B&C Sub18 und Sub15.... irgendwie komisch !
  • FNR
  • 8. August 2002 um 13:27
  • Anonymous
    • 12. August 2002 um 20:33
    Diese Disskussion gabs doch schon bei Bassreflex oder Horn.
    Warum sollte ein 18"er weiter tragen, als ein gleich lauter 15"er (bei gleicher Frequenz??). Die Abnahme der Lautstärke ist doch bei gleicher Umgebung (temperatur,Luftdruck usw...) immer gleich. Als einzige Außnahmen gibts da wohl ein Line-Array oder der "Mega-URPS"
    MFG
    Tobi
  • Anonymous
    • 14. August 2002 um 21:26
    wenn ich nir zwei Bassreflex mit dem PS40 bauen würde, was für ne Endstufe bräuchte ich denn da? Denn in dem Forum hat mal jemand geschrieben, dass die Endstufe nur 300 Watt@8 Ohm bräuchte.
  • TheRogue
    • 14. August 2002 um 21:35
    das war JF,
    und zwar deshalb weil der PS40 selbst mit Hochpass seinen linearen Bereich schon recht deutlich verlässt (bei 300-400W), da brauchst du auch keinen (kaum noch) Headroom, weil der Speaker einfach nicht weiter kann, also ich denke 700W brauchts da auf keinen Fall!
    beim PZB40 sieht das aber schon wieder ganz anders aus
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-14 21:36 ]</font>
  • Criz
    • 19. September 2002 um 22:53
    Nabend!
    Ich hab grade die ersten beiden SUB15 fertiggestellt. Beide mit dem PS40 drinne.
    Die Teile sind echt scharf, hab allerdings noch eine grosse Kreuzversteifung eingebaut und den Reflextunnel besser verschraubt.
    Dazu mit dem besten vom besten an Dämmmaterial ausgekleidet - das Teil schickt mich grade in Himmel (die Nachbarn wohl auch...:grin:)
    Am Wochenende bau ich nochmal 2 Stück, dann sinds 4 + 2 dicke RCF Tops dann ist die Zweit-PA fertig!
    Das ganze hab ich an einer Crest CA9 (subs) und Tops an einer T.amp ta1100 laufen - aktiv mit Behringer Weiche getrennt und mit 2*31Band EQ von AC entzerrt (eigentlich sind die linear eingestellt).
    Also der Sound ist wirklich sehr druckvoll (auch in tiefern Bereichen) und schön rund.
    Nur so viel dazu - ich kann den Bauvorschlag (etwas abgeändert) voll empfehlen, gerade für die nicht so betuchten Kollegen!
    ->>> SHOP ONLINE http://www.cst-media.de/shop/ <<<-
    CST media Sales
    Groß- und Einzelhandel für
    Veranstaltungs- und Medientechnik
    72458 Albstadt
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
