Hilfe! Gehäuse löst sich auf!!!
  • Trancemaster
  • 20. Dezember 2006 um 23:42
  • Trancemaster
    nein! so schlimm wie im Thread-Titel ists nun auch wieder nicht. Aber leider musste ich feststellen dass bei einer Box (HK LR112) die Seitenwand etwa 1-2mm Spiel hat bzw. ich kann sie halt 1-2mm nach außen drücken! Hab halt nun Angst dass sich beim Tragen irgendwann mal die komplette Seitenwand löst und mir das ganze Ding auseinanderfällt. Wäre außerst besch****** kurz vor der VA.
    Was macht man in so einem Fall? n´paar Schrauben von oben durchjagen? Wäre sicherlich eine Lösung nur siehts halt kacke aus.
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
    Falls dieses thema nicht in diese Kategorie passt bitte verschieben....
    Gruß Joe
  • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2006 um 02:09
    ALso wenn sie sich wirklich schon millimeterweise ablösen lässt, dann würde ich sie auf jeden Fall komplett lösen, neu leimen und abdichten und wieder verdübeln/schrauben. Das Teil muss ja auch dicht sein und den nächsten leichten Sturtz, Türrahmenschlag aushalten. Klar siehts doof dann aus, aber immer noch besser als mit dem Spalt :)
    Zur Not musst Du halt neu lackieren, aber bei so einem herben Defekt kommste da nicht drum rum, wenn die Optik auch stimmen soll.
    hornresp
  • Jobsti
    • 21. Dezember 2006 um 08:41
    Würde das auch so machen, komplett ab, neue Lamellos rein, Leimen, evtl . bissel schleifen und ggf. nachlackieren.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Trancemaster
    • 21. Dezember 2006 um 16:58
    ohje, ich seh schon....dass wird ne Arbeit für´n kalten Wintertag :grin:
    Hab halt nur Angst dass ich irgendwas zerstöre bei dem Versuch die Seitenwand herauszulösen...
    wie sollte man dass am Besten machen? Stemmeisen rein und draufhaun?
  • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2006 um 17:24
    Schwer zu sagen, ich sehs nicht vor mir. Ich würde erst mal den Basstreiber rausschrauben, um einen Blick ins Innere des Gehäuses werfen zu können. Dann vorsichtig auch mal das lose Stück anhebeln, um zu sehen ob da noch Lamellos, Schrauben oder so drin sind. Sollte weder von Innen noch ne Verstrebung, Versteifung und auch keine Schrauben sein, dann mit nem Stechbeitzel oder nem flachen Brecheisen möglichst flach ansetzen (parallel zur Kante) und mal vorsichtig drücken. Evtl. auch mit nem großflächigen Gummihammer oder einem großen Holzstück von Innen dagegenhauen, möglichst nah an der Wand (also nicht in der Mitte der sich lösenden Seite) und möglichst nah an der Stelle, wo es sich löst.
    Viel Glück...
    hornresp
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
