Das 1. Selbstbau - Line Array ?
  • Dennis13
  • 29. Juni 2006 um 19:37
  • fschleif
    • 3. Juli 2006 um 08:18
    • #101
    Das sieht ziemlich interessantaus und wird sehr schön kompakt.
    Ist der BMS 5"er zufällig der, der auch im kleinen Coda LA spielt? Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Die kombinieren dort mit 2 1" Waveguides von BMS. Sehr fein, nur leider unbezahlbar teuer.
    Der Emi Beta 8 ist mir auch in den Sinn gekommen. Bei einer Doppel-Anordnung im CB (!) läuft ein einzelnes Element linear bis ~200 Hz, -3dB liegt bei 130 Hz. Finde ich nicht so schlecht für eine so kleine Kiste. Hoch laufen tut er auch, die Ankopplung an die Kalotten wird aber eng. An einen schönen 1"er sollte das aber wunderbar gehen. Ausserdem kostet der Beta8 beim T unter 50 Euro.
  • der bastler
    • 3. Juli 2006 um 08:54
    • #102
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    das kommt drauf an;
    zu hohe trennung der bassmitteltöner sorgt dafür dass bündelung im übergangsbereich einsetzt (für definiertes abstrahlverhalten natürlich genau das gegenteil vom dem, was wir wollen), zudem findet eine vernünftige kopplung (ich schrub das vorher bereits...) zwischen z.b. 2x5" nur bis etwa 2khz statt!
    Ich meinte ja eine höchstmögliche :wink:
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
    • 3. Juli 2006 um 09:52
    • #103
    tja da raten sie rum und im endeffekt isses schon längst fertig :grin: :D :roll:
  • FF
    • 3. Juli 2006 um 10:19
    • #104
    Hic rhodos, hic salte! :wink:
    Gruß FF
    • 3. Juli 2006 um 10:21
    • #105
    @ FF HÄ??????
    Bilder folgen samt messungen
  • Arno
    • 3. Juli 2006 um 11:07
    • #106
    Hihi... :grin:
    PS: Heißt das nicht "Hic rhodos, hic salta!"?
    Bis dann... Arno!
  • thomas.b
    • 3. Juli 2006 um 11:26
    • #107
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hic_Rhodus,_hic_salta
    :grin: :grin: da FF den nagel wieder auf den kopf getroffen :)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • schrecki7289
    • 3. Juli 2006 um 11:50
    • #108
    Zitat von &quot;Jobsti&quot;
    sonst eher DT-300 + Waveguide!
    Das zugehörige Waveguide WG300 ist allerdings nicht geeignet, da viel zu breite Abstrahlung.
  • uaewg
    • 3. Juli 2006 um 13:22
    • #109
    Zitat von &quot;Jobsti84&quot;
    Kann das Teil dann so in etwa aussehen? Glaube so is das wieder nen Horn, oder?
    Was muss man noch beachten usw?
    auweia, da packt er einfach die hochtöner zwischen die pappen (kopplung bedenken!!!)... dieses kleine "hörnchen" links und rechts am gehäuse würde so wie es jetzt aussieht auch nicht richtig funktionieren, aber die idee ist nicht schlecht.. ich denk´ da nochmal drüber nach.
    zum gehäusewinkel: ich glaube bei derart kleinen systemen, und den wahrscheinlich eher kleinen zu beschallenden flächen, bietet sich ein splaywinkel von 10° an, das ist jetzt aber nur eine hohle ausssauge aus´m bauch heraus zumal man sich auch erst die reale abstrahlung einer solchen line angucken müßte... :wink:
  • uaewg
    • 3. Juli 2006 um 13:27
    • #110
    ja - er klingt auch gut (hab das array auf der messe gehört; auch wenn´s mir schon zu laut war, wage ich dieses "urteil" ;) )
    wenn man im bereich 1,2...1,3khz trennt, geht das auf alle fälle auch mit einem 8"er, darüber... eher nicht :lol: .
    da wird´s mit den meisten 1"ern schon eng, nicht mit allen, das ist auch klar...siehe z.b. dvdosc - 1x1,4" ;) (man könnte es natürlich auch mit 2x1" machen, allerdings besteht dann wieder das dilemma, mit einem großen horn, was bei diesen frequenzen noch ausreichend ladung und kontrollierte abstrahlung bietet, die kompakte kiste künstlich aufzublähen.. um danach den wirkungsgradvorteil der 1"er in einem zementbunker zu versenken :? ).
  • uaewg
    • 3. Juli 2006 um 14:29
    • #111
    @ threadstarter:
    macht doch mal bitte ein cad, wie ihr euch (grob!) die kiste/ chassisanordnungen vorstellt...
    edit:
  • SRAM
    • 3. Juli 2006 um 20:56
    • #112
    Sehr schöne konfiguration, sieht gut aus, ist funktionell und mehr bedarf es nicht.
    Für eine Einfachversion würde ich diesen hier verwenden:
    SC 4 ND Visaton.......einfacher gehts nimmer mit dem Aufbau :wink:
    Hab gerade mal eine 8-ter line von denen simuliert:
    - koppeln bis ca. 12 kHz gut, danach wirds schlechter.
    - Kennschalldruck der 8 Stück dann ca. 100 dB (auf 8 Ohm verschaltet)
    - so ab 3 kHz einsetzbar
    übrigens lassen sich solche arrays in Boxsim sehr gut darstellen, incl. Gehäuse-Diffraktion. Wenn ich mal Zeit hab werde ich den Entwurf mit 5"-ern ergänzen und im gesamten durchsimulieren.
    Viele Grüsse
    SRAM
  • SRAM
    • 3. Juli 2006 um 21:13
    • #113
    Fällt mir gerade auf:
    - 5 Grad oben und unten dürften reichen, macht dann 10grad pro modul und 70 grad bei einem 8-er stack --> mehr banane braucht nur ein berühmter Bibliothekar :wink:
    - da das rigging noch kommt: setze Boden und Deckel zwischen die Seitenwände, damit diese durchgehend sind. Macht das Riggingsystem dann recht einfach...
    Gruß SRAM
  • uaewg
    • 3. Juli 2006 um 22:12
    • #114
    naja bevor ich jetzt nochmal was mache, warte ich erstmal auf ein lebenszeichen der threadstarter... 8)
  • Jobsti
    • 3. Juli 2006 um 22:20
    • #115
    Mir wären 15° Lieber...
    Aber jetzt nochmal ne Frage:
    Man kann die Gerätschaften doch auch wie ein J aufhängen, wie is das dort mit Abstrahlverhalten?
    Kann man die Grad dann verstellen?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dennis13
    • 3. Juli 2006 um 22:37
    • #116
    Ich werde keine "gehäuse vorstellungen" veröffentlichen. Den anfang hat der Frank gemacht und ob er das jetzt veröffentlichen will ist seine entscheidung, obwohl es ja egientlic vorerst unter uns (und den anderen interessierten) bleiben sollte. Aber seine entscheidung eben, ich möchte es halt nicht einfach reinsetzen. :) :wink: (sollte man ja eigentlich verstehen...)
  • Jobsti
    • 3. Juli 2006 um 22:57
    • #117
    Ich hab ja von LA-Entwicklung net so sehr viel Ahnung (Ich gebs wenigstens zu), wir schauen uns jetzt dieses Bild an.
    Nun würde ich gerne mal erklärt bekommen, wie solch ein Waveformer aussieht, und wie genau er für eine koharente Wellenfront sorgt...
    Vielen Dank!
  • Arno
    • 3. Juli 2006 um 23:13
    • #118
    Ganz plump ausgedrückt: Er verbiegt die einzelnen runden Wellen zu einer geraden, indem er die "mittleren Strecken" direkt vor den Chassis verzögert und diese gleichzeitg mit den "äußeren Strecken" aus der Box kommen.
    Bis dann... Arno!
  • unknown_artist
    • 3. Juli 2006 um 23:21
    • #119
    Jip - aber auch ein langes horn das nicht zu weit abstrahlt kann die Wellenfront hinreichend grade bekommen....simple Geometrie
  • Arno
    • 3. Juli 2006 um 23:32
    • #120
    Das stimmt, da die Biegung mit zunehmender Länge des Horns immer geringer wird.
    Allerdings war die Frage nach dem Waveguide gestellt worden.
    Bis dann... Arno!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
