Line Symetrierer
  • Herr Mannelig
  • 8. Mai 2007 um 16:58
  • Herr Mannelig
    Moin Moin!
    Ich plane meine Zeck A200 Endstufe an meinen PC anzuschließen und will nach möglichkeit symetrisch verkabeln. Ich hatte mal gelesen, dass, wenn einfach ein Adapter gebaut wird (Minus und Ground zusammen gelötet) 3db verloren gehen.
    Vorerst wird der OnBoard-Soundchip benutzt (bitte nicht hauen, ich weiß auch, dass das nciht super ist, aber für meine Zwecke reichts (Gartenbeschallung) ;) )
    Reicht es, um wieder vollaussteuerung zu bekommen einfach einen Vorverstärker zu bauen, der die Spannung, die aus der Soundkarte rauskommt verdoppelt, oder sollte man sich doch lieber einen Symetrierer bauen.
    Ich hatte als Schaltplan den gefunden http://sound.westhost.com/project51.htm
    Brauch der TL072 wirklich 2x15V als Spannungsversorgung, oder geht auch 2x9V, was einfacher wäre, da man dann einfacher an Netzteile rankommt oder einfach provisorisch 2 9V Blockbatterieen nehmen kann.
    Noch was: hat irgendjemand ein Datenblatt von einer Zeck A200? Auf http://www.zeck.de finde ich nur Schaltpläne und Teilelisten. ICh würde gerne wissen, bei wieviel Volt Input die Endstufe ihre maximale Leistung erreicht.
    Bastian
    PS: ich hoffe, ich bin im richtigen Forum :)
    Bastian Wiehagen
  • DaftMedia
    • 8. Mai 2007 um 19:31
    Bau das Netzteil selber, ist nicht teuer, da kansnte sogar die kleinen Spannungswandler nehmen, da müssen gar nicht mal die großen 7815 und 7915 ran, da ein TL072 nun wirklich nciht viel Strom zieht.
    2x15V ist der Standard, mach es einfach so.
  • manuela
    • 8. Mai 2007 um 19:50
    dummerweise sind die 78xx billiger als kleine 8)
    nimm sie einfach.
  • Jürgen Klingel
    • 8. Mai 2007 um 20:32
    Tach auch,
    da haben wir noch einen, der mit alten Zecken zu tun hat, hab auch noch so ne alte Kiste 8)
    Dem Datenblatt der CA-Nachfolgeserie nach hätte das Ding gerne 2 Volt Input bei asymmetrischem Anschluss.
    http://www.sam-support.de/downloads/bedi…tufen_de190.pdf
    Für Folgendes ist etwas Elektronik- und Löterfahrung nötig:
    Die Betriebsspannung für den Anpassverstärker gibt der Zeck auch her :) und zwar an den beiden Z-Dioden, die die Spannung für den NE5534 bereitstellen. Eventuell die Werte der Vorwiderstände der Z-Dioden etwas nach unten korrigieren und die Parallelkondensatoren durch 1µF ersetzen (Verlustleistung der Z-Diode beachten, wenn sie heiß wird isses für´n A...)
    Kenne die verbaute Diode und die Railspannung nicht sonst hätt ichs ausgerechnet... :wink:
    Hier der Plan, die Musik spielt auf Seite 5 vom .pdf
    http://www.sam-support.de/downloads/scha…e/A200_A400.pdf
    Cooler wäre, die Widerstandswerte auf dem Eingangsprint anzupassen, würde die ganze andere Bastelei ersparen, aber da hab ich keinen Stromlaufplan von :oops:
    Gruß, Jürgen
  • Herr Mannelig
    • 8. Mai 2007 um 20:45
    Ok, Danke :)
    ne, viel Strom ziehen die TL072 nicht (ca. 640mW, ca. 21mA pro Seite)
    Dann werd ich das mit nem Spannungswandler und 'nem Trafo nehmen.
    Da 12V Trafos leichter zu bekommen sind, werde ich anstatt der 7815/7915 einfach den alternativ empfohlenne 7812/7912 nehmen
    http://sound.westhost.com/project05.htm
    Danke für die Hilfe :)
    Bastian
    €: Jügen war schneller.
    So viel Ahnung habe ich jetzt nicht von Verstärkern (befinde mich noch sehr am Anfang was Elektronik und Schaltpläne angeht ;) )
    also gehe ich mal davon aus, dass 1V bei Symetrischem Anschluss genügen sollte. So viel wird auch der Soundchip liefern können, ohne, dass er all zu bescheiden kling.
    Und direkt am Verstärker rumbasteln will ich nicht, da ich mir dieses nicht zutraue und keine irreparabelen Schäden anrichten will (bin froh, dass ich die hab und sie funktioniert). Deshalb baue ich mir dann doch lieber einen kleinen Kasten, den ich direkt vor die Zeck schalten kann
    Bastian Wiehagen
