bei welcher hz zahl wird die arls mod version eigentlich getrennt?!
gruß
tucb
gruß
tucb
DAs hängt vom Topteil ab und wie die laufzeit zu diesem ist.
wenn es tight klingt dann passt es.
der metal klick der BD muss aus dem topteil kommen ![]()
Lowcuts nicht zu hoch 28hz mit 12db Butterworth beim DCX reichen völlig sonst kling der DCX irgendwie seltsam und misst sich auch seltsam. DER DCX macht hier nämlich massive rechen fehler.
Aha, dann klär uns dochmal auf, was er für Fehler macht, wenn man den LowCut höher setzt...
Messungen? Beweise?
Irgendwie bringst du jeden Tag andere Böcke an tageslicht ... misst sich seltsam - bedeutet wohl das seine Kerntemperatur über 37,0°C steigt, es eine laufende Nase am Multifunktionsknopf bekommt und das Display trün und rot wird :lol:
Nun nach meinen Messungen war es eben so ds der DCX eben nicht dort getrennt hat wo erwartet auch wenn man die interaktion Bassbox akustik und elektrische trennfrequenz in betracht zieht.
es war einfach enttäuschend.
messt es selber nach und seit nicht so dermassen arrogant.
Wenn ihr es unerheblich findet wo das dann genau trennt dann ignorierts einfach.
Die Messungen hab ich hier als screenshot leider nicht vorliegen ich müsste neue machen finde die von vor 4 wochen aber nicht mehr im rechner. sind seltsamer weise nicht dort wo sie sein sollen.
Evtl stecken sie im Messpc. und nicht hier. ich muss da noch mal suchen.
ich habe mich damals aber total geärgert das ich das nie mals wirklich nach gemessen hatte was der DCX da genau macht.
und die Kundschaft hier teils willkürlich aggiert so nach dem motto je höher desto besser. Völlig sinn frei wie sich gezeigt hat.
Es wird ja auch gerne an der oberen trennfrequenz zum topteil gedreht - aber das sind wir ja gewöhnt irrige meinungen die denke das ein sub bei 125 oder 150hz besser tönt auch wenn diese elektirsche trennfrequenz rein gar nix mit der akustischen zu tun hat.
Nun denn viel spass beim nach messen.
Ausser dem Jobsti und mir wird das hier eh keiner machen - aber man hat mal mit geredet. :wink:
Tool4Music, da haben die aktuelle Controller getestet UND gemessen.
Behringer ist auch dabei.
topteil ist die ps12... frequenzweiche ist die behringer cx2310
Die Behringer CX 2300 und CX 3400 lässt meines wissens ja keine überlappenden Frequenzen zu - da musst du dann einen kompromiss finden.
am besten ist messen und viel hören am besten open air.
Zitat von "tthorsten"Lowcuts nicht zu hoch 28hz mit 12db Butterworth beim DCX reichen völlig ...
Gibt's hierzu noch andere Meinungen? Ich selbst trenne meine ARLS (org) meist bei 35 Hz ab. Mich würde interessieren wo ihr anderen ARLS User (org bzw. mod) abtrennt. Mit welchem Filter und Flanke wäre auch interessant. Meist gespielte Musikrichtung und Einsatzzweck sind natürlich auch interessant.
Zitat von "tthorsten"Die Behringer lässt ja keine überlappenden Frequenzen zu - da musst du dann einen kompromiss finden.
natürlich lässt der DCX das zu
Zitat von "DaDoc"natürlich lässt der DCX das zu
Der TE hat aber gar keinen DCX sondern eine analoge Weiche von Behringer und die lässt das nicht zu. Da hat der ttthorsten schon Recht...
sorry zu schnell gelesen... :oops:
Da wird man doch glatt zwei mal falsch zittiert.
Jungs einfach lesen auch die Fragen des Fragers.
Ähm, so weit ich weiss können die analogen Weichen von Behringer am seperaten Subwoofer Ausgang sehr wohl eine andere Trennfrequenz als am Low-Cut für die Tops. Oder Irre ich?
du irrst sabbelbacke zumindest teilweise
iss mir auch wurst bei dem billigen preis für nen DCX würde ich nicht mal über die Anschaffung von EQ und Analogwieche nach denken wenn ich nur Disco sachen machen würde wie es hier eh 85% tun.
vorallemim set mit ARlsmod und PS 12 macht de smit dem DCX einfach sinn. zwei LD 1000 von adamhall dazu und das günstige besteck ist fertig.
dachte der arls mod ist so verbreitet?! kann mir keiner ne frequenz nennen?! noch nicht mal der entwickler?! schade eigentlich...
Zitat von "tthorsten"du irrst sabbelbacke zumindest teilweise
Wie ist dann das hier zu verstehen:
"In addition to full-fledged 2-way stereo/3-way mono operation, the CX2310 features a separately adjustable subwoofer output, giving you an extra low-frequency band."
Die Trennfrequenz des Subwoofer Kanals lässt sich seperat einstellen.
Die Kombination ARLSMOD und PS12 mit DCX und oder Behringer analog hat sich bis heute hier nicht her verirrt es war immer anderst in der kombination.
Tja wie gesagt wenn sich mal einer her verirrt dann können wir das messen.
Ich hab zwar PS12 und nen DCX aber leider (oder zum Glück :grin: ) KEINEN ARLSmod sondern die org.
Ich trenne den nicht unter 30 Hz ab. Meist eher 35 Hz oder sogar 40 Hz.
Mit welchem Filter trennt ihr denn mit dem DCX nach unten ab? Je steiler desto besser??
Zitat von "DJ-Pichl"Mit welchem Filter trennt ihr denn mit dem DCX nach unten ab? Je steiler desto besser??
Je steiler, desto mehr Rechenleistung frisst der Controller. Beim Low-Cut begnüge ich mich zugunsten der freien Kapazität mit BW-24dB/Oktave.
Jürgen
