, der den sauberen Übergang entsprechend des k-Faktors des Horn aufweißt, ist in CAD inzwischen fertig, braucht nur noch gefräst werden. Dafür hab ich leider nicht ganz die richtige Adresse, bisher kann man mir den nur aus Kunststoff machen, ALU wär mir da lieber.
    Mattias
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
