Glasröhrchen von Frequenzweiche zerstört
  • red-button
  • 18. August 2006 um 17:29
  • red-button
    Hallo!
    Bei meinem Wharfedale LX12E Monitor war ein Tieftöner defekt --> es funktionierte nur noch der Hochtöner
    Nach dem Auswechseln des Lautsprechers funktioniert jetzt auf einmal der Hochtöner nicht mehr, der Tieftöner funktioniert.
    Hab den Tieftöner nochmal rausgemacht und hab gesehen, dass an der Frequenzweiche ein kleines Glasröhrchen kaputt ist.
    Hab ich wohl beim Einbau des neuen Tieftöners zerstört --> Ich Depp
    Jo, kann man das irgendwie reparieren?
    Danke!
    Ciao Simon
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 17:51
    Du hast die Sofitte beschädigt, das ist eine kleine Lampe, die zum Schutz der Hochtöner dient.
    An den Enden der Lampe sollten eine Leistungsangabe stehen, anhand dieser bestellst du dann ein Ersatzteil, musst halt gucken wo du die benötigte Sofitte am günstigsten bekommst.
    BEi 12 und 24V Sofitten einfach mal bei der nächsten Autowerkstatt nachfragen.
  • red-button
    • 18. August 2006 um 18:02
    ja das ist das teil (hat mal geleuchtet bei feedback)
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 18:38
    Schau auf den Resten nach, welche Leistung angegeben ist und bestell Ersatz und bau ein, das wars.
  • Steeven B
    • 20. August 2006 um 21:27
    bei mir hats auch mal geleuchtet aber nichts gebracht ....
    d.h. scheiß auf die "Glühbirnen" und dreh nicht so auf ganz einfach und hilft am besten hab ich auhc gelernt ;)
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • DaftMedia
    • 20. August 2006 um 21:45
    Ich würde die Sofitte in der Weiche belassen, da diese auch das Klangbild beeinflussen, wenn auch nicht so stark wie andere Weichenbauteile, muss davon ausgegangen werden, dass die komplette Weiche darauf abgestimmt ist.
  • audio-pip
    • 21. August 2006 um 19:00
    Wenn man gut den "gefahrenen" pegel kontrolieren kann, sicher eine alternative zu einer Glühbirne...
    Das ist so leider nur die halbe warheit, nur im "Grenzbereich" sind akustische änderungen durch die Glühbirne "spürbar" ein F-Weiche ist meist nicht darauf abgestimmt. Bei Versuchsmessungen konnte ich zwar minimale unterschiede Messtechnisch sehen aber nicht hören...
    --> einen drastischen Unterschie wird man nicht hören.
    ...Sebastian
  • Stich
    • 21. August 2006 um 19:09
    Wenn sich die Reste der Sofitte nicht mehr finden lassen dann schau einfach in der Weiche von der anderen Box nach.
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
