Kilomax 18pro.....Gehäuse?
  • rockline
  • 9. August 2002 um 09:28
  • rockline
    Ihr kennt euch doch mit so etwas aus:
    Wir haben einem Kunden 4 Eminence Kilomax 18pro gebraucht Verkauft. Zu diesen Chassis soll nun ein Gehäuse gebaut werden mit ca. 250 Litern.
    Der Lautsprecher hat Total Q von 0,52Qts, daß Equivalentvolumen wird mit 281 Litern angegeben. Resonanzfrequenz vom Lautsprecher wäre 33Hz.
    Geht der in so einem kleinen Gehäuse überhaupt? Und wie groß müßte denn der Port werden?
    Kaufentscheidend für den Kunden war der Superpreis der stabil wirkenden Chassis. Dieser LS muß nun also verwendet werden - Ideen?
    Stefan
  • rockline
    • 9. August 2002 um 09:30
    ach so......es sollen pro Gehäuse 2 Stück rein, aber mit Trennwand zwischen den Chassis. Pro Kammer stehen dann so ca. 250 Liter zur Verfügung!
    Stefan
  • FNR
    • 9. August 2002 um 10:09
    zum Kilomax fgällt mir nicht wirklich viel ein aber hier mal 2 Versuche
    1.) Das Lautsprecherbaubuch von Eminence besorgen, da ist sicherlich ein Vorschlag für den Kilomax drin oder
    2.) Guckst du hier
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page15.html
    A nice one....
    FRank N.
  • martin
    • 9. August 2002 um 13:51
    Also ich komm mit dem Kilomax auf keine vernuenftige BR Abstimmung unter 500l pro Chassis. Dafuer geht er dann extrem tief.
    Aber um da was ordentliches raus zu kriegen, werden die Gehäuse gewaltig.
    man koennte natuerlich 2 in isobarik Anordnung nehmen, dann ginge sich das aus mit 500l fuer 2 Stueck. Allerdings verschenkt man natuerlich auf die Art jede Menge Ampleistung und SPL.
    CU
    Martin
  • trockenbassfetischist
    • 9. August 2002 um 14:45
    kilomax der 18er v.a. ist ein problemfall der funz glaube nur in ami typ. gehäusen Hubraum *G* selbst in "telefonzellengroßen" gehäusen kommt da ncihtmerklich was raus klirrentut er auch wie hölle - waren aber nciht meine konstrukte (würde ja niemals eminence kaufen) sondern nur gehörte auf einer party
    kenne keine vernünftig klingende Kilomax box das einzige was "geht" mit gehen meine ich es klingt wenigstens so dass die leute nciht weglaufen ist eine 18" rutsche - klirr ist viel da weil derspeaker nicht gerade stabil ist und 18"im horn eigenltich nix verloren hat
    aber es funzt wenigstens halbwegs und der klangsit für laien druchaus sehr ansprechend - wenn auch leise ...der output ist bei 1 kW kilomax deutlich gerniger als mit 600 W richtige speaker 15"
    obacht 1kW kilomax verträgt die austformel Ampleistung = 2 x RMS Speaker nicht!!! (brutzel) 1 KW kilomax ist 1kW *nicht* clippender Amp!
    ironisch meinte mal jemand die heizleistung beim kilomax ist besser als bei allen anderen Speakern ....
    da du die ja verkafuen willst ist der kunde evtl. kaufreudiger wenn er einen Rutschneplan bekommt :smile: ist zwar suboptimal aber zZt ist ja horneuphorie .... *GGG*
    sonst fällt mir da nix ein ausser closed box *G*
    im eminence Bastelbuch ist zu diesem Speaker auch nichts drin ...
  • FNR
    • 9. August 2002 um 17:33
    HALLO,
    hat sich keiner den Bandpass angeschaut, weiter vorne der LINK, das wäre doch ne verträgliche Sache und mit dem Gehäuse hauts auch hin !
    Aber wer nicht will... OK OK :wink:
    Frank N.
  • rockline
    • 9. August 2002 um 18:50
    Na, ich merk schon.....ein komisches Chassis!
    Sieht riesig aus, hat sogar eine große Aluminiumkühltröte in der Mitte. Eine Kalotte gibts dafür nicht.
    Wozu der nun wirklich taugt weiß ich nicht, ich hab ihn heut Mittag mal in einer GAE Box probiert. Normalerweise ist dort der P300 von RCF drin. Der Eminence ist wesentlich leiser, die tiefen könnte er schon haben - aber sehr wenig "Bums"!
    Mal sehen was die Jungs mit den Chassis vorhaben, aber ich werde mal auf den Bandpass hinweisen.
    Günstig waren die Teile ja schon, aber jemand weiter oben zweifelte stark an der Belastbarkeit, und dabei sieht der LS so fett aus?!
    Stefan
