ULB Subs, sehr lautes Knacken !
  • nickel1989
  • 4. Oktober 2007 um 17:27
  • sabbelbacke
    • 13. Oktober 2007 um 09:45
    Mach doch einfach Holzhammermethode (s.o.), also einfach die Schallwand raus und ne neue rein. Du kommst nicht drum rum, da ein bischen rumzumetzgern wenn DU keine Oberfräse fürs Einsenken hast oder nach vorne raus verlängern kannst (warum kannst Du nach vorne eigentlich nicht verlängern, das wäre doch das einfachste?)
    hornresp
  • nickel1989
    • 13. Oktober 2007 um 09:50
    ja, stimmt eigentlich nach vorne verlängern wäre gut.
    Wie viel muss ich denn mit dem Gitter von dem ls weg?
  • audigy
    • 13. Oktober 2007 um 09:51
    einfach 2-3cm abstand halten und gut ist
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
