Wo bekomm ich ein 12cm BR-Rohr?
  • david69
  • 24. August 2006 um 18:04
  • david69
    Weiss zufällig jemand wo ich ein 12cm-Rohr her bekomm? 11cm würd eventuell auch grad noch gehen, wenns nich grad 5 euro 20 so wie bei Strassacker kostet...
    Bitte keine Vorschläge wie Wasser-Rohr, oder Schacht, oder mehrere Rohre nehmen ode dergleichen... Danke. :)
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • kramusha
    • 24. August 2006 um 18:17
    Was passt an Wasserrohr nicht? Is das zu wabbelig oder wie?
    lg Dobse
  • david69
    • 24. August 2006 um 18:22
    Es lässt sich einfach scheisse befestigen, und ein schwarzes Wasserrohr zu bekommen ist extrem schwer...
    _________
  • stainless
    • 24. August 2006 um 18:39
    in der überschrift steht auch BR
    • 24. August 2006 um 19:21
    Wieso schwarzes? Nimm doch einfaches, orangenes sogenanntes KG-Rohr.
    Mit 60er Schleifpapier etwas anschleifen, und Sprühdose Matt Schwarz.
    Ansonsten bei Stadtwerken nach 125er Leerrohr fragen. Das ist dann sofort schwarz.
  • hell&dunkel
    • 24. August 2006 um 19:34
    Grundsätzlich ist es der Box egal, wie das Rohr beim Kauf heißt, solange der Durchmesser passt.
    Dynacord hatte früher in den 15/3ern Rohre aus Pappe.
    Das handelsübliche, graue HT-Rohr ist aus Polypropylen (PP) und lässt sich mit der Sprühdose mattschwarz lackieren.
    Das Loch sauber aussägen, besser mit der Oberfräse & Zirkel ausfräsen, das Rohr einsetzen und mittels 3 kleiner Nägel oder Spax an der Schallwand befestigen.
    Das orangene KG-Rohr ("Kanal und Grundleitung") ist aus PVC und lässt sich, wie DJheini schreibt, klasse lackieren.
    Alternativ PE-Abflußrohr nehmen, es ist auch schwarz.
    Armin
    • 24. August 2006 um 19:42
    Armin
    Gibt es die nicht auch aus PVC? Habe schon oft gesehen, das Installateure
    die mit Tangit (PVC-Kleber) verschweissen.
  • david69
    • 24. August 2006 um 20:02
    Naja ich kanns mal ausprobieren an nem Stück Holz, ob ich den Ausschnitt so akurat hinkriege... Dumm iss natürlich dass man das Rohr denn hinterher kaum noch wechseln kann, falls eine andere Abstimmung gewünscht wird. Ideal wär natürlich ein längenverstellbares Rohr... Wahrscheinlich gibs sowas aber nich mehr in der Größe.
    _________
  • kramusha
    • 24. August 2006 um 21:11
    Da heist es den Techniker in dir rauslassen.
    12er rein, dann das nächstkleinere reinstecken. Das kann man dann drin verschieben. evtl. vo das 12er dann 3 Stopppunkte machen, damit das Rohr nicht so flutsch rauskann... Is aber zum probieren, vielleicht bleibt das kleinere Rohr auch stecken oder schwimmt im Betrieb rum..
    Lg Dobse
