Turbosound oder Outline Boxen???
  • Grenzgänger
  • 1. August 2003 um 14:53
  • Grenzgänger
    Hi Leute,
    bin schon einige Monate auf PA Suche!
    Zweck: Kleinere Gigs, aber auch im Proberaum tauglich.
    Musikrichtung: Vintage- TripHop (z.B. Portishead usw.)
    Zwei Systeme haben mir enorm gefallen...
    Bei einem Freund hatte ich die Chance ein Turbosound System zu hören, genauer- 2xTSE111, 2xTSE118, dbx240 Driverack, Amps waren von Crest aber fragt mich nicht welche... :-?
    Und bei einem kleinem Gig bin ich auf die Outline Serie aufmerksam geworden, genauer- 2xOmnia Plus, 2xMinisub Plus, hatte auch einen dbx240'er und Amps von Crown.
    Bin jetzt momentan nur Auf Boxensuche fixiert, den Rest baue ich dann aus.
    Mir ist bewusst das die Turbosound Geschichte ein bisschen älter ist, aber auch preislich besser. Das ganze ist bei Outline umgekehrt. Preislich fast das doppelte, wenn nicht noch mehr... Macht es einen enormen Unterschied oder währe ich auch mit den Turbo's gut bedient, was mein Budget für Amps und Co. erleichtert.
    1.) Jetzt, was meint ihr? was würdet ihr mir empfehlen? ...Ein bisschen Ahnung habe ich schon, muss allerdings zugeben das ich noch ein "Neuling" im Bereich PA & Beschallung bin, und damit hoffe das ihr mir nicht mit zuviel "insider- Slang" antwortet.
    2.)Wo liegt Occasions Preis für oben genannten Trubo's?
    PS. Währe froh wenn ihr mir auch ein paar Infos oder Links gibt wo ich noch gute Turbo's bzw. Outline's finde!!!
  • blackangel
    • 1. August 2003 um 15:58
    Bau dir doch alles selber!
    oder lass es bauen.
    HD15 oder 18"er Horn! Geht doch besser als outline oder turbosound!
    ist viel billiger und du kannst dir auch t.Amps kaufen.
    für was genaubrauchst denn das?
    ba
    OBERTON-Austria
  • Sven H
    • 1. August 2003 um 16:12
    Ähm a) War nen Vergleich zwischen 2 Systemen gefragt und b) ein Basshorn für nen Proberaum? Sehr effektiv :)
    Für Gebrauchtpreise schau mal bei http://www.audio-boerse.de nach
  • aw-audio
    • 1. August 2003 um 17:01
    alles andere als BR ist völlig unsinnig, und würde zu vielerlei problemen führen
    wie (Helf mir mal das 80kg Horn die treppe runter in den Proberaum zu schleppen)
    und dann kütt eh nur Low-Mid raus
  • Grenzgänger
    • 2. August 2003 um 19:02
    Hey, wo sind die Experten?
    inzwischen hat mich die KME CA 6 angehört, klingt auch reichlich Fett, aber wie die Verkäufer hald sind, "Hauptsache Verkaufen"...
    Soll ich lieber bei den ersten Zwei bleiben oder... ???
    Bitte um Hilfe!
  • TobiV
    • 3. August 2003 um 00:02
    Leider kann ich Dir nicht wirklich helfen, da ich die Outline noch nicht gehört habe und auch das Turbosound-Zeugs nur "flüchtig" kenne.
    Im gegensatz zu den beiden Systemen ist die CA6 allerdings (voll)aktiv, dh. du brauchst kein controlling und keine amps dazu.
    Mit 'nem Amprack incl. ls-management bist Du wiederum wesentlich flexiebler!
    Am ende mußt Du mit der Anlage klarkommen. Mein Tip währe: leihe dir beide systeme (oder alle drei), stell sie in deinen Proberaum und mache einen ab(c) Vergleich. Ist zwar etwas aufwändiger, aber so kannst Du sicher sein das du das System gewählt hast, bei dem DIR der Sound am besten gefällt.
    Mfg Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Grenzgänger
    • 4. August 2003 um 01:06
    hmmm... habe mich wahrscheinlich für Turbosound entschieden...
    So wie es aussieht fang ich mit den 111'ern und 118'ern an!!!
    Wenn es nötig ist kann ich es später ausbauen!!!
    Kann mir jemand sagen wo ich günstige TSE111 und TSE118 bekomme???
  • pultknecht
    • 6. August 2003 um 02:13
    Ich bin selber Turbosound-User und echt begeistert von den Zeug. Klanglich bist Du mit dem Holz jedenfalls au der sichen Seite.
    Wenn Du mal das Internet nach Technikridern von diversen Bands durchforstest, wird Dir der Name Turbosound öfter begegnen. Outline habe ich in solchen Ridern noch nicht gefunden.
    Aber... wo Licht ist, da ist auch Schatten: Die Dinger sind mechanisch sehr empfindlich. Einmal `ne Box umgekippt oder auch nur unsanft abgestellt und schon ist der Magnet geplatzt oder der Speaker abgerissen.
  • Jens Droessler
    • 6. August 2003 um 17:56
    Ja, Turbosound, das ist schon was Feines...... normalerweise!
    Das Top TSE 111 ist hervorragend im Sound, solange es einzeln oder sehr sehr ordentlich geclustert eingesetzt wird (Thema Aufrüstung, dazu aber später mehr). Guter Klang, tocken, relativ wenig Verzerrung. Aber: Erst ab 250Hz einsetzbar! Das bedeutet, dass der 18er bis 250Hz laufen muss. Zudem ist der 18er im Horn, das wird im Proberaum nicht so toll kommen. Dazu kommt noch, dass ein TSE118 pro Seite gerademal bis 55Hz (-4dB) runter reicht! Der TSE118 ist IMO gar nicht dafür gedacht, mit nur einem pro Seite eingesetzt zu werden.
    Dieses System ist nichts für kleine Beschallungen und kleine Räume!
    Ach ja, vergessen: Aufrüstung!
    Die könnte mit Turbosound bzw. spezifisch diesem System schwer werden, denn es wird nicht mehr hergestellt. Zudem halte ich eine Aufrüstung im Bassbereich für dringend empfehlenswert, im Top-Bereich für schwierig, denn das ordentliche Clustern will erprobt und immer wieder bis ins Kleinste repliziert sein, sonst gibts Probleme mit Überlappungen bzw. Deadspots. Der 10er läuft immerhin bis min. 4kHz....
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (6. August 2003 um 21:53)
  • Kai Reiss
    • 6. August 2003 um 20:22
    Zitat von "Grenzgänger"
    Hi Leute,
    Was bedeutet für Dich kleinere Gig`s? Das ist sehr relativ ( für den einen sind das bis 100pax, für den anderen bis 1500pax...), bitte genauer spezifizieren.
    Welches Budget steht Dir denn zur Verfügung?
    Kai
  • Grenzgänger
    • 7. August 2003 um 02:01
    Ich habe da eher bis ca. max. 500 Leute gedacht, alles daruber sind schon gut organisierte gigs wo auch ein PA vorhanden ist.... wenigstens bei mir ist das so...
    Was meinst du?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
