Pinbelegung -> XLR/Klinke Combibuchse
  • Jobsti
  • 14. Juli 2006 um 18:24
  • Jobsti
    Ich weiß net ob's das schon mal gab, aber hier mal ne Pinbelegung für eure Rackblenden mit XLR/Klinke Combibuchsen.
    Hab mir grade die "Arbeit" gemacht und wollte sie euch nicht vorenthalten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (15. Juli 2006 um 06:21)
  • Arno
    • 14. Juli 2006 um 19:38
    Ich will ja nichts sagen... aber du hast bei deinem Bild da oben einen Phasendreher drin. Tip ist (bei Neutrik jedenfalls) an der mittleren Lötfahne.
    Bis dann... Arno!
  • Jobsti
    • 14. Juli 2006 um 21:17
    Was meinste genau?
    Das is die Euro Belegung, hab ich so ausm Netz, bei USA isses andersrum...
    T = 2
    R = 3
    S = 1
  • Arno
    • 14. Juli 2006 um 21:37
    Hallo!
    Das stimmt schon. In deiner Zeichnung ist aber "Hot" an der Lötfahne vom Ring angeschlossen.
    BTW: Die Belegung von XLRs kann man sich ganz einfach merken. Der Name sagt schon alles!
    Pin 1: X=Shield
    Pin 2: L=Live
    Pin 3: R=Return
    Bei den meisten Insert-Kabeln geht es ähnlich:
    Spitze = Send
    Ring = Return
    Für alle, die sich das anders nicht merken können. :D
    Bis dann... Arno!
  • Jobsti
    • 15. Juli 2006 um 05:09
    Laut meiner PDF, is das die Lötfane vom Top...
    Naja, wir wissen ja wie, wenn net durchpiepen ;)
    Aber es geht ja eh um die Buchse und nicht den Stecker...
    Edit:
    BildUpdate
    Für alle anderen evtl. noch was interessantes:
