Basshorn für PA-Anwendung
  • Schiffkoch
  • 5. August 2003 um 11:39
  • Schiffkoch
    Moin!
    Ich habe bereits 2 nette kleine Subwoofer am Start, die für ihre Grösse echt verdammt gut sind, finde ich. Die reichen locker für ne Party in einem kleinen Zelt mit 18 x 8 Meter. ABER... ich brauche mehr Bass.
    Jetzt hab ich mir überlegt, ob ich die LS in ein Horngehäuse setze. Das dürfte doch noch n bissel Power bringen.
    SP-15/300PA
    BestellNr.10.2540
    PA-Bass, 600WMAX, 8 Ohm
    Hochwertige PA-Lautsprecherchassis für universelle Anwendungen im Bühnen- und im professionellen DJ-Bereich. Ausgezeichnete Verarbeitung und optimale technische Daten für leistungsfähige Bassreflexboxen.
    Sehr hoher Wirkungsgrad in Tieftonanwendungen, maximaler Bassdruck im mittleren Bassbereich in erstaunlich kleinen Gehäusen.
    Das ist der LS:
    Technische Daten
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 38Hz
    Max. Frequenzbereich f3–4500Hz
    Maximale Belastbarkeit 600WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 300WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,23mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 88g
    Mechanische Güte (Qms) 5,44
    Elektrische Güte (Qes) 0,29
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 232 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,8 Ohm
    Kraftfaktor (BxL) 22,2Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,3mH
    Schwingspulendurchm. 78mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (X) ±3mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 855cm²
    Magnetgewicht 65oz.
    Gewicht 7,5kg
    Wird es Sinn machen, diesen LS in ein Horngehäuse zu setzen, oder brauch erst garnicht Anfangen?
    Für Tipps und Anregungen bin ich natürlich immer offen.
    Gruß Koch
  • chip1000
    • 5. August 2003 um 11:51
    Zitat von "Schiffkoch"
    Moin!
    Ich hoffe das meinst du nicht ernst? edit: das mit dem zelt
    Für horn auch weniger geeignet das chassi ...
    Und mehr bass bekommst du mit 2 hörner auch nicht eher weniger ...
    lg
  • Schiffkoch
    • 5. August 2003 um 12:04
    Na ja, wegblasen kannst das Zelt damit nicht, aber es ist ausreichend.
    Ich hab gedacht, daß da mehr Druck rauskommen soll (oder hab ich im Eifer des Gefechts mich einfach nur geirrt?)
    Mir ist auch egal, wie groß das Ding wird, solange ich es mit 2 Mann noch tragen kann und es in mein Auto passt. Hauptsache, es kommt ein wenig mehr Druck.
  • AmpChamp
    • 5. August 2003 um 12:21
    @chip:
    das chassis ist schon für Horn geeignet, jedenfalls deutlich besser als BR!
    QTS=0,27
    BL=22,2
    Xmax=3
    sind schon Werte, die deutlich auf Horn zeigen, wobei er hier auch kein Über-Treiber ist. Was kostet der denn? Evtl. wäre ja der Oberton 15B450 eine (bessere?) Alternative?
    CU,
    AmpChamp.
    P.S.: und immer daran denken: bei Hörnern brauchst du Mundfläche, die wollen schreien können!
  • PAPH
    • 5. August 2003 um 12:25
    Wenn ich mich nicht irre, ist das doch ein Monacor, oder?
    Hast du dieses Chassis schon zuhause, oder kaufst die erst noch?
    Also ein Freund von mir, die haben mal einen Test gemacht, mit nem BEC1 er (http://www.egbeck.de, 1 *15" California ist die Bezeichnung), ist eins der besten Hörner, finde ich zumindest, und da steckt normalerweise ein EV 15L Pro. drinne oder wie jetzt bei mir ein B&C 15PL40.
    Damals war in den BEC1 Gehäusen nen EV 15L pr. drinne und die wollten mal testen, da einer der beiden noch nen paar Monacor Chassies daheim hatte, wie sich der Unterschied anhört zwischen nem EV oder nem Monacor und das war glaube ich sogar noch das gleiche modell wie das das du da beschreibst, bin mir aber nicht sicher, und beide meinten das es da keinen großen Unterschied gab, nur das der EV mehr gekickt hat aber sonst wäre alles gleich.
    Mit dem Horn kannste nen Pegel von 110db erzeugen und die kommen im 2er Stack bis 50 hz oder noch weiter runter.
    Ansonsten wenn du die Monacor Chassies noch nicht hast, kaufste lieber nen B&C oder EV, aber wenn du wie gesagt die Monacor Chassies schon hast, kannst die auch rein setzen, wenn du willst kann ich den mal fragen wie die beschreibung des Chassies nochmal war.
    Gruß,Philipp
    Gruß Philipp
  • Schiffkoch
    • 5. August 2003 um 12:40
    Hi Philipp!
    Es ist einer von Monacor. (Ich kauf eigentlich alles bei denen, zwecks Händlerpreise und Rabatt). Hab meine Subs mit dem CAAD 3.x von Monacor berechnen lassen. Die Subs sind kleine Würfel, nicht viel breiter als der Ls selbst und haben Bassreflex.
    Kennt jemand ein gutes Programm, mit dem ich die Hörner berechnen kann??
  • PAPH
    • 5. August 2003 um 12:52
    was willst denn berechnen?
    dir ist ja hofentlich klar, das wenn du ein Basshorn baust, eigetnlich bzw. am besten nichts selber berechnest. Also am Gehäuse meine ich jetzt, wenn du da ne Wand z.B. zu weit in ne Richtung schiebst oder so, und das muss nur ein Liter oder in halber sein, dann kannste das Horn im extrem Fall vergessen.
    Am besten ist, du scuhst dir einen Bauplan für ein Bassshorn aus, das du willst, und bei jedem Bauplan setht normalerweise Chassiesvorschläge dran, und ysuchst dir da ein Chassies raus, vergleichst es dann mit einem von Monacor wenn es unbedingt eins von der MArke sein soll, und baust das dann.
    Ich hab das mit dem BEC1er halt nur geschreiben, weil da auf jeden Fall klappen würde, wenn du ncihts falsch machst, das hat mit dem CHassies wircklich gut geklappt.
    Gruß,Philipp
    PS: Das mit dem Selberkonstruieren lässt am besten den Profis überlassen.
    Gruß Philipp
  • chip1000
    • 5. August 2003 um 12:58
    Hi
    wenn man schon hörner baut dan gleich 2 pro seite oder so
    Aber nur 1 Horn pro seite ist doch eher suboptimal ... und macht nicht so wirklich viel dampf was tiefbass angeht!
    Vieleicht noch 2 chassis dazukaufen ...
    wobei man könne ja auch ein monostack machen ...
    mit 4 hörner sicher schon ganz nett ...
    Neija notfalls ein 2er Monostack ... ?
    lg
    Stefan
  • PAPH
    • 5. August 2003 um 13:33
    das ist so nicht ganz richtig, natürlich kann man auch bloß 1 Horn pro Seite betreiben, klar es kommt weniger raus als zwei pro seite oder mehreren und es kommt halt nicht so ganz tief, aber ich denke wenn der Schiffkoch nur zwei Hörner bzw. Lautsprecher bauen will, und er will ja das es schön laut ist und kickt, dann denke ich mal sind zwei Hörner besser als keine oder sogar Bandpass oder Bassreflex, ich denke da sind wir uns einig. :roll:
    Gruß,philipp
    Gruß Philipp
  • Schiffkoch
    • 5. August 2003 um 13:48
    Hi @ all
    Natürlich will ich 2 Hörner bauen. Hab ja auch zwei von den LS. Ich hab mir gerade das "California" von http://www.egbeck angeschaut. Sieht ganz gut aus. Das ist ja auch nicht unbedingt so groß.
    Danke für eure Hilfe! Weiter so.
  • TheRogue
    • 5. August 2003 um 14:14
    Was ist dann bei dir groß?!
  • Mechwerkandi
    Wenn Du das CAAD 3.x hast, kannst Du damit auch ein Horn rechnen.
    Obwohl ich das Handling von dem Programm entsetztlich finde, vor allem, wenn man mit vorgegebenen Gehäusemassen operiert.
  • Kalle112
    • 5. August 2003 um 14:16
    das california ist nicht groß?!
    was hast du denn für ein auto?
    unter transporter brauchst du da garnicht anzufangen...
    wegen monacor:
    lass es am besten gleich bleiben, händlerrabatte kriegs du auch bei den anderen herstellern- zauberschein vorrausgesetzt....
    kauf dir den oberton 15b450 der kostet irgendwas zwischen 100-200 euronen ^^ und geht gut ab.....
    wegen zeltbeschallung: 3mm xmax?! free-air/zelt???
    wie soll das gehen?
    gruß
    kalle
  • DB
    • 5. August 2003 um 17:08
    mind 2 hörner pro seite sonst kommt da gar nix
    das chassis würd ich verkloppen
  • Schiffkoch
    • 6. August 2003 um 13:31
    @ PAPH
    Habt ihr das Horn von den 5 Bildchen bei egbeck nachgebaut? Man kann auf denen halt nicht so viel sehen...
  • Reini
    • 7. August 2003 um 00:00
    Servus @ all,
    wenn ich mich nicht irre, kann man den LS in die StageBoss von Monacor einbauen.
    Iss dann zwar ein Doppel15er, kloppen aber gut und sind so um die 60 kg schwer.
    Kann Dir morgen Abend mehr dazu sagen.
    Gruß Reini
  • Farad
    • 7. August 2003 um 14:42
    Der Hornverkauf ist nicht Optimal und viel zu kurz! Das macht nur plock-plock. Man kann die Phyisk nicht überlisten. Die Stageboss ist nur ein Doppelwürfelhorn. Tiefer Bass ist nicht ohne EQ, auch die Frontfläche ist klein.
    Das Stageboss ist gut, wenn man viele Stackt und ordentliche Powerspeaker einsetzt. Ähnlcih HD15, is auch eher ne Bandpasshornkiste als n echtes Basshorn.
    Die Chassis müssten in sowas schon gehen, aber viel mehr als aus den BR-Kisten kommt auch nicht raus. Und für n echtes Horn haben sie fast zu wenig antrieb. Sollt aber bis zu gewissen pegeln noch gehen.
    farad
  • Schiffkoch
    • 7. August 2003 um 15:00
    Ich hab jetzt das CAAD von Monacor wieder gefunden ( ist 4.0) und hab da mal n Horn berechnen lassen. Das Ding soll ca. 60 cm hoch und ca. 185 cm breit werden (wenn ich mich noch richtig erinnere). Das wäre ja n mega Gerät. Angeblich soll ich da einen Schalldruckgewinn von ca. 16 dB erzielen. Naja...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
