Doppel18 zoll Horn
  • hpsg
  • 11. September 2006 um 22:57
  • hpsg
    • 12. September 2006 um 00:30
    okay, ich glaub damit bin ich erst einmal bedient!
    Muss mir dann mal preise raussuchen!
    und noch eine andere frage für eine andere preisklasse wenn wir schon einmal dabei sind:
    wenn ich 800 euro ausgeben kann, was kriege ich dafür an zwei subs? also wohl eher br, und dann zwei 18 würde ich sagenn
  • Jobsti
    • 12. September 2006 um 00:36
    Fast alle Laustsprecher liegen so in der Preisklasse von 300,-€ +-50€
    Du willst ja selbst bauen, also ist ziemlich egal was du baust, evtl. beim Horn 20€ mehr an Holzkosten falls du mpx verweden magst.
    Mit 800,-€ bekommste 2 gescheite, allerdings kannste Hörner dann vergessen, da du davon mindestens 2 pro Seite braucht.
    Ansonsten musste 15" Kappa verbauen, dann bekommste für das Geld 4 Bässe, aber halt nicht so amtlich und "toll" ;) (zB. einer von diesen 3en auf der Seite)
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (12. September 2006 um 00:40)
  • hpsg
    • 12. September 2006 um 00:40
    und gibt es auch jemanden der sowas berechnen kann hier im forum? also das volumen und eine grobe zeichnung? das wäre total nett
  • Jobsti
    • 12. September 2006 um 00:41
    Bau doch einfach ne Kiste nach......
    Such dir nen Lautsprecher aus, benutz die Suche nach ihm (Auch im http://www.pa-forum.de !), zB Oberon 18XB700...dann findeste Massig GehäusePläne usw...
  • Waschhausernst
    • 12. September 2006 um 20:54
    hä? ob nun 2 pro seite oder ein zweier mono-stack ist doch vollkommen wurscht bezüglich des tiefganges, den du sicher meintest.
  • Jobsti
    • 12. September 2006 um 20:59
    Jo eigentlich haste Recht, nur oft ist's halt so das die VA nen Monostack in der Mitte nicht zulässt. Bei mir jedenfalls öfters so.
    Muss man sich halt überlegen.
  • Ravemaster
    • 12. September 2006 um 21:02
    da kann man lieber gescheite BRs bauen bevor man 4 Kappa hörner nimmt...
  • schrecki7289
    • 12. September 2006 um 21:20
    • #28
    Kappa im Horn - definitiv keine gute Wahl.
    Horn alleine pro Seite geht im Falle des BEC1 übrigens problemlos.
    Thomas
  • sörn
    • 12. September 2006 um 21:27
    • #29
    Wobei man Abstriche im Tiefgang machen muss.
    Für Hiphop und Tiefbassattacken eher ungeeignet.
    Für weniger Tiefbasshungrige Musik allerdings einfach genial. Der Klang schön direkt, trocken.
  • Jobsti
    • 12. September 2006 um 21:30
    • #30
    Also ich finde den Kappa im Horn eigentlich ganz nett, besonders im 4er Stack geht da einiges.
    Denke das is dasbeste Gehäuse für den Kappa falls 4 Kisten eingesetzt werden sollen.
    Vorallem klingen die nicht so schrecklich in den Hörnern, wenn sie fast am Limit sind!
    Hab schließlich alle 3 bekannten Kappa15LF Kisten vergleichen, nur BR noch nicht...
  • schrecki7289
    • 12. September 2006 um 21:38
    • #31
    Ich war jetzt eher von Livebedingungen ausgegangen. Also eine Basedrum kommt damit auf jeden Fall tief genug und auch beim E-Bass mangelt es nicht an Tiefgang.
    Wie es nun Bei HopHop oder sonstigem Krams aussieht kann ich schlecht beurteilen, solche Sachen mache ich nicht. :wink:
    Kappa im Horn klingt absolut übel (Im vergleich zum Oberton B450 im California). Bei Bandpässen mit Hornstummel und Hybriden (MTL) mags ein wenig anders aussehen.
    Thomas
  • Jobsti
    • 12. September 2006 um 21:45
    • #32
    Könnte sein, im normalen horn hab ich bisher noch keinen gehört...
    Haste mal einen bei dir reingeschraubt oder wo hastes gehört?
    Geb ma Inputt.
  • schrecki7289
    • 12. September 2006 um 21:52
    • #33
    Habe nur rein Spaßeshalber mal nen LF in ein BEC1 geschraubt. Naja es war alles andere als überzeugend. Kein Output mehr vorhanden und klanglich kam nur noch Brei.
    Thomas
    • 12. September 2006 um 22:30
    • #34
    hörner wollen halt auch den passenden treiber ahben wie br und cb auch
  • Jobsti
    • 13. September 2006 um 00:35
    • #35
    Stimmt auch wieder tt.
