Passiv Weiche für PS-Bass
  • Florian Frahm
  • 25. Juni 2007 um 17:35
  • Florian Frahm
    Hallo!
    Seit einiger Zeit trage ich Informationen zum Thema PS-Bass zusammen.
    Nun ist es soweit und ich will mir ein Testexemplar bauen. Leider finde ich nur wenige Informationen zum Bau einer passenden Passivweiche.
    Hier kurz die Eckdaten:
    Als Gehäuse möchte ich das hier verwenden:
    Der Treiber soll folgender werden:
    Eminence Kappa Pro 15 LF
    600 Watt RMS an 8 Ohm
    Frequenzbereich 40Hz bis 4kHz
    103 dB Leistung
    Resonanz 35 Hz
    Wie muss die passende Weiche für diese Kombination aussehen? Welche Bauteile müssen angeschaft werden?
    Vielen Dank im Voraus
  • J3004
    • 25. Juni 2007 um 18:28
    vergiss das mit der passivweiche, die Bauteilpreise übersteigen die einer billigen aktiven Weiche ( B cx2310 z.b. )
  • 8223tim
    • 25. Juni 2007 um 18:30
    moin ,
    ich bin auch dafür das du dir ne aktive weiche kaufst damit bist du flexibeler !!!
    Viele Grüße 8223tim
  • Florian Frahm
    • 25. Juni 2007 um 18:38
    'Nabend!
    Erstmal danke für die Antworten.
    Tja ich habe mir schon fast gedacht, dass es auf aktive Trennung hinauslaufen wird. Auch nicht schlimm, macht mir weniger Arbeit :wink:
  • brosig markus
    • 26. Juni 2007 um 21:01
    hallo ich rate dir kaufe dir eine aktifweiche. blabla bla. (nicht böse gemeint)
    immer das gleiche. :roll:
    ich würde sagen du liest dich mal ein bisschen in fachliteraturen durch.
    berechnest dir ne frequenzweiche und beschafst dir messequitment und probierst es aus. lernefekt :!:
    2.ordnung butterworth
    trennung bei 100Hz
    macht l1(spule) 18Millihenry, c1 (kondensator) 140Mikrofarad
    mach dich doch einfach mal schlau was das kostet und entscheide. :wink:
    grüße mike
  • florian splettstößer
    • 26. Juni 2007 um 21:55
    in deiner zeichnung ist aber der pro lf II drin und du willst nen LF reinhauen.
    dir ist schon klar dass der richtige PS Bass mit nem anderen Chassie bestückt ist
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • erik
    • 26. Juni 2007 um 22:39
    Zitat von "Florian Frahm"
    103 dB Leistung
    Autsch, das tut ja weh :?
  • sabbelbacke
    • 27. Juni 2007 um 03:07
    Passivweiche:
    Genau, schau mal, wie die Response einer solchen Passivweiche aussieht und dann was Dich die entsprechend dicken Spulen kosten. Dann mal zwei für jeden Sub....
    Markus
    Dir ist schon bewusst, was eine solche Spule kostet?
    florian
    Der Plan ist für den Kappa PRO LF-2 und dieser funktioniert auch gut darin. Wirf mal die Suche an, da gibts ne Menge zu.
    hornresp
    • 27. Juni 2007 um 08:25
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Passivweiche:
    Markus
    florian
    natürlich für pro lf 2 er will aber den einser drin verbauen
  • sabbelbacke
    • 27. Juni 2007 um 09:47
    Ah, da hast Du natürlich Recht, der einser läuft da nicht drin. Die Reso, die oben angegeben ist, bezieht sich aber auf den II, das sollte also passen. Den 1er gibts auch schon lange nicht mehr neu, manche Internethändler bieten den noch an (fälschlicherweise dann als Modell II gelabelt, da muss man aufpassen!).
    Vergleich gabs mal hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48637&highlight=kappa++oberton
    Die Volumen"empfehlungen" sind nicht absolut, das sind nur Richtwerte. In 80 Liter geht der 2er auch noch wunderbar.
    hornresp
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
