ULB Subs, sehr lautes Knacken !
  • nickel1989
  • 4. Oktober 2007 um 17:27
  • nickel1989
    Hi
    ich habe 4 ULB Subs, die ich vor kurzem mit Gitter und Schaumstoff versehen habe. Beim letzen Betrieb is mir aufgefallen, wenn ich den ulbs n bissle dampf gebe knacken die so. Ich habe den Schaumstoff und das Gitter nochmal entfern und siehe da, das laute Knacken war weg.
    Das Gitter befindet sichaber ca 2 mm über dem Schaumstoffring des Chassis.
    Hat der Kenford so ne hohen Xmax das die Membran ausen an das Gitter schlägt?
    Und was könnte man dagegebn tun?
    MfG Dominik
  • andirr
    • 4. Oktober 2007 um 17:45
    Du solltest min. 1 cm mit dem Gitter vom Chassis wegbleiben, da es über Xmax noch weiter auslenken kann... Dazu wäre ein lowcut Filter (schätze so 40 Hz) nicht schlecht. Dann lenkt das Chassis nicht so weit aus.
    lg andi
  • nickel1989
    • 4. Oktober 2007 um 17:48
    Danke für deine Antwort
    aber ich habe den lowcut mit 40 Hz drin.
    Leider ändert das aber nichts.
    Gibt es ne möglichkeit das Chassis weiter in das Holz zu bekommen?
    Also fräsen oder so?
  • veritas33
    • 4. Oktober 2007 um 17:55
    Jap du kannst das Chassis versenken mit einer Oberfräse. Sprich mit einem Bleifisch einmal um den Außenrand des Chassis drumherum zeichnen und das dann mit der Oberfräse leicht abfräsen, Tiefe je nach Geschmack und Stabilität des Holzes.
    Veri
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • nickel1989
    • 4. Oktober 2007 um 17:58
    OK, also das Loch ist schon drin für das Chassis. Kann ich das nachträglich machen?
  • eule
    • 4. Oktober 2007 um 18:12
    Ok, jetzt ich nochmal, hatte dir ja schon vorher gesagt das es sehr knapp wird wenn du ein Gitter draufhast, zum Versenken hab ich dir eigentlich auch schon erklärt das man sowas nicht nachträglich machen kann.
    Die einzige möglichkeit nachträglich was zu versenken ist eine CNC Fräse und selbst da wirds kribblig.
    Also bleibt dir nix anderes übrig als das Gitter hochzusetzen und gegebenenfalls an den Rändern biegen damits wieder die richtige "Höhe" mit der Holzkante besitzt und abschließt, wenn mans richtig macht sieht das durchaus auch professionell aus.
    lG
  • Pysos
    • 4. Oktober 2007 um 18:27
    was du machen kannst, falls kein PLatz mehr nach vorne ist
    um das Gitter zu versetzen:
    1. Den jetzigen Lautsprecher-Ausschnitt auf Aussendurchmesser
    Lautsprecher vergrößern
    2. Von innen dann eine Platte mit Lautsprecherausschnitt gegenschrauben,
    muss aber in 2 Segmente geteilt werden um sie von Vorne hinein zu
    bringen.
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • eule
    • 4. Oktober 2007 um 19:41
    bringen.
    Vergrößern??
    Also bitte nicht übel nehmen aber das is dann ja totaler "Murks".
    Dann könntest du gleich neue Sub Gehäuse bauen.
    Aber is halt alles nich so das ideale.
  • sabbelbacke
    • 4. Oktober 2007 um 19:50
    Ist Frontschaum vor dem Gitter? Dann Gitter weiter nach vorne (was unterlegen) und Frontschaum einfach ne Nummer dünner aufziehen.
    Mit der Oberfräse ist das prinzipiell möglich, dann muss man aber schon sehr sauber damit arbeiten können...
    Ansonsten: Stichsäge nehmen, Frontplatte raus, neue rein (Holzhammermethode eben)
    Ich würd aber erst mal prüfen, obs wirklich die Membran an die Gitter schlägt oder ob es evtl. einfach ein klapperndes Gitter o.ä. ist...
    hornresp
  • nickel1989
    • 4. Oktober 2007 um 20:05
    Danke für eure Tips!
    Es ist sicher die Membran. Man hört es halt nur wenn man ordentlich Stoff gibt sonst hört man nichts.
    Naja ich muss mirs überlegen wie ich das mache.
    Mit ner Obfräse hab ich noch nie gearbeitet.
  • phil sauber
    • 4. Oktober 2007 um 21:31
    Hi
    Es kann aber auch sein, das nur wenn du mehr Dampf gibts das Gitter auch erst anfängt zu schwingen und dann diese üblen Nebengeräusche produziert werden.
    Sonst einfach mal den Hinweisen vom Sabbelbacke nachgehen.
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • sabbelbacke
    • 4. Oktober 2007 um 21:41
    Ich lese daraus nicht raus, dass es sicher die Membran ist. Ein Gitter, dass einfach irgendwann mal anfängt zu rappeln, produziert evtl. bei Basschlägen auch nur einen Kanckähnlichen Sound. Du kommst um eine Sichtprüfung nicht herum. Schau es Dir an.
    Dann fällt das weg. Ohne Erfahrung (und ohne Gerät..) macht man mehr kaputt...
    hornresp
  • Jobsti
    • 5. Oktober 2007 um 01:13
    Chassis versenken geht immernoch:
    Schablone bauen, oder von unten ne Platte anschrauben mit Loch drin für die Fräse, fertig, ganz einfach...
    Oder nach Pysos-ART:
    Loch vergrgößern, damit SPeaker durch passt und von hinten (innen) noch ne quasi Schallwand dran machen.
    PS: Sehe darin nicht unbedingt Murks, wenn sich wer nich ganz doof anstellt.
    Zum Klappern:
    2mm is einfach zu wenig, dass muss nichmal das Chassis sein was zu weit auslenkt, sondern das Gitter bewegt sich ja, es wird einfach gegen das Chassis "klopfen".
    Hier hilft evtl schon, einfach Dichtband auf Chassis außen zu kleben, bbesser auch gleich 2-3 Schichten, damits von hinten gegen das Gitter drückt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • nickel1989
    • 12. Oktober 2007 um 09:01
    Hallo
    ich habe mir das Ganze jetzt nochmal angeschaut. Und zwar schlägt die Membran ganz knapp an das Gitter noch 2 - 3 mm den ls nach hinten versetzten und gut is. Aber da ich keine Oberfräse habe geht das schlecht.
    Wie könnte es denn noch gehen? Muss ja nicht gut aussehen, weil man das später ja eh nicht sieht :lol:
    Vllt mit verschiedenen Feilen um den Rand abzufeilen?
    MfG Dominik
  • sabbelbacke
    • 12. Oktober 2007 um 09:05
    Die Auflage für den Speaker muss plan sein, dass bekommst Du mit Handfeilen nicht hin.
    hornresp
  • ometa
    • 12. Oktober 2007 um 10:56
    Könntest du vielleicht ein Foto der Front machen und einstellen, damit man mal eine genaue Vorstellung hat?
    Das Problem hatten so ja schon andere und eine Möglichkeit war dabei, den Überstand der Seitenwände zu verlängern durch aufgeleimte Leisten.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • nickel1989
    • 12. Oktober 2007 um 14:40
    imoment kann ich leider kein Foto machen, aber das verlängern der überstehenden Seiten wäre nur schwer möglich, da die Kanten abgerundet sind und das muss dann alles sehr genau gemacht werden, damit man nach dem drüberstreichen nichts mehr sieht.... das is schwierig
  • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 06:52
    Zweite Schallwand hinter die erste Schallwand leimen, erste Schallwand komplett durchsägen, Außenmaß Speaker.
    2te Schallwand dann ganz normal Loch sägen und Speaker befestigen.
    Quasi doppelte Schallwand, was ja eh schonmal nur Vorteile bringt.
    Schaut dann aus wie hier:
    Wenn de's net ganz verstehst, Tutorial anschauen
  • nickel1989
    • 13. Oktober 2007 um 09:40
    Hi , das mit der 2. Schallwand klingt gut. Aber wie bekomm ich denn die Innen rein?
  • audigy
    • 13. Oktober 2007 um 09:45
    indem du die äussere erstmal rausnimmst ;)
  6. Impedanz Messgerät
