  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer DJX 700 oder VMX 1000?
  • andre baumgarten
  • 17. März 2007 um 17:59
  • andre druhmann
    • 25. April 2007 um 16:04
    Hab auch das DJX700 hatte es damals gebraucht von nem Kumpel gekauft.
    Kann dazu auch nur sagen das es halt leicht rauscht und wenn man einen Kanal auf 0 stellt hört man immernoch leise das Signal was wohl das schlechteste an dem Gerät ist... die Bpm Counter und dieses teil zum geschwindigkeit vergleichen funktioniert nichma annäherungsweise...
    würde mir an deiner stelle was anderes kaufen!
  • detobi
    • 25. April 2007 um 16:56
    Ich hör bei meinem nichts kommt vielleicht noch :grin:
    ist für mich spielerei! hab den BPM Counter noch nie benutzt
    Wer viel misst, misst Mist
  • andre druhmann
    • 9. Mai 2007 um 14:19
    ich benutze die auch nicht wollte es nur ma anmerken...
    habe mal aus spaß 2x das selbe auf 2 kanälen angemacht und das auch syncron und die anzeigen haben angezeigt was sie wollen ^^
  • mike j.
    • 9. Mai 2007 um 14:41
    Bin zwar kein DJ aber ich habe das Teil zum laufen bringen müssen auf einer VA und auch einen Soundcheck gemacht bevor es losging:
    Das Pult zerrt bevor man in den roten VU Bereich kommt. Als alternative gab es damals ein Omnitronic Pult, das war "Midas" gegen das 700erter Behringer.
    Weiteres Manko sind die fehlenden XLR Ausgänge.
    Den Crossfader hat man bei dem ausschalten können - ist doch eine kopie vom Pioneer DJM-500 - welches ich hier anstelle der Behringer auch nur empfehlen kann, kostet halt mehr, macht sich aber bezahlt.
  • rene classen
    • 9. Mai 2007 um 14:52
    Ich habe das VMX im Einsatz.
    Ich bin darauf gekommen, weil ich auf alle Fälle 19" haben wollte.
    Das beschriebene Problem das man den Kanal hört wenn er ganz runtergeregelt ist habe ich nicht (Glück?)
    Das einzige Manko was ich finde ist die Empfindlichkeit der Mikroeingänge.
    Meine Funk-Mik müssen fast ganz runtergeregelt sein, ansonsten kommt es zu Rückkopplungen.
    Die XLR-Ausgänge laufen einwandfrei, den seperaten Sub-Out habe ich bisher nicht genutzt, weil ich über seperate Weiche trenne.
    Für meine bescheiden Zwecke bin ich zufrieden.
  • MichaT.
    • 9. Mai 2007 um 17:35
    Hab das Pult auch und kann mich in ALLEN Punkten nur Hoppeditz anschliessen.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • andre druhmann
    • 10. Mai 2007 um 09:05
    das mit der mic. empfindlichkeit hat mein djx700 auch.
  • bassbumper
    • 10. Mai 2007 um 09:42
    ich arbeite mit dem OMNITRONIC MX-540
    Bin damit zufrieden, auch wenn jetzt wieder einige steine werfen mögen.
    Multichannel-Mixer
    Professionelles 5+1-Kanal Mischpult
    Mischpult für vier Mikrofone, drei Phono/Aux und zwölf Line-Quellen
    Kanäle 1-3 auf der Rückseite schaltbar zwischen Line oder Phono
    Kanäle 3-5 auf der Rückseite schaltbar zwischen Line oder Mikro
    DJ MIC-Eingang über XLR oder Klinke auf der Frontplatte,
    · 3-fach Klangregelung (Bässe, Mitten und Höhen), On Air-Taste
    Talkover-Funktion
    Weiterer DJ MIC-Mikrofoneingang über 6,3 mm Klinkenbuchse an der Geräterückseite
    Mic-Eingänge über 6,3 mm Mono-Klinkenbuchsen an der Geräterückseite
    Hochwertige, super leichtgängige Dual Rail Kanalfader
    Crossfader kann Kanal 1-5 frei zugeordnet werden (X-Fader Assign-Schalter)
    Crossfader-Fernstartfunktion über X-Start-Schalter pro Crossfader Seite aktivierbar
    Eingangsempfindlichkeitsregler (Gain), 3-fach Klangregelung (Bässe, Mitten und Höhen) und 10-fach LED-Aussteuerungsanzeige pro Kanal
    10-fach LED MASTER LEVEL-Anzeige umschaltbar von Master 1 auf Master 2
    Masterfader und Stereo/Mono-Schalter
    Kopfhöreranschlüsse auf der Frontplatte über 6,3 mm und 3,5 mm Klinkenbuchse
    Kopfhörerpegel über Cue Level-Regler einstellbar
    Cue Split und Cue Mix Funktion
    Mischen des Kopfhörersignals über Cue Mixing-Fader möglich
    Separat regelbarer Monitor-Ausgang (DJ-Booth) über 2 Cinch-Buchsen
    Rec-Out über 2 Cinch-Buchsen
    Zusätzlicher Rec Ausgang (Cinch) auf der Frontplatte
    Zusätzlicher Line Eingang (Cinch und 3,5 mm Klinke) auf der Frontplatte
    3 Master-Out über symmetrische XLR-Einbaustecker bzw. Klinke, -10dBV und +4dBV umschaltbar
    Zusätzliche Master-Ausgänge (Cinch/Klinke) an der Geräterückseite
    5 HE, 19"-Maß
  • sunrise16V
    • 10. Mai 2007 um 11:19
    Die Omnitronic Pulte sind für ihr Geld richtig gut!
    Schau dich doch nach einem gebrauchten CX742 bzw. CM742 um, meins is seit 4 Jahren im Einsatz und läuft absolut problemlos!
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • fronky13
    • 10. Mai 2007 um 16:07
    Also ich kann zum Glück nur von 2Omnitronic-Pulten berichten. Das eine war ein SM240 und das andere irgendein 3-kanal-Pult, dass zumindest ein "etwas" besseren Eindruck machte. Die Pulte machen kaum Pegel, rauschen, die Fader wackeln und machen einen furchtbaren Qualitätseindruck.
    Sorry, aber die kann ich wirklich nicht weiterempfehlen.
    Wenn man nen bezahlbares Pult sucht entweder nen Behringer DX1000 (was ich natürlich gerade zufällig verkaufe, aber auch schon deutlich vorher empfohlen habe) oder, wenn es günstig sein soll, z.B. ein Numark DM 3002 X. Ist zwar nicht perfekt, aber gebraucht günstig zu haben und um Längen besser als der Omnitronic Müll.
    Eike
  • bassbumper
    • 10. Mai 2007 um 19:13
    Son müll iss omnitronic nun auch wieder nicht !! im Low budget berreich ok. Wenn ich was qualitativ gutes haben möchte, dann kaufe ich von allem der hier genannten produkte keins. Aber das spielt dann in einer anderen liga. Dynacord M1 ist zwar in die jahre gekommen, aber nen gutes pult !
  • chrstian meyer
    • 15. Mai 2007 um 01:19
    • #32
    Hab auch das DJX 700 und hatte auch so nach einen Jahr ,muss auch sagen das ich mein Pult gebraucht gekauft habe, die angesprochenen Probleme.
    Nach einigen Fluchen hab ich es komplett zueiander genommen und mit Kontakt Spray und Kompressor gereinigt und siehe da es lief wieder wie beim ersten Tag,hält aber nicht viel länger als halbes Jahr dann fangen die Probleme wieder an.Werde wohl in nächter Zeit das Pult wechseln.
    Not everyone understands HOUSE MUSIC
  • DJ Sawtooth
    • 19. Mai 2007 um 13:54
    • #33
    Hab meines auch nach knappen 3 Jahren ausser Dienst gestellt...
    Folgende Defekte/Probleme waren nach dieser Zeit vorhanden: (DJX-700)
    - Alle Fader kratzten, schlossen nicht mehr richtig oder es fielen Kanäle aus
    - die Hälfte der Klangregelpotis kratzten
    - der untere Beatcounter konnte nicht mehr manuell getappt werden
    - Cue-Taster liesen Signal durch, obwohl nicht betätigt (war mit Kontaktspray temporär in den Griff zu kriegen)
    - Crossfader hatte Unterbrechungen (gut, wurde eh nicht verwendet)
    - Effekt-Taster (blau) gebrochen, konnte nur noch an bestimmten Stellen gedrückt werden
    In diesen drei Jahren wurden folgende Reparaturen / Wartungsarbeiten durchgeführt:
    - Alle Fader 2x komplett zerlegt, gereinigt und neu geschmiert (kein Kontaktspray)
    - Effekt-Button geklebt (hielt genau eine Session)
    - Alle Cue-Taster mit Kontaktspray gespült, da sie nicht mehr richtig geöffnet haben (hielt 3 Monate)
    Fazit: Das Pult ist für seinen Preis sicher ganz gut, für ein Gerät, dass jedoch stets gepflegt und gewaltfrei im Bedroomeinsatz benutzt wurde, sind nur 3 Jahre Haltbarkeit trotzdem ein Armutszeugnis... Da sind auch die knapp 170 Euros noch viel Geld...
    Gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • detobi
    • 25. Mai 2007 um 10:51
    • #34
    :grin: das man so lange über so ein be...........scheidenes Pult reden kann :grin:
  • Carsten Schmitt
    • 13. Juni 2007 um 03:37
    • #35
    Servus!
    Bin im Besitz von zwei Behringer VMX 1000 Mischpulten. Das Ältere wurde 10/2005, das neuere 08/2006 gekauft. Beide laufen bisher ohne Ausfall. Das Neuere ist aber von den Eigenschaften her das schlechtere.
    Das schon angesprochene Übersprechen der Kanäle bei heruntergezogen Kanalfäder, ist bei dem neueren Pult weitaus stärker. Auch die Empfindlichkeit des Main Out Reglers ist viel zu hoch. Ein kleiner Dreh und man hat schon zuviel Pegel hoch - bzw. runtergedreht. Ebenso ist die Mikrofonempfindlichkeit viel zu hoch und praxisuntauglich im Gegensatz zu dem Mischer vom Oktober 2005. Hier zeigt sich, dass Behringer ordentliche Toleranzen innerhalb eines Produkttyps aufweist. Oder ist die neue Abstimmung gewollt bzw. schwankt die Qualität der verwendeten Bauteile enorm?!?
    Die EQ-Regler sind auch nicht so dolle. Arbeiten leider erst im letzten Drittel ihreres Reglerbereichs richtig. Dies fällt auf wenn man z. B. den Bass ausblendet. Das selbe Phänomen tritt auch bei den Kanalfädern auf - erst bei Position acht kommt erst richtig Pegel.
    Für den Preis sind die Pulte sogesehen eigentlich in Ordnung aber wer schonmal mit einem Pult der 500 Euroklasse aufwärts gearbeitet hat, merkt halt den Qualitätsunterschied.
    Carsten
  • apo
    • 16. Oktober 2007 um 18:52
    • #36
    Hallo.
    Hab mal ne Frage.
    Wenn ich beim Behringer DX500 an den Klinkenanschluss des "MIC INPUT" ein Mikro dran hänge, sollte doch eigentlich ohne andere Einstellungen vorzunehmen ein Signal rauskommen wenn der Kanal nicht zerschossen ist oder?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
