Womit Spachteln?
  • @lex
  • 7. August 2003 um 14:33
  • @lex
    Was für eine Spachtelmasse verwendet ihr um alles bündig zu spachteln?
    Und lackiert ihr die Boxen vorher mit Grundierung bevor ihr mit Warnex sprüht?
  • NoWay
    • 7. August 2003 um 15:09
    Kurz und knapp weil wir das schon oft hatten.
    Also am besten 2-K KFZ Spachtelmasse, schnell, billig und gut zu schleifen.
    Grundierung:
    muss nicht sein, aber vorher schon mal mit warnex entweder verdünnt mit wasser drüber sprühen oder einfach so dünn rollen ist gut dass hinterher kein Holz durch die strucktur schaut.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • @lex
    • 7. August 2003 um 15:21
    Bekommt man die Spachtelmasse im normalen Baumarkt?
  • Farad
    • 7. August 2003 um 17:35
    Grundierung mit Warnex ist beim Warnexsprühen pflicht. Verdünnen würd ich nicht, einfach mit viel druck auf der Rolle walzen.
    2k Spachtel gibts im gut sortierten baumarkt oder bei jedem Farbenhändler.
    farad
  • NoWay
    • 9. August 2003 um 12:37
    farad
    Genau das wollte ich sagen. Ich roll auch alles vor. Aber es gibt halt die Möglichkeit das zeug leicht zu verdünnen und mit einer Fließbecherpistloen vorzuspritzen, hab ich da gemacht wo die rolle nicht hinkommt.
    Die 2-k Spachtelmasse gibts überall im Fachhandel, dort wos auch KFZ Lacke etc gibt. Kostet so um die 5€ 500g, kann also in der Finanzgeschichte der Gehäuse aussen vor bleiben. Dazu aber noch eine chinaspachtel für ein Paar € verlangen, damit gehts sehr gut zu verarbeiten. Und noch wichtig, ca. 2%Härter verwenden, weniger ist mehr sonst wirds nicht fest und dann noch schnell arbeiten und wenig anrühren weil nach ein paar Minuten is vorbei wenns warm ist. Da kann man dann schon nach 25-30 min schleifen.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
