Auswahl von Lautsprechersystemen - Selbstbau
  • tamaris-pa / mts
  • 16. Januar 2007 um 19:13
  • tamaris-pa / mts
    Ich mache mir die Arbeit diesen Ratgeber zu Schreiben, da generell immer wieder die gleichen Fragen von Anfängern auftauchen, aber auch meistens die gleichen Leute immer dieselbe Antwort zum Thema geben.
    Grundgelegen sollte man sich überlegen was überhaupt genau benötigt wird. Fangen wir ganz am Anfang an:
    Budget:
    Wie viel Geld kann für das gewünschte System ausgegeben werden? In der Regel geht man ca. von folgenden Preisen aus:
    Unter den Preisen kommt man nicht besonders weit bzw. man sollte ca. mit diesen Preisen rechnen.
    Gute aber eher mittelklassige Systeme im Selbstbau:
    Fullrangebox/Topteil/Monitor z.B. 8"1" Sprachbox oder AW Audio PS12: 250-350.-
    Subwoofer günstig z.B. Kappa 15LF im Arls oder Kappa 15LF im MTL: 200.-
    Subwoofer Marke z.B. Oberton 15XB600 im Achenbach Gehäuse ca. 350.- oder Oberton 18XB700 im Bassreflexgehäuse: ca. 400.-
    Endstufe Topteil: 200.- (T. Amp TA1400) bis 350.- (Link Dynamic PA1000)
    Endstufe Subwoofer: 300.-(T.Amp TA2400) bis 460.- (Link Dynamic PA1600)
    Frequenzweiche günstig: 99.- (Behringer CX2310)
    Digitalcontroller: 270.- (Behringer DCX2496)
    Rack zum Einbau der Geräte: 140.- (Thon bzw. Große Cases)
    Anschlussfeld (ca. 50.- bis 100.- , je nach Ausstattung)
    Kabel 2pol 10m ca. 30.- (2 werden für Subwoofer und 2 werden für Topteile benötigt)
    Kabel 4pol 10m ca. 60.-(2 werden für Topteile und Subwoofer gesamt benötigt)
    Patchkabel zum durchschleifen 4pol. ca. 20. pro st.
    ((fett = Empfehlung des Autors))
    Hochpreisige Systeme im Selbstbau:(als kleiner Einblick in die hochpreisigere Klasse)
    Fullrangebox/Monitor z.B. Oberton 12L + BMS 4550 + 60x40° Horn inkl. Gehäuse ca. 500.- (aktive Trennung erforderlich - 2 Amps benötigt)
    Doppel 12er Topteil z.B. 2 Oberton 12L + BMS 4550 + 60x40° Horn inkl. Gehäuse ca. 650.- (aktive Trennung erforderlich - 2 Amps benötigt)
    Horngeladener 15er Subwoofer z.B. Oberton 15B450 inkl. Gehäuse ca. 300.-
    Horngeladenes Topteil z.B. Oberton 10M3 + BMS 4550 + 60x40° Horn ca. 500.- (aktive Trennung erforderlich - 2 Amps benötigt)
    Endstufen dazu dann z.B. Studio R X12 Bass ca. 4000.-, Studio R X5 Top ca. 2200.-, Studio R X1 Hochton ca. 1600.-, Controller z.B. Xilica ca. 1999.-
    Speaker können über die gängigen Onlineshops als auch für einen guten Preis über uns bezogen werden.
    Preisliste Speaker: PA - Lautsprecher (andere Marken haben wir ebenfalls im Vertrieb)
    Preislich sollte man bei der Kalkulation ebenfalls gängige Beschläge, Holz, Lack, Arbeitszeit, etc. nicht vergessen, da das ganze sich schnell preislich bemerkbar macht. Eventuell benötigte Kabel, Adapter, usw. gehen ebenfalls schnell ins Geld.
    Den letztendlichen günstigsten Preis kann sich so gesehen jeder damit selber ausrechnen. Ein System setzt sich daraus zusammen.
    Die Liste ist natürlich nicht vollständig, sonder stellt einfach eine Auswahl bzw. Beispiele da. Je nach Musikrichtung und Personengruppe sind die Soundvorstellungen/Modeerscheinungen(z.B. im Moment Infrabässe) in gewissem Maße vertreten, die Universal-Beschallungsanlage gibt es nicht. Vieles ist einfach Geschmackssache, das sollte bei der Fragestellung natürlich auch erwähnt werden.
    Größe:
    Die Größe der letztendlichen Lautsprecherbox richtet sich vorrangig nach folgenden Kriterien:
    Wie kommt die Anlage zur betreffenden Veranstaltung? Was sind für Lagerkapazitäten vorhanden? Muss man sich an gängige Abmaße von bestimmten Transportfahrzeugen richten? Ein Transporter hat in der Regel 170cm Innenbreite, ein 2,2t mit Kastenwagenaufbau hat 210cm und ein LKW hat in der Regel 240cm Innenbreite. Normalerweise geht man von 58,8cm Breite(bzw. ein vielfaches davon) bei Lautsprecherboxen aus, wenn man sich nach den größeren Transportfahrzeugen richten muss. Wenn man sich unter Umständen an die Größe von Europaletten zwecks Transport bzw. Lagerung richten muss, geht man von der Grundfläche einer Europalette aus und rechnet sich die Größe wie benötigt runter z.B. 2 Boxen a 58,8 x 78cm(120x80cm). Die Boxen richten sich dann nach diesen Abmaßen bzw. halbes Abmaß. Die Rollen sollte man nicht vergessen, da diese in die Abmaße eingeschlossen sind, da sie sonst überstehen würden. In der Regel geht man davon aus, seine Boxen nach den Standartmaßen zu fertigen, um im Falle einer größeren Veranstaltung bei anderen Firmen zuleihen zu können.
    Gewicht:
    Das Gewicht der fertigen Lautsprecherbox richtet sich vorrangig nach folgendem:
    Wie kommen die Boxen in der Regel zur betreffenden Veranstaltung? Wie viele Mann sind beim Aufbau der Veranstaltung vorhanden? Sind diese Leute bzw. andere beim Abbau auch noch dabei? (oft rechnet man damit, aber später haben sie dann doch was getrunken oder sind schon Heim oder ähnliches). Bei bezahlten Hands(Aufbauhelfer) kommt das auch mal vor, in der Regel kann man sich aber darauf verlassen. Sofern man nur mit wenigen Leuten oder alleine/zu zweit aufbaut, sollte man sich daran orientieren. In der Regel lassen sich Boxen bis 60Kg zu zweit gut aufbauen. Schwerere Boxen sollten vermieden werden, da es auf Dauer auf die Gelenke + Bandscheibe geht und das kann man doch vermeiden. Ebenfalls richtet es sich nach der Lagerart(z.B. Keller, ebenerdiges Lager, usw.). In größeren Firmen achtet man meisten nur nach den Abmaßen. Oft wird mit entsprechendem Personal und mit Stapler/Hubwagen aufgebaut, so das, das Gewicht weit in den Hintergrund wandert.
    Lautsprechergrößen/Verwendungszweck:
    Subwoofer:
    21" sind sehr träge, dadurch kann man die maximal im Tieffrequenzbereich einsetzen, jedoch sind sie durch ihre schwere Membran nicht besonders präzise und brummeln eher vor sich hin.
    18" sind mittelmäßig träge, sie können in der Regel bis zu 120Hz eingesetzt werden, wenn man klanglich etwas erwartet, für normale Musik(Rock, Pop, HipHop) gut geeignet, für schnellere Musik(Techno) brummeln sie schnell mal vor sich hin.
    15" sind der Kompromiss wenn es um günstigen, aber dennoch präzisen Bass geht, sie sind sehr gering träge und können deshalb auch schnelle Impulse ohne Probleme wiedergeben. Im richtigen Gehäuse der perfekte Bass für die meisten VA´s
    12" Lautsprecher geben problemlos schnellstes Musikmaterial wieder, jedoch sind die im Verhältnis teuerer. Sie werden vorwiegend bei kleinen PA´s oder in größeren Stückzahlen in größeren Beschallungsanlagen eingesetzt.
    10" Lautsprecher werden nur sehr selten im Bass eingesetzt, da die Box Verhältnismäßig teuer wird, jedoch kann man mit den richtigen Lautsprechern und Verstärker ein unheimliches Potential ausschöpfen.
    Topteile/Lautsprecher:
    15" werden oft in Fullrangeboxen verbaut, durch ihre Größe und schwere Membran im Vergleich zu ihren Kollegen, liefert sie einen guten Bass, jedoch produzieren 15" Lautsprecher dadurch meistens keine sauberen Mitten mehr, da man irgendwo mit Konsequenzen leben muss.
    12" werden meistens in Topteilen verbaut, da sie durch ihre Größe immer noch Bass wiedergeben können, die Mitten sind besser als bei einem vergleichbaren 15" Konzept, aber meistens jedoch nicht perfekt. In Horngeladenen Topteilen relativiert sich das ganze.
    10" Lautsprecher werden meistens in kleinen Topteilen, als auch in leistungsfähigen Horntopteilen verbaut, durch ihre leichte und stabile Membran tasten sie die Mitten nahezu perfekt ab und liefern einen sauberen und unglaublich präzisen Sound.
    8" werden im Beschallungssektor oft in kleinen Monitoren oder Sprachboxen verbaut, Manchmal werden sie auch in sehr leistungsfähigen Horntopteilen verbaut, durch ihre Größe geben sie den Mitteltonbereich sehr sauber wieder.
    6" werden sehr selten in Beschallungsboxen verbaut, durch ihre sehr kleine Membranfläche benötigt man einige um auf die Fläche einiges 10" oder 12" Lautsprechern zu kommen.
    Topteile/Hochtöner:
    2" haben den Vorteil das man sie sehr tief trennen kann, jedoch geben sie die oberen Frequenzen meistens nur sehr schlecht wieder
    1,4"/1,5" sind der Mittelweg zwischen 2" und 1" Lautsprechern, oftmals kann man sie schon ziemlich tief trennen, die oberen Frequenzen werden mittelmäßig sauber wiedergegeben.
    1" sind nur sehr hoch trennbar, geben jedoch die oberen Frequenzen sehr sauber und Detailreich wieder
    2"+1" sind die perfekten Hochtöner für Boxen, sie sind sehr tief trennbar und geben die oberen Frequenzen perfekt wieder, jedoch ist mir nur ein Hochtöner bekannt(BMS 4590) der Verhältnismäßig teuer ist (ca. 399.-)
    Topteile/Hochtonhörner:
    90°x40°: Diese Hörner werden vorwiegend in kleinen Boxen verbaut, die nicht neben anderen Boxen zusammen betrieben werden. Sie strahlen sehr breit, wodurch man sie sehr gut für kleine Veranstaltungen und breite Räume nutzen kann.
    60°x40°: Die Hörner werden meistens in Lautsprecherboxen verbaut, da sie für die meisten Veranstaltungen bestens geeignet sind, sie strahlen 30° weniger breit, so das sie auch für schmalere Räume nutzbar sind, anwinkeln von 2 oder mehr Topteilen funktioniert gut.
    40°x40°: Diese Hörner werden vorwiegend in Horntopteilen eingesetzt, sie zu 2oder mehr betrieben werden, durch ihre sehr schmale Abstrahlung hat man selbst in langen schmalen Hallen wenig Probleme mit Reflexionen, mehrere Topteile zusammen zu nutzen funktioniert problemlos.
    Arten von Lautsprechergehäusen:
    Lautsprechergehäuse
    Basswiedergabe - Gehäuseprinzipien
    Selbstbaulinks:
    Party-PA Selbstbaulinks
    Beitragsverzeichnis - Selbstbau
    Veranstaltungsgröße/Personenzahl:
    Grundgelegen geht man ca. von folgendem System/Personenverhältnis aus:
    2 Topteile ca. 100Personen
    2 Topteile/ 2 günstige Subwoofer ca. 200Personen
    2 Topteile/ 4 günstige Subwoofer ca. 300Personen
    2 Topteile/ 2 Marken Subwoofer ca. 300Personen
    2 Topteile/ 4 Marken Subwoofer ca. 500Personen
    2 Horngeladene Topteile / 4 Horngeladene Subwoofer ca. 800Personen
    Die Musikrichtung und Personengruppe spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, die nicht unerwähnt bleiben sollte.
    Ausnahmen bestätigen die Regel, es kommt natürlich auch auf die Musik und die zu beschallende Personengruppe an. Wenn beispielsweise Drum´n´Bass Richtung Neurofunk/Liquid gespielt wird, sind die Hörer meistens einiges gewöhnt und es kann ihnen nicht laut genug sein. Da hat man mit 4..8 Horngeladenen Subwoofern + 2 Horntopteilen schon seine Probleme 300 Leute zu beschallen(aber das ist eher eine grenzwertige Veranstaltung, die nicht die Regel darstellt)
    Selbstbauseiten:
    AW Audio
    Party-PA Selbstbaugalerie
    Selbstbau?:
    Grundgelegen kann jeder Selbstbauen. Jedoch sollte man sich grade als Anfänger an fertige Gehäuse richten, da die erforderlichen Grundlagen die zum Entwickeln von bestimmten Lautsprechergehäusen benötigt werden meistens nicht vorhanden sind. (Programmempfehlungen: WinISD bzw. AjHorn)
    Zum Bauen wird eine nicht unerhebliche Menge an Maschinen und Werkzeugen benötigt. Für den Anfang kommt man mit folgendem aber schon gut aus:
    Handkreissäge: Zuschnitt des Plattenmaterials (bzw. Baumarkt, diese schneiden in der Regel aber nicht auf Gehrung)
    Akkuschrauber/Bohrmaschine: Vorbohren/Senken/Schrauben
    Stichsäge: Schneiden der Aussparungen für Speaker/Griffe usw.
    Oberfräse inkl. Kopierring: Abrunden der Kanten, Versenken von Griffen usw. Mit einer Oberfräse, einem passenden Kopierring und einer Schablone kann man problemlos die Stichsäge ersetzen.
    Schleifer: Nachbesserung von Kantenunebenheiten und Vorschliff vor dem Lackieren
    min. 2, besser 4 Schraubzwingen, die Größe richtet sich nach dem zu bauenden Lautsprecher, meistens benötigen wir 60cm und 120cm Länge.
    Weitere Werkzeuge falls vorhanden können nie Schaden, siehe auch: Unsere Werkstatt
    Für den Anfänger reichen meistens auch Werkzeuge der etwas günstigeren Dimension aus, wenn man jedoch Lautsprecherboxen professionell und rationell fertigen will kommt man um Markenwerkzeug von Festool/Metabo/etc. nicht vorbei.
    Beispiele:
    Fertigung von Lautsprechergehäusen MTS
    Wer nicht selber bauen möchte/Es sich nicht zutraut:
    Günstige Fertigung von Lautsprechergehäusen nach Kundenwunsch
    Material:
    Professionell gefertigte Lautsprechergehäuse bestehen aus 15mm bzw. 18mm Multiplex. Die Gehäuse werden mit Leim und Schrauben(Abstand ca. alle 10cm) und in professionellen Fertigungen mit Nuten oder Dübeln(z.B. Lamello, Domino, Holzdübel)verbunden. Andere Materialien sollte man eher nicht benutzen, man kann natürlich auch aus Sperrholz, OSB oder MDF Professionelle Boxen bauen, empfehlen würde ich es aber nicht, da das Preis/Leistungsverhältnis bei Multiplex die Kriterien als einzige Holzart im Veranstaltungsgeschäft erfüllt.
    Die Lackierung besteht meistens aus Warnex(1 Komponenten Strukturlack gespritzt, Rollen mit Lammfellrolle ist ebenfalls möglich) oder PU(Kunstoffbeschichtung, nur mit spezieller Apparatur möglich). Buntlack, Acryllack, usw. ist eher wegen der Stabilität nicht zu empfehlen. Wenn man es richtig anstellt, bekommt man mit Abtönfarbe und Treppensiegel jedoch auch eine gute Lackierung hin. Jedoch ist man dann preislich wieder auf der Ebene für die man genauso Warnex kaufen könnte.
    Beschläge für Lautsprecherboxen:
    Meistens wird für eine Lautsprecherbox folgendes benötigt:
    2-4 Schalengriffe, 4-8 ABS Füße(+ Stapelfräsungen sind hilfreich), 1 Anschlussfeld inkl. 2 Speakonbuchsen, Boxenflansch für Stativ/Distanzstangen Nutzung, Einschlagösen + Gewindeschrauben(z.B. Case Concept) + Linsenkopfschrauben(z.B. Würth) zum Befestigen der Beschläge und des Speakers, Gitter, Akkustik-Frontschaumstoff(5mm oder 10mm), (4 Rollen)
    Alle Beschläge sind über gängige Onlineshops als auch zu einem guten Preis über uns zu beziehen: Beschläge Case Concept
    Beispielplanung, die nicht für den Beitrag entstanden ist:
    URPS, CB, 15er Hörner, Horntops, *MTS - Systems*
    Ein wenig Werbung für die eigene Firma bzw. andere Seiten die sich mit dem Thema Selbstbau beschäftigen waren unvermeidbar, hoffe mal das das ganze soweit in Ordnung geht.(ich weiß das es einige Links sind) Dick geschrieben = Empfehlung des Autors, bzw. eigene Firma/Homepageadresse.
    Anregungen und Verbesserungsvorschläge zum Thema sind natürlich immer gerngesehen, so dass man diese Empfehlung öffentlich posten bzw. Festpinnen kann.
    Zitat von "Trockenbassfetischist"
    Die Zeiten ändern sich... die Geschmäcker auch ... es war mal Hochton "in"; mal war Bass in Mode, dann mal Präsenzen aktuell Subbass / Infra, mal wieder Hochton usw... leider waren noch nie Mitten in Mode
    10 Mal editiert, zuletzt von Tamaris-PA / MTS (14. März 2007 um 11:34)
  • schrecki7289
    • 16. Januar 2007 um 19:59
    Erstmal danke, dass du dir die Mühe machst.
    Sehr sehr schade finde ich aber, dass hier nur das Standart Forums bla bla (PS 12, ARLS, Oberton18XB700, LDPA) eingegangen wird und jegliche ALternativen (Ausser MTS ^^) ausser acht gelassen werden.
  • Ravemaster
    • 16. Januar 2007 um 20:12
    ich finde das ganze auch sehr schön gemacht. könntest du evtl
    Die Liste ist natürlich nicht vollständig, sonder stellt einfach eine Auswahl bzw. Beispiele da. Je nach Musikrichtung und Personengruppe sind die Soundvorstellungen/Modeerscheinungen(z.b. im Moment Infrabässe) in gewissem Maße vertreten, die Universal-Beschallungsanlage gibt es nicht. Vieles ist einfach Geschmackssache, das sollte bei der Fragestellung natürlich auch erwähnt werden.
    besonders hervorheben?
    ansonsten wie gesagt sehr schön und danke das du dir die zeit genommen hast das alles aufzulisten!!!
  • soundfreak77
    • 16. Januar 2007 um 20:46
    klasse sache! Ich glaub das hilft hier vielen weiter (mir auch)!! DANKE!!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Jobsti
    • 17. Januar 2007 um 09:00
    Danke, schaut sehr nett aus, jedoch würde ich was anders machen,
    und zwar wegen den Top und auch SubPreisen.
    Würde da beischreiben was das Set kostet, zB PS12 ca 220,-€, ARLS 90,-€ und dann daruter, dass Gehäuse je nach Machart und Ausstattung zwischen 50(mdf blubb blubb) ganz einfach bis, 150 (mpx) mit besserer Ausstattung kosten.
    Ich fände auch gescheit zB. die Billigsten Boxen aufzulisten, zB.
    das 8er Sprachtop, Schrekics MF, meine LBT, die PS12.
    Bässe Kappa 15 Kontruktionen, Achenbach 15 und 18, PS-Bass und auch die Delta 12er Geschichten.
    Bzw. für die ganz Billigheimer - Amps E400/800 auflisten, weil als schlecht wurden sie ja nich befunden.
    Wer dann weniger oder mehr Geld ausgeben will oder mehr Infos braucht, soll hier bissel suchen.
    Bei "2 Topteile ca. 100Personen", würde ich:
    2 Topteile (1 Sub) ca. 100Personen machen, bzw. Sub-Sat System.
    Was ich ganz nett von dir fände, meine Seite auch aufzulisten, da dort mit der Zeit jetzt noch einiges folgen wird. die da
    Dann könnte man das Thema hier auch anheften!
    Ansonsten danke dir, is nett.
    Edit:
    Da fällt mir ein, dass du evtl. nochwas zu 15" Topteilen schreiben solltest, bzw diese eher für Fullrange zu gebrauchen sind und als Topteile eher 12"er. Oder 15/3 eher für Single Fullrange gut is. etc. bla bla
    Oder sowas in der Art ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Januar 2007 um 10:00
    Ich weiß, nur leider wird das ganze sehr sehr ausführlich wenn man das ganze noch um einige Boxen ergänzen will. Dazu müsste man sich ca. überlegen wie man das ganze einigermaßen in Ordnung hält, aber dennoch einige Boxen hinzufügen kann. Die Konstrukte wollte ich noch verlinken, aber bin bisher noch nicht dazu gekommen, saß an dem Bericht und gestern an der Überarbeitung wegen den Lautsprechergrößen sehr lange dran.
    Bitteschön, wird erledigt.
    Edit:
    Ich weiß das man viele Konstrukte noch einbringen könnte, nur wird das dann mit der Ordnung schon wieder schwierig. Ich wollte das ganze Thema mal aufgreifen und ein paar Denkanstöße anregen.
    Über Konstruktive Kritik freue ich mich natürlich immer, kannst ja mal einen Beitrag so erstellen wie du es dir vorstellst, das wir das ganze gemeinsam soweit editieren, das es jedem Anfänger weiterhelfen kann.
    Ich erwähne eigentlich nur ungerne Boxen die ich nicht kenne/nur einmal gehört habe, aber da sich diese Boxen im Party-PA Bereich anscheinend etabliert haben, habe ich davon abgesehen und sie als Beispiele genommen.
    Es ist klar das es unmengen von Boxen, Amps, usw. auf dem Markt gibt, aber ich wollte vorrangig die stark vertretenen Lautsprecher nennen, zu dennen man hier im Forum schon sehr viel findet und die sich scheinbar positiv durchgesetzt haben.
    eine ergänzung zum thema hochton hörner steht ebenfalls noch aus, dazu findet man über google leider nur sehr wenig
  • Jobsti
    • 17. Januar 2007 um 11:19
    Einige oft diskutiere und für gut befundene Budget Systeme im Selbstbau:
    Top:
    AW Audio AW 8"/1" Topteil/Sprache z.B. : ca 85,-€
    Mfsat 10"/1" Topteil/Monitor/Sprache : ca 110,-€
    LBT-1121 12"/1" Fullrangebox/Topteil/Monitor : ca 150,-€
    Sub:
    LBH-112 12" Delta 12 LF oder im BR: ca 70,-€
    Kappa 15 LF in AW Audio ARLS, MTL,BPhorn oder BR : ca 90,-€
    Mfsub 15": ca 175,-€
    AW Audio 18" BPhorn,b&c 18PS76 im BR usw. : ca 160-210,-€
    Einige andere Vorschläge bekommt man noch bei http://www.lautsprechershop.de unter "PA" oder auch unter den Bausätzen von HH und K&T
    Bei den Preisen muss je nach Gehäuse nochmal 30-150,-€ an Materialkosten aufgeschlagen werden.
    (Holz [Span/Mehrschicht/mdf/mpx], Schrauben, Griffe, Terminals, Farbe, Kabel, Füße, Speakons ...)
    Endstufen: ab T-Amp E400 95,-€, E800 145,-€,
    Für Subwoofer minimal je nach Leistung T-Amp MKx, DAP P etc. verwenden. ab 135,-€
    (Endstufen sollten ca. 1,2x so viel Leistung haben wie die Box(en), welche angeschlossen wird)
    Frequenzweiche: Behringer CX2310 99,-€, T-Amp XO 60,-€
    Digitalcontroller: Behringer DCX2496 270.-
    Rack zum Einbau der Geräte: ab 60,-€ (zB. mindestens Ecoline bei Grosse-cases)
    Zu allen Konstrukten und Produkten kann die Forumssuche verwendet werden, dort findet man eine Menge bzw. alle Infos!
    Diese Vorschläge sind schon für das niedrigste Budget, falls noch weniger vorhanden ist,
    könnte im Notfall ein ULB in Frage kommen.
    Darunter geht garnichts!
    _______________________________________________________
    Irgendwo im Forum geistert doch noch eine 12/3er herum mit Delta12LF, die könnte man auch aufnehmen
  • Hörnli
    • 17. Januar 2007 um 14:46
    das ist doch mal eine sehr respektable, sehr vollständige, gut lesbare, konsensfähige Zusammenfassung aus 20 Millionen (Party) PA- Forenposts. Respekt! Ich werde jedenfalls jeden Anfänger gerne hierhin verlinken. Daß sicher ab und an eine redaktionelle Bearbeitung ansteht darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß schon jetzt ein sehr gutes Gesammtwerk geschaffen ist, sicher wertvoller fürs Forum als eine Buchempfehlung.
    Ich werde ab und an vorbeischauen, und interessante neue Bauvorschläge, die in der Forengemeinschaft entstanden sind zur Aufnahme vorschlagen.
    Mit Wünschen an die Redaktion ist schon jetzt ein guter Umgang entstanden, in jedem Fall empfehle ich Änderungswünsche mit dem Zitat des aktuellen Textes zu beginnen, und dann diesen Text vollständig als editierten Block darunterzusetzen. Tamaris-PA / MTS hats dann mittels "Zitat"(wegen den Links) - Coppy&Paste einfacher Blocks auszutauschen. Zur Demonstration:
    Vorschlag:
    2"+1" Kombitreiber in coaxialer Bauweise summieren die gute Hochtonwiedergabe von 1", und die Leistungsfähigkeit und tiefe Trennbarkeit eines 2" Treibers auf ein 2" Horn. Mir ist jedoch nur ein Hochtontreiber bekannt (BMS 4590) der verhältnismäßig teuer ist (ca. 399.-)
    @ Tamaris-PA / MTS: nur zum Vorschlag einer Arbeitsweise, Du schreibst nichts Falsches, und ob mein Vorschlag besser ist solltest Du als Redakteur locker selbst entscheiden. Aber kopieren wäre so wohl einfach möglich?
    Die Gefahr, daß ein Buch daraus wird, welches wegen der schieren Länge niemand ließt, hmmmm, mein Vorschlag ist länger... Das ist natürlich ein Problem, leider das Problem des Redakteurs...lass Dich nicht stressen, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, und auch heute gibts dort Baustellen.
    @ Jobsti84: das wird ein Sack voll Arbeit für alle ;) Dein LBT ist eine sehr respektable Entwicklung, doch Tamaris-PA / MTS ist Cheffe in seinem respektablen Posting...
    nochmal @ Tamaris-PA / MTS: fairerweise solltest Du Dich entscheiden, entweder das LBT rein, oder einen Teil Deiner Boxen raus. Links zu Deiner Arbeit sind und bleiben völlig in Ordnung.
    so, wieder ein Buch gesemmelt, viel Erfolg!
    • 17. Januar 2007 um 14:51
    wär für die aufnahme des PB 24 und ARLSMODS noch sowie der MUFU ansich ist hier nicht erwähnt ganz schade. :wink:
  • Jobsti
    • 17. Januar 2007 um 14:53
    Mir gehts ja nich drum das das LBT drinnen steht, halt einfach 3 4 Budget Bauvorschläge, wegen mir kann da auch ein anderer stehen.
    Die meisnte, welche hier gucken, wollen ja so billig wie es geht, also als erstes mal die aller günstigesten Boxen hier auflisten, das war so meine Idee.
    Medium Budget wie PS12, PS Bass usw, kann man dann ja noch darunter listen, mehr wollen die ppa-Leute eh nich locker machen, ansonten muss hier im Forum gesucht/fragt werden.
    @TT, das hier soll ja keine Bauvorschlag Linksammlung werden, sondern einfach evtl. 3 4 Low und Medium Budget Vorschläge zum schnellen zurecht finden.
    Deine Mufu is einfach zu teuer für hier, und sogut wie niemand zahlt Geld für nen Bauplan für so einen günstigen Sub.
  • MRspeaker
    • 17. Januar 2007 um 15:09
    Zum Thema Amps;
    Als äussert Budget tauglich lassen sich Produkte von Ram Audio einstufen.
    Infos; http://www.RamAudio.com
    (Kann man bei uns erstehen, die R-1500 ist sehr beliebt....)
    Zum Thema Kabel;
    Da hier so eine schöne Auflistung gemacht wurde, biete ich hier einfach mal allen Forenteilnehmern die Möglichkeit, von uns ein Komlett Set in Sachen Verdrahtung zu bekommen.
    Zum Beispiel 2x10m Kabel und 4 XLR Strippen sowie 2 Chinch/XLr Strippen... eine Art Startpacket....
    Wäre das eine Idee?
    http://www.audio2.eu
  • Jobsti
    • 17. Januar 2007 um 15:12
    Ja, also,.....ich finde die Idee recht nett,
    mach mal nen Angebot, zB.:
    4x 10m 2x1,5² + 4x 1m XLR + 2x XLR-Cinch
  • dennis hilgers
    • 17. Januar 2007 um 15:38
    na machs doch wenn dann direkt Richtig..
    4x10m 2x2,5mm² ;)
    bei den XLRs ist es schwer das richtige Angebot zusammenzustellen. Ich wüsste zB nicht was ich mit 4x1m sollte. Das würde ich gnadenlos zerschneiden und 8 kurze draus machen. fände 2x3m und 2x10m zum einstieg interessanter
  • Jobsti
    • 17. Januar 2007 um 15:43
    Kürzer is auch schön,
    50cm sollte reichen.
  • dennis hilgers
    • 17. Januar 2007 um 15:45
    sag ich doch *gg* im rack selbst ist alles andere zu lang. es sei denn man nutzt 20HE Racks ;)
  • MRspeaker
    Die Meterstücke sind ja zur Patchverkabelung von der Weiche zum Amp.
    Ich mache den Vorschlag, Tops 1,5mm² und Bass 2,5mm², reicht im Party PA Bereich.
    Bei Thomann würde grob gerechnet so eine Liste etwa 120€ kosten.....
    2x Lautsprecherkabel 10m 2,5mm²
    2x Lautsprecherkabel 10m 1,5mm²
    4x Patchkabel 1m
    2x Versorgung 5m Chinch / XLR
    Ich würde Versandkostenfrei das Packet für Forumsmitglieder auf 100€ abrunden.
    Das wäre jetzt ein grober Gedankenansatz....
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Januar 2007 um 15:51
    zwischen 0,5m und 1m braucht man innerhalb von kleinen Racks schon. bei 10he sind die 1m teilweise schon sehr kurz.
    @ hörnli: danke der blumen
    @ rest bin schlecht gelaunt, die zwangsversteigerung wurde nicht erfolgreich abgewickelt, der bank war es zu wenig kohle und so hat sie den zuschlag versagt. jetzt heissts wohl weitersuchen bzw. warten bis zum nächsten termin, nur ob es dann besser läuft...
  • Mnyut
    • 17. Januar 2007 um 18:48
    4x Patchkabel 1m
    Wenn wir schon mal bei Werbung machen sind:
    Wir bieten das gleiche Set für 99 Euro incl. Versand und MwSt. :grin:
    So, der Rest aus'm Forum darf hier seine Werbung auch noch drunter setzten ;)
    edit:
    Damit ich auch noch was sinnvolles beigetragen habe...
    ich halte es weder wirtschaftlich noch sonst irgendwie klug, zwei verschiedene Arten von Speakonkabeln bereit zu halten. 2,5er sollten es schon durchgängig sein; wer mag und das Geld hat auch 4,0, aber bitte ned mischen. Das verwirrt nur unnötig ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Mnyut (17. Januar 2007 um 19:13)
  • MRspeaker
    • 17. Januar 2007 um 19:11
    :grin:
    Naja da der Tamaris seine Schleichwerbung in dem liebevoll zusammen getragenem Referat einbringt, gedachte ich mich dort einzuklinken...
    g*
    Naja, aber abgesehen von den kabeln ist die Ram Audio R Serie noch eine hochwertige Alternative die man echt mit aufnehmen sollte finde ich.
  • ravemaster-for-president
    • 17. Januar 2007 um 21:43
    Ne schöne Auflistung. nur wird das hier schnell unübersichtlich werden - wenn irgend ein user zeit hat - das ganze hier als HTML Dokument mit Links etc - und auf ne de.vu domain packen. das kann dann auch up to date gehalten werden... ich hab leider keine zeit dafür - aber hier sind doch noch einige die auch schüler sind bzw fester im board verwurzelt sind. aber keine überladene Website - keep it simple
