Sub Selbstbau
  • lappen
  • 5. Juli 2006 um 23:55
  • lappen
    Hallo ich bin drann Meine Anlage etwas zu erweitern.
    Die Anlage ist momentan sehr Bass schwach (habe nur Fulrange Boxen) Daher suche ich etwas was sie im Bass etwas unterstützt, hätte gerne etwas was recht tief runter geht.
    Einsatzgebiet ist Grillhütte und Sportheim also keine Hallen oder sonstiges.
    Vorhanden ist:
    2 15"/1" er Tops (Fulrange)
    1x Amp 2x300 Watt RMS an 8 Ohm
    1x EQ
    1x Mischpult
    2x CD Player
    Hatte vor mir folgendes zu besorgen:
    1x Aktivweiche
    1x Amp (TA2400) ?
    und eben zwei Sub´s
    denke je mit einem 18er bestückt nur welcher ???
    Eventuell was von Monacor da sehr gute Konditionen.
    Oder vieleicht was gebrauchtes ?
    PS sollte schon was besseres als dieser Ebay mist sein aber auch nicht zu teuer werden
    Hoffe ihr könnt mir helfen
  • Ravemaster
    • 6. Juli 2006 um 00:04
    bitte kein Monacor -.-
    gute Konditionen gibts da nicht. Ich hatte die Wahl zwischen Fabrikverkauf und EK weil meine Firma da bestellt hat. lohnt sich nicht.
    sag am besten erstmal dein Budget und was du für 15/2 er hast?
  • TechnoFan
    • 6. Juli 2006 um 00:06
    wieviel darfs denn maximal kosten?
  • lappen
    • 6. Juli 2006 um 00:10
    Also da ich Ek und noch Prozente bekomme sind die Preise schon OK
    Budget hab ich mich noch nicht Festgelegt aber mehr als 150-200€ pro Chassi wollte ich eigentlich nicht ausgeben.
    Gehäuse rechne ich erstmal nicht dazu weil ich noch einige Gehäuseteile habe die ich Verwende
  • gh@st
    • 6. Juli 2006 um 00:37
    Mein Tipp:
    Kauf dir einen Oberton Xb700 oder einen 18Sound 18LW1400. Preis um die 300€
    Als Amp würde ich vorerst die T-Amp 2400 empfehlen. (Auf Brückmodus)
    Wenn dann mehr Geld vorhanden ist kann man sich einen zweiten Sub bauen!
    Zwei billig Subs zu bauen finde ich nicht empfehlenswert, lieber einen Richtigen, welchen man später durch einen zweiten Verstärken kann!
  • Ravemaster
    • 6. Juli 2006 um 09:05
    das problem ist das die meissten monacor Chassis nix können ;) jedenfalls für BR nich unbedingt geeignet
  • Jobsti
    • 6. Juli 2006 um 09:18
    Es gibt doch so nen tollen Monacor Hybridbass, der soll doch ganz ok sein !
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2006 um 09:23
    Dann plan mal 235€ für das Chassis ein und schau dir mal den Ciare 18.009 an. Denn kann man gut im Bassreflexgehäuse einsetzen oder den Seeburg B1801 nachbauen.
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (6. Juli 2006 um 09:25)
  • Reini
    • 6. Juli 2006 um 09:24
    Wie sieht es aus mit dem Emi Kilomax18? fühlt sich in einem große BR-Gehäuse sehr wohl.
  • Ravemaster
    • 6. Juli 2006 um 09:32
    der soll ne ziemliche heizung sein
  • detobi
    • 6. Juli 2006 um 10:27
    Von Kilomax habe ich nicht viel gutes gehört. Ich schätze mit Oberton usw. bist du gut bedient.
    Wer viel misst, misst Mist
  • WSD
    • 6. Juli 2006 um 12:23
    Wenn man den Kilomax sinnvoll(!) verbaut, kann man ihn gut verwenden.
    Für "Standart"- Subs (Nutzbass) würde ich allerdings andere Chassis vorziehen.
  • fronteiche
    • 6. Juli 2006 um 12:36
    oder eminence...
    kollege von mit hat 2x Eminence Kappa 15LF mit je 600rms in einem 105l BR gehäuse verbaut
    beide woofer laufen über die oben genannte endstufe...
    geht ziehmlich gut ab....
    sorry edit nich das mans falsch versteht
    pro woofer 1 105l BR gehäuse
  • Ravemaster
    • 6. Juli 2006 um 13:01
    Kappa 15lf in 140Liter mit 42 Hz Tuning.
  • lappen
    • 6. Juli 2006 um 22:40
    Hi also von E,inence habe ich bis jetzt nichts berauschendes gehört ausser den Kappa 15 LF.
    Aber denn Vorschlag von Schrecki Ciare bzw. Seeburg hört sich gut an währen denke Speaker die ich für ein vernünftigen Preis bekommen könnte gibt es dazu schon einn Gehäuseplan ?
  • Reini
    • 7. Juli 2006 um 00:36
    mein Kollege hat ein paar Kilomax im Bassreflex-Gehäuse, blasen sehr ordentlich, hervoragend aber beim HipHop, aber auch im Einzelbetrieb (also 1 Bass, 2 Tops). Allerdings habe ich keine Maße von der Kiste.
    P.S.: nein ich habe keine Messung davon und es wurde auch keine gemacht. Der Höreindruck ist subjetiv.
  • fronteiche
    • 7. Juli 2006 um 02:39
    hab kappa 15lf im 105l gehäuse...
    geht auch ganz gut ab
  • Jobsti
    • 7. Juli 2006 um 05:15
    Meiner Meinung nach macht er nur in einem Bandpass ne halbwegs ordentliche Figur,
    ansonsten is mit sinnvoll was gemeint?
    Der Kilomax 15 verhält sich ca wie der Kappa 15LF, allerdings in 10-20 Liter weniger
  • vondralbra
    • 21. Juli 2006 um 07:45
    Das ist dummer Müll! Sorry - aber Monacor bietet innerhalb des IMG-Lieferprogramms und auch bei den Hifi-Speakern mit das Beste an Chassis die man für Geld und gute Worte kaufen kann.
    You get what You pay for....
    Zum Kilomaxx kann man sagen, dass er "lauter" spielt, was aber auf Kosten des Tiefbass geht.
    Kappa Pro 15LF in 100 Liter BR geht sehr schön (50Hz / 97dB)
  • Ravemaster
    • 21. Juli 2006 um 08:48
    ich habe mir grade mal den teuersten Monacor PA Bass angeschaut --> SP-38A/300PA
    Leistung Max: 1200W
    Leistung RMS: 300W :roll:
    Wirkungsgrad: 102dB (bei welcher Frequenz...) :roll: (wird eher ein Tiefmitteltöner sein... wird aber definitiv nicht in der Rubrik geführt)
    QTS: 0,29 (also schonmal kein Horntrieber sondern eher BR...) :roll:
    Xmax: 4,8mm (moment mal ist das nicht ein bisshcen wenig für BR?) :roll:
    Schwingspulendurchmesser: 3" :roll: (brauch ich auch nicht mehr zu sagen...)
    nun schauen wir uns nochmal den Teuersten PA subwoofer an
    SP-46A/500PA 347€
    2000W Max
    500W RMS :roll:
    4" schwingspule (na immerhin!!!)
    6mm Xmax (wow aber da gabs auch bessere...)
    BL 29,irgendwas (ok das ist nun wirklich schon akzeptabel! )
    QTS 0,25 (könnte also sogar im Horn Funktionieren!)
    alles in allem scheint das Chassi nicht soo schlecht zu sein bis auf die Belastbarkeit...
    Dennoch ist der Preis entschieden zu hoch! für das Geld kaufe ich mir lieber einen 18XB700 / 18LW1400 (1300) / Void V18-1000
    Ich habe nie gesagt das alle Chassis schlecht sind. ein paar außname gibts immer. letzendlich sind aber die meissten MOnacor Chassis mit wenig Xmax und geringer Belastbarkeit ausgerüstet. dafür glänzen sie mit einem viel zu hohem Preis!
    außnahmen bestätigen die Regel.
    aber anhand des Preises würde meine wahl nie mehr auf Monacor Chassis fallen.
    greetz Malte
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
