Lautsprecher-Gitter woher ?
  • Blacky
  • 31. Juli 2003 um 10:32
  • Blacky
    Moin.
    Ich suche Schutzgitter für meine Selbstbau-Subs. Sprich 50 x 50 cm sowie 80 x 60 cm. Hab bisher leider nix gefunden. Kann wer helfen ?
    • 31. Juli 2003 um 10:37
    der schlosser deines vertrauens.
  • www.malareen.de
    • 31. Juli 2003 um 10:44
    Frag mal per Mail den "audio-zenit" der kann dir bestimmt weiterhelfen !
    Mailaddy: audio-zenit@t-online.de
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • tufkajck
    • 31. Juli 2003 um 10:53
    Jetzt seid mal nicht so unselbständig!
    In ner Metallbaufirma liegen da haufenweise Bleche mit Löchern rum.
    Du wählst mal ein passend dickes Lochblech mit viel Loch und wenig Steg aus, gibz runde Löcher, quadratische, 6-eckige.
    Dann ham die netten Herren son riesen Schneideding, das dein Blech wie Butter aufs Mass schneidet. Dann könnenses bei Bedarf auch noch abkanten, wennden Gitter wie beim ESW1018 brauchst.
    Die Oberflächenbehandlung ist dann wiedern andres Ding.
    Entweder gut entfetten, Spraydose(billig, machste öfters wieder drüber)
    Oder Pulverbeschichten lassen. (teuer, hält ewig)
    Vorsicht mit den Massangaben, die Herren ham dort andre Toleranzen als bei Holz üblich ist!!
  • Blacky
    • 31. Juli 2003 um 11:40
    jo jo ich weiß schon, aber den einzigsten schlosser den ich kenne, kommt net ausm knick und das dauert mir zu lange ! :roll:
    Paul: Danke
  • Uwe 1
    • 31. Juli 2003 um 12:39
    Die kommen garantiert aus´m Knick und sind regelmäßig billiger als der Schlosser um die Ecke :) . Allerdings einen Nachteil hat diese Geschichte, die Menge dürfte zum Problem werden :o . Aber Du kannst Dir zumindest ein Bild holen was es gibt, wie die Bleche heißen (DIN-EN etc.)
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9080
    MfG Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • fks
    • 31. Juli 2003 um 17:09
    Pulverbeschichtete Lautsprechergitter u. prof. Lautsprechergehäuse (lackiert oder Teppichfilz) -auch kleinere Stückzahlen- gibts bei PMP - siehe http://www.pmp.de
  • Gitterprofi
    • 18. Dezember 2003 um 15:46
    Geh mal auf die Homepage von http://www.rabe-feinblechbearbeitung.de
  • aw-audio
    • 18. Dezember 2003 um 16:28
    oder läßt dir von case concept kommen
    da gibts dann gleichzeitig noch schönen akustik schaum,
    kostet nur 22Euro fracht, und man muss selbst flexen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
