  4. Lichttechnik & Effekte
Kaufberatung -> Scanner / DMX-Controller / PAR
  • Cyrus79
  • 18. Mai 2007 um 09:13
  • Cyrus79
    Bin neu hier im Forum und hätte da ein paar Fragen an euch…! :wink:
    Habe nämlich die Möglichkeit, mir einen Allzweckraum mit insgesamt etwa 86m² (11,5x7,5) Fläche einzurichten! Die Partyfläche soll ca. 48m² (6,5x7,5) davon einnehmen und diese würde ich nun gerne mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis beleuchten!
    Bin hier auf das Forum gestoßen und habe mich bereits etwas eingelesen. Allerdings bleiben leider trotzdem immer noch ein paar Fragen offen…
    Ich hoffe, ihr könnt einem absolutem „Noob“ in Sachen Beleuchtung etwas weiterhelfen!! :grin:
    Habe bereits einen Mushroom-Flower , eine Nebelmaschine, eine 30cm Spiegelkugel mit Farbwechsler und ein Stroboskop.
    1.Frage:
    Würde mir sehr gerne einen Scanner zulegen (vielleicht später auch noch einen Zweiten, um den Effekt zu verbessern).
    Schwanke im Moment aber sozusagen zwischen „2 Welten“ – dem günstigeren Eurolite TS-7B (mit 250W Halogen) und dem Eurolite TS-255 (mit 250W Entladungslampe + rot. Gobos).
    Würde denn theoretisch der TS-7B für den Raum von der Lichtausbeute her ausreichen (ach ja, die Raumhöhe beträgt etwa 2,6m) oder würdet ihr mir eher zum doch teureren TS-255 mit Entladungslampe raten
    …bzw. anders ausgedrückt - würde ich mich denn irgendwann „zu Tode ärgern“, wenn ich den Aufpreis von EUR 130 inkl. Leuchtmittel für den TS-255 nicht „hingenommen“ hätte oder ist das bei den Raummaßen vollkommen egal, ob 250W Halogen oder 250W Entladungslampe?
    2.Frage:
    Da ich mich nicht auf die Musiksteuerung verlassen möchte und auch ein „Tüftler aus Leidenschaft“ bin, würde ich den Scanner gerne über DMX steuern (nach dem Motto „der Weg ist das Ziel“).
    Die Softwarelösung scheidet für mich aus, da ich meinen Laptop den Strapazen (Nebelfluid, umstürzende Gläser, chaotische Freunde  etc.) nicht unbedingt aussetzen möchte!
    Welchen günstigen DMX-Controller (später für evtl. zwei Scanner) könnt ihr mir da empfehlen?
    Habe mir da schon den „Showtec Scanmaster 3“, den „GLP Scan Operator 12 Advanced“, den „BOTEX DC-1216II“ und den „Futurelight CP-240“(=bisheriger Favorit) angeschaut.
    Wären die was oder gibt es (günstigere) Alternativen? Teurer als 150-160 EUR sollte es auf keinen Fall werden!
    3.Frage:
    Nun geht es um die Grundbeleuchtung – was könntet ihr mir da empfehlen?
    Es soll nicht allzu hell sein – nur eben eine Art „Background-Beleuchtung“ zu den Effekten des Mushrooms und des Scanners.
    Es gibt ja sehr viele PAR-Spot-Varianten (16/20/36/56/…). – nur weiß ich gar nicht, welche und auch wie viele bzw. wie viel Watt am besten für den Raum (48m² - der Rest wird anderweitig ausgeleuchtet) geeignet wären.
    Am angenehmsten wären mir natürlich welche mit E-27-Fassung, da man ja hier die „normalen“ Glühbirnen verwenden könnte, oder!?
    Habe mir auch schon die PAR-36-Spots angesehen.
    Könnte insgesamt 12 Stück inkl. Leuchtmittel + Farblinsen relativ günstig (65 EUR) bekommen! Die haben zwar nicht die E-27-Fassung – aber das Leuchtmittel wäre nicht allzu teuer -> ca. 1,50 EUR.
    Die Frage ist nur, ob die 12x 36er Spots reichen, da sie ja nur 30W und einen geringen Abstrahlwinkel mitbringen?!
    …so, das wäre es zunächst! ;)
    Wäre für eure professionelle Unterstützung wirklich unheimlich dankbar!
    Steve
  • dave
    • 18. Mai 2007 um 09:51
    Hi
    Also ich würddir davon abraten nur ein Scanner zukaufen. Zwei müssen es schon mindestens sein. Für die Grundbeleuchtung würde ich LED Colorpicker (einfach bei ebay nach colorpicker suchen) von ebay nehmen. Kosten so ca 20 € und sind per DMX steuerbar.
    Mfg
    David
  • Cyrus79
    • 18. Mai 2007 um 10:40
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Leider konnte ich die Colorpicker nicht finden (lediglich 3 Angebote bei eBay und da standen sie noch bei 1 EUR). Die anderen Lampen kosteten gleich an die 40-80 EUR/Stück!
    Sind 80 Lumen viel? Mit welcher herkömmlichen Glühbirne könnte man das vergleichen (60W/100W)?
    Sehe gerade, eine 60W-Birne hat normalerweise 700 Lumen. Dann wären ja die angegebenen 80 Lumen richtig funzelig...! :(
    Die DMX-Adressierbarkeit würde doch aber auch bei den PARs durch das Dimmerpack DDP-405 funktionieren?!
    Das mit den zwei Scannern ist eingeplant - der Zweite wird aber aus Kostengründen auf nächstes Jahr verschoben...! :wink:
    Aber welchen Scanner und welchen Controller soll ich denn nehmen?
    Von den LEDs lass ich besser auch die Finger - welche PARs könnt ihr mit denn empfehlen?
  • stage_reini
    • 18. Mai 2007 um 19:28
    Zum Thema Scanner:
    Ich würde dir Scanner mit Entladungslampen empfehlen! Der TS255 von Eurolite soll nicht so schlecht sein (ich habe selbst noch nicht mit dem Ding gearbeitet). Such einfach einmal hier im Forum nach dem TS-255, da findest du sicher einige Erfahrungsberichte. :wink:
    Gruß Reinhard
  • Cyrus79
    • 19. Mai 2007 um 09:36
    O.K. - hatte diesen Scanner sowieso schon als Favoriten! ;)
    Mit welchen von den von mir vorgeschlagenen Controllern könnte man den und einen 2.Scanner am Betsen steuern bzw. könntet ihr mir einen anderen Controller in dieser Preisklasse bis EUR 160 empfehlen?
    Zu welchen PARs sollte ich greifen? Der Unterschied zwischen PAR-20 und PAR-30 ist die max. Wattzahl von 75W bei den PAR-20 und 100W bei den PAR-30, oder?
    Würden denn 4x PAR-20 mit jeweils 75W für die Grundbeleuchtung ausreichen? Würde da gerne auf eure Erfahrungswerte zurückgreifen!
  • sensor
    • 19. Mai 2007 um 10:19
    Par20 und Par30 taugt eigentlich eher als Deko-Licht. Für richtiges Grundlicht würde ich nicht unter Par56 anfangen.
  • burkhard sapandowski
    • 19. Mai 2007 um 12:09
    Hallo Cyrus79 Ich habe 2 TS 255, machen ein geiles Licht, und dazu den GLP Scanoparator.
    Als Steuerung sollen aber auch die einfachen ab 99€ gehen. Ob man bei 2,60 m Deckenhöhe Entladungslampen braucht weiß ich nicht.
    Solltest du Fragen zu diesem Scanner haben kann ich dir gerne weiterhelfen.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • constantin oberrath
    • 20. Mai 2007 um 07:57
    ich fang mal mit den Controllern an, da ist es eigentlich relativ egal welchen du nimmst.. die sind alle ähnlich bzw baugleich. In der preisklasse kannst natürlich nicht viel erwarten... Schau dir doch mal den "Eurolight DMX stage control" an, solltest du ab ca 215 Euro bekommen ungefähr, der hat dann jeweils ne eigene ebene für Scanner und konvetionelles licht.
    Scanner: Da dein Raum nur 2,6m hoch ist würde ich dir zu den TS-7b raten, da der Scanner also fast auf Augenhöhe hängen wird und das Entladungsleuchtmittel extrem hell ist.. außerdem sind die Leuchtmittel wesentlich günstiger, vergleich am bestens mal selbst.
    PAR: Da würd ich dir aufrgund der Höhe auch nur zu kleinen Einheiten raten. Du wilst deine Gäste ja nicht grillen oder?? Außerdem müssen sie ja bei der Raumhöhe unweigerlich im Handbereich installiert werden!
    Mein tipp: Par30/100W -nur bitte richtige PAR Leuchtmittel verwenden, die normalen Glühbirnen haben keinen Reflektor.
    Die Par 36 sind auch super, gerade im rudel bei etwas nebel nen toller Effekt, nur fürs Grundlicht sind sie zu wenig.
  • Cyrus79
    • 20. Mai 2007 um 12:48
    Vielen Dank für die vielen Antworten!
    constantin oberrath
    Danke für Deine Ratschläge!
    Bzgl. des Scanners konnte mir eben bisher noch niemand sagen, ob 250W Halogen für den Raum ausreichen würden.
    Jeder meinte bisher nur, dass sich alles unter 250W Entladung nicht rentieren würde, da die Halogen einfach zu schwach seien um sich auch bei etwas dichterem Nebel behaupten zu können!
    Reichen also auch Scanner mit 250W Halogen - z.B. eben der TS-7B oder TS-8 (der wäre mit rotierenden Gobos) oder sollte man den Mittelweg gehen und einen mit 150W Entladung kaufen (z.B. TS-155)?
    Bin in diesen Fragen absolut unbeholfen, da ich keine Vergleiche diesbezüglich anstellen kann. Am liebsten wäre mir irgendwo ein Laden, in dem ich mir mal das eine oder andere Gerät für einen Tag ausleihen könnte, um dann direkt "vor Ort" vergleichen zu können.
    Kennt vielleicht jemand sowas in der Nähe von München?
    Werde auf Dein freundliches Angebot bei Gelegenheit gerne zurückkommen!
    • 20. Mai 2007 um 16:29
    münchen? da ist Prolighting doch irgendwo oder??
  • christian polz
    • 20. Mai 2007 um 17:25
    Servus,
    in München kenne ich zwei Shops mit Veranstaltungstechnik.
    - Prolighting(.de) --> In Aschheim
    - Musicshop (.de) --> Beim OEZ
    http://www.Polz-Vt.de
  • Cyrus79
    • 21. Mai 2007 um 17:21
    Gut, da werde ich direkt mal vorbeischauen!
    Hätte jetzt sogar die Möglichkeit 2 gebrauchte Martin Mania SCX-500 zu bekommen!
    Die haben allerdigs nur 150W Halogen - sollen aber angeblich heller sein, als so manche Entladungs-Variante von "Billig-Anbietern" a la Eurolite!
    Kann das jemand bestätigen?
    Sollte ich zugreifen?
    Immer diese Entscheidungen...! :wink:
  • Cyrus79
    • 23. Mai 2007 um 18:48
    So, nachdem man hier in diesem Forum leider nur sehr schwer Antworten bekommt :(, habe ich mich jetzt nach reiflicher Überlegung für 2x SCX-500 entschieden.
    Habe sie relativ günstig bei eBay erstanden (2 Stück für 420 EUR)... - bin ja mal gespannt, ob die Lichtleistung des Scanners im Vergleich zu anderen mit Halos wirklich so gut ist!
  • Maze
    • 24. Mai 2007 um 08:55
    hi!
    das mit den Scannern ist ja schon gelaufen. Denke nicht, dass du einen Fehler gemacht hast.
    zu den PAR bzw. Grundbeleuchtung:
    Ich würde dir LED PAR empfehlen. Aus einem ganz einfachen grund: mit den Scannern kann es schon warm werden. wenn du jetzt noch 10 PAR rein machst hast im keller eine schöne Sauna. LED PAR haben drei vorteile: man brauch nicht so viele, da ja alle farben dargestellt werden können, werden nicht heiß und verbrauchen viel weniger Strom. Also einfahc mal überlegen...
  • Cyrus79
    • 24. Mai 2007 um 17:16
    Ja, habe mir das auch schon überlegt - allerdings sind die ganz schön teuer und übersteigen mein Budget um ein Vielfaches!
    Noch etwas:
    Heute ist mein Futurelight CP-240 Controller gekommen.
    Kennt jemand zufällig ein paar Internetseiten, die mir die DMX-Programmierung beschreiben (also sinnvoller Aufbau von Scenes / Programmen (Banks) / Chaser)?
    Bzw. wie man typische Figuren (Kreis mit wechselnden Gobos/Farben in unterschiedlicher Geschwindigkeit) programmiert?
    Die Bedienungs-Anleitung des Controllers ist da etwas dürftig ausgefallen!
    Stelle mir nämlich (wahrscheinlich absolut dumme Anfänger-)Fragen, wie ich z.B. einen Kreis hinbekomme inkl. Shutter-Funktion.
    Da verbrauche ich ja z.B. schon 8 Scenes um den Kreis zu bilden (für die einzelnen PAN/TILT-Positionen des Spiegels) und dann ist ja bereits das Programm (max. 8 Scenes) voll und habe keine Funktion mehr für den Shutter ...oder habe ich da einen dummen Denkfehler?
    Bin leider absoluter Anfänger und bräuchte da einige Profi-Tipps! ;)
    • 25. Mai 2007 um 11:11
    Hab grad mal kurz ins Manual geschaut von dem Controller, da gibts die möglichkeit 6 Chaser zu bauen die bis zu 240 Szenen enthalten können, könntest dir theoretisch den Kreis als Chaser bauen und die shutter als Sequenz speichern und dies dann beides gleichzeitig abspielen. Ob das so klapt kann ich dir leide rncht sagen.
    Wegen den LED-Pars- Such doch mal nach dem Eurolight LED PS-86 RGB, ist zwar nicht diese klassiche PAR Form, dafür aber schön klein und so wie ich finde ausreichend hell. Solltest du für ungefähr 40 Euro bekommen das Stück.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
