LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
  • Jobsti
  • 23. Juli 2006 um 20:35
    • 18. Juli 2008 um 14:29
    • #261
    Zitat von "Dominik Nathaus"
    Mit welchen Programmen kann man so was Zeichnen? Gibts da überhaupt Freeware?
    http://www.cadsoft.de/freeware.htm
    Ich benutze das kostenpflichtige "SPlan" von Abacom.
  • Dominik Nathaus
    • 19. Juli 2008 um 00:55
    • #262
    Mhh ne kaufen lohnt sich für mich dann doch nicht und auf illegal steh ich gar nicht. Trotzdem Dankeschön
    Achja, ich hab schon Urlaub :P
  • fabian sundermann
    • 19. Juli 2008 um 11:51
    • #263
    hi leute!
    vielleicht kann mir hier einer weiter helfen. ich will mir ein günstiges top für mein zweitsystem bauen. Da ich noch ein 2 mhd-152 zuhause rumfliegen hab bin ich auf die LBT-1121 gestoßen. Zudem hab ich noch zwei Monacor SP-12A/302PA da. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit diese in diesem Top zu verwenden? Un wenn nicht, hat eventuell noch jemand zwei SPA-30PA und sucht zufällig zwei Tieftöner wie die meinen?
    Freu mich auf Antworten!
    Fabian
  • fabian sundermann
    • 22. Juli 2008 um 23:38
    • #264
    Niemand da, der mir bei meinem Problem helfen kann? Wäre echt cool, wenn sich damit jemand auskennt, da ich in den nächsten Tagen anfangen wollte zu Bauen.
    Fabian
  • sabbelbacke
    • 22. Juli 2008 um 23:42
    • #265
    Wenn Du aus einem bestehenden Bauvorschlag einen Teil austauscht, muss der Rest wieder angepasst werden. Sprich: Frequnzweiche müsste neu gemacht werden. Das geht nicht mal "so eben" fix...
    Generell sind Deine Treiber für eine solche Box durchaus nutzbar... Vielleicht der Einstieg ins "Selber entwickeln" ?
    ANsonste hab ich noch LBT-Treiber da, allerdings kein Interesse an Deinen (nix gegen die Speaker, die sind ok, ich brauch halt nur keine...). Näheres per PM
    hornresp
  • Daniel23
    • 7. August 2008 um 19:02
    • #266
    Hm, beim neuen Plan der eckigen Box ist das BR-Port Brettchen gegenüber dem alten Plan ja einiges kürzer geworden... Hat jemand eine Idee, wie man das bei schon gebauter Box kürzen könnte?
    Mit ner Stichsäge kommt man ja auch kaum durch die TMT-Öffnung... :?
  • Mechwerkandi
    • 8. August 2008 um 09:01
    • #267
    Wieso willst n das absägen?
  • Daniel23
    • 10. August 2008 um 15:55
    • #268
    Weil wir noch die alte Version gebaut haben, und da nun die neue Weiche rein soll... Da wäre es halt schön, wenn man das Gehäuse auch so anpassen könnte, wie es im aktuellen Plan zu finden ist.
  • Mechwerkandi
    • 11. August 2008 um 08:15
    • #269
    Wenn's denn sein muss:
    1x quer mit der Kreissäge durch, den Sägeschlitz aussen mit einem passenden Sperrholzstreifen verleimen. Fertig...
  • ip02inst
    • 13. August 2008 um 13:16
    • #270
    Tach,
    nun ist es doch schon über einen Monat & 3 Veranstaltungen/Feiern her seitdem ich die Weichen ausgetauscht habe, zusammen mit dem nachträglichen Einbau von Hochständerhülsen, und ich muß sagen;
    - die neue Weiche hat genau die Dinge beseitigt, die mich vorher gestört haben -> vorlaute Höhen
    Die Eigenheit, daß der LS bei bestimmten Titeln paßt und bei anderen überhaupt nicht, war früher viel extremer und fällt jetzt kaum noch auf.
    An dem BR-Kanal habe ich gar nichts geändert (außer das jetzt die Ständerhülse durch beide Bretter geht).
    Hier mal ein Bild parallel zu den ersten Tönen nach der Bastelei...
    :wink:
    Ingo
  • ralle14
    • 13. August 2008 um 14:13
    • #271
    Sehr schön gebaut, gefällt mir!
  • Florian Frahm
    • 8. September 2008 um 11:12
    • #272
    Zitat von "Florian Frahm"
    hmm, komisch kaum Resonanz zur neuen Weiche?!?
    Ich habe es jetzt auch endlich geschafft die Weichen zu tauschen. Das Ergebnis kann sich definitiv sehen / hören lassen. Sehr zu empfehlen.
    Der direkte Vergleich zwischen alter und neuer Weiche zeigt deutlich, dass bei der alten Version die Höhen doch sehr dominant sind.
    Das Weichenupdate zügelt aber nicht nur die Höhen. Die LS klingen im Ganzen, meiner Meinung nach, auch ein gutes Stück besser und die, auch vor dem Weichentausch schon gute, Sprachverständlichkeit wurde ebenfalls noch verbessert.
    Ich habe die LBTs gestern (am Sonntag) bis ca. 90 - 95 db(A) / 1m im Freien laufen lassen. Mit nem Lowcut bei 50 Hz und ca. 4 - 6 db Anhebung bei 60 - 65 Hz. Als Mikrofon hab ich nen Shure SM58.
    Was soll ich sagen: LÄUFT! :grin:
    Auf Wunsch könnte ich nen kurzes Vorher-Nachher-Vergleichsvideo hochladen. Ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber man bekommt schon eine Idee in welche Richtung es nach dem Weichentausch geht...
  • Daniel23
    • 8. September 2008 um 16:35
    • #273
    Freut mich zu hören, bei uns steht auch bald Weichentausch an, Teile sind bestellt... :grin:
  • Dominik Nathaus
    • 8. September 2008 um 16:37
    • #274
    Soo, die erste Weiche ist seid gestern verbaut und der Unterschied ist echt gravierend.
    Es lohnt sich auf jeden Fall.
  • veritas33
    • 21. November 2008 um 19:08
    • #275
    ihr schwört ja alle so auf die neue Weiche und da ich ehrlich gesagt von Party zu Party - mit der alten Weiche drin - unzufriedener werde, wollte ich mir mal schnell euren Rat einholen!
    Ist es tatsächlich so, dass die Box nun weniger schreit? Wenn ich nämlich etwas lauter aufdrehe (sollten noch bei weitem keine 118dB sein!!) kreischt die Box teilweise dermaßen, dass einem fast die Löffelchen abfallen. Aufbaufehler der Weiche ist nahezu auszuschließen, da auf geätzter Platine montiert.
    Würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir berichten könntet ob sich dieses fiese, taub machende schreien der Box nun weitestgehend erledigt hat?(es wird hier ja immer von leichten Verbesserungen gesprochen?!) Ist nämlich echt unangenehm und den Gästen ab einem bestimmten Pegel auch nicht mehr zuzumuten. Die gehen dann freiwillig von der Tanzfläche, obwohl die Boxen eigentlich noch bei weitem von ihrem Limit entfernt sind.
    Hoffe auf eure Hilfe!
    Mfg.,
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • Dominik Nathaus
    • 22. November 2008 um 11:14
    • #276
    ja genau das Gefühl hatte ich auch. Habe ja jetzt die neuen Weichen drin und meiner Meinung nach ist es zwar noch nicht 100%ig weg aber der Umbau lohnt auf jeden Fall trotzdem. Es klingt viel viel viel angenehmer.
    Ich finde, dass es ein sehr schöner Lautsprecher mit recht guten Klangeigenschaften ist.
  • veritas33
    • 22. November 2008 um 15:43
    • #277
    Danke für den Beitrag :wink: sonst noch jemand vorher einen ähnlichen Eindruck gehabt?
    Mfg.,
    David
  • Jobsti
    • 22. November 2008 um 22:20
    • #278
    Komplett bekommt man das auch nicht weg, das liegt einfach am Preis der Box.
    Wenn, dann müsste nen größerer Hochtöner rein und diesen bekommt an nur einzeln als Treiber + Horn dazu.
    Deswegen rate ich auch allen Naubauern zur LMT-101, welche zwar nur 10" hat, aber EINIGES lauter geht, viel besser klingt, besser abstrahlt und sogar mehr Bass kann, zudem kleiner ist ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • der bastler
    • 10. Januar 2009 um 01:35
    • #279
    Nabend, wollte auch mal die LBT 1121 bauen.
    Teile soweit schon bestellt und teilweise angekommen, nur der Tieftöner ist bei Monacor erst ende des Monats wieder lieferbar.
    Damit das Gehäuse voran kommt würde ich gerne mir die 318mm Außendurchmesser bestätigen lassen, die bei Monacor angegeben sind, nicht das es nachher nicht passt und ich dann nicht mehr neu fräsen kann.
    mfg Bastler
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • sabbelbacke
    • 10. Januar 2009 um 12:42
    • #280
    Da steckt ja ein Widerspruch drin :) Anscheinend sind sie eben doch am Limit....
    hornresp
  • 2 Besucher
