Sprach box idee
  • 31. Juli 2003 um 15:52
    wie wäre es mit 2x8" und einer der 8" als 1" koax davon ist
    B&C , Ciare, PHL , Radian haben da ja im programm
    die kiste wäre dann 25x50cm gross .
    zu gross für ne sprach box ???
    bass hätte das genug mitten auch
    evlt linarryt das ja auch ein bischen
    was haltet ihr denn davon. ???
    eine 8"1" mit H100 wird ähnlich gross die controlle im Hoch ton ist evtl besser
    die controlle des 1" müsste ja ungefähr so gut sein wie mit ME 15 horn
  • JF
    • 1. August 2003 um 09:57
    Gute Idee!
    Aber die Directivity des H100 wird schon besser sein und der Zusammenhang zwischen ME15 und einem Pappkonus erschließt sich mir nicht ....
    Aber gerade in verzwickten Räumen könnte der Coax was bringen. Bzw. ists egal wie du die Box hinstellst - Abstrahlverhalten bleibt gleich.
    Und möglichst viel Membranfläche auf die Frontfläche - kann ja auch nicht schaden ;)
    Dann viel Spaß beim Frequenzweichentüfteln,
    JF
  • DSH-Audio
    • 1. August 2003 um 10:03
    Eine interessante Box dafür ist auch die Community CPL27.
    Damit arbeite ich ganz gern.
  • FNR
    • 1. August 2003 um 10:29
    Gelungenes Böxchen ist auch die Ohm MR-228, heisst jetzt wohl BR-8.
    2 x 8" TMT + 2 x 3/4" HT
    Abstrahlwinkel lt. Hersteller : 160 x 80
    Sehr empfehlenswert, mal unter
    http://www.ohm-germany.com/datenblatt/br-8-DD.pdf
    anschauen.
    Frank N. Stein
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
