  4. Lichttechnik & Effekte
Dimmerpack auch gleichzeitig ein Switchpack?
  • gamer254
  • 3. Januar 2007 um 16:45
  • gamer254
    Ich habe mal eine Frage an euch:
    (heute schon die zweite :grin: , habe wohl zu viel Zeit.... neee Spaß beiseite!)
    Also ich habe ein Dimmerpack von Showtec. Nennt sich MultiDim MK II.
    Dieses Gerät hat die funktion eines Switchpacks. Also nur ganz an oder ganz aus. Jetzt habe ich gedacht das ich meinen Kabelbaum aus lauter Schaltsteckdosen mal damit ersetzten kann.
    Leider funktioniert das nicht so ganz. Der Trafo des PinSpot summt trotz ausgeschaltetem Strom. Was ja nicht schlimm ist. Aber ich habe noch nen kleinen Laser der läuft ohne Probleme auch wenn der Strom aus ist. Kann es sein das da doch Strom fließt?? Wenn ja ist das bei einem Switchpack anders?
    Würde mich über eure Hilfe freuen.
    Kevin
  • MRspeaker
    • 3. Januar 2007 um 17:07
    Ich habe das gefühl das dein Dimmer wenn er auf 0% steht, noch eine Ruhestromversorgung vornimmt.
    Zum Beispiel Lampenvorheizung.
    Sollte sich abschalten lassen.
    Halt doch mal eine Lampe an den Dimmer, leuchtet die auf, sollte das Problem bekannt werden.
    Das dein Trafo brummt ist normal, das liegt daran das dein Dimmer warscheinlich nicht für induktive Lasten gebaut ist, und dein Trafo nicht dafür vorgesehen ist, ihn an Phasenan- bzw. Abschnittsteuerungen zu betreiben.
    Du treibst den Trafo in Sättigung, er brummt dann so lange bis er kaputt geht. Muss nicht passieren, ist aber möglich.
    http://www.audio2.eu
  • gamer254
    • 3. Januar 2007 um 17:17
    Also alle anderen Lampen bleiben aus. Auch der PinSpot.
    Nur der Laser der ja nun sehr wenig Strom verbraucht, der funktioniert auch wenn der Dimmer aus ist.
    Also schadet der Dimmer dann der Lampe wenn die Brummt?
    Würde ein Switchpack dieses Problem beseitigen?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Kevin
  • DaftMedia
    • 3. Januar 2007 um 18:04
    Dem Dimemr wird es nicht unbedingt Schaden aber Trafos mögen das nicht so gerne.
    Lieber ein Switchpack verwenden, halte ich für sinnvoller in diesem Fall.
  • gamer254
    • 3. Januar 2007 um 18:08
    Ok dann werde ich mir statt einem Dimmerpack nen Switchpack mitbestellen.
    Aber das Switchpack leitet definitiv keinen Strom wenn es aus ist?
    Danke euch für die schnellen Antworten.
    Kevin
  • MRspeaker
    • 3. Januar 2007 um 18:40
    Normalerweise nicht,
    dürfte eigentlich auch nicht an deinem Dimmer vorkommen.
    Ich habe so ein Verhalten noch nie bemerkt, aber auch noch nie gemessen.
    Vielleicht der feine Unterschied zwischen amtlichen Geräten und Chinaimporten.
    Im Zweifelsfalls, wenn die Bedienungsanleitung nichts hergibt,
    mal beim Händler / Vertrieb anfragen.
  • beppo
    • 3. Januar 2007 um 19:06
    wenn man bei den china dimmern ne kleine lichterkette anschließe und den schalter auf "off" stellt, glimmen die trotzdem noch.
  • Michael D
    • 3. Januar 2007 um 19:44
    Das kommt von dem RC Glied über den Triacs (bzw. der Eigenversorgung für den Dimmer wenns son Drehknopfteil für in die Wand ist). Ich gaube nicht, dass das bei amtlichen Dimmern anders ist, jedenfalls wären sie dann nicht mehr sehr amtlich wenn die das nicht haben.
    Wobei, der Profi macht amtlich ja sowiso ehr an Preis und weniger an der Qualität fest... *duck*
    Ein bei einem Switchpack kann das so oder so sein, das RC Glied ist da soweit ich weiß nicht unbedingt nötig wenn er nur im Nulldurchgang schaltet.
  • jedi
    • 3. Januar 2007 um 20:34
    Ist bei meinem dimmer auch so wenn ich den motor vom Farbwechsler drananschließe läuft er auch wenn der schalter auf off steht.
  • DaftMedia
    • 3. Januar 2007 um 21:00
    Das kommt vom RC Glied. Mit dem Problem haben alle herkömmlichen Dimemr zu kämpfen.
    Es scheint so, als wenn hochwertigere Dimmer das von Haus aus kompensieren.
    Meist reicht es aber schon ein langes Kabel zu verwenden und schon ist Ruhe im Stall. Der Leitungswiderstand reicht aus.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
