Spachtelmasse - Lack auf PS12
  • t-bone
  • 7. November 2007 um 16:20
  • t-bone
    Hier hab ich mal nen neuen thread eröffnet, da es in den Alten nicht unbedingt passt!
    Zitat von "tthorsten"
    wobei des problem wohl die grossflächigkeit der spachtel zu sein scheint.
    die frage ist warum ist das so viel.
    kann man da nicht mehr von runter schleifen und dann gehts ?
    Das wurde nicht großflächig aufgetragen, sondern nur an den rändern! Und da auch nicht zu breit!
    Wie bereits erwähnt hat die Spachtelmasse eine Woche zeit gehabt durchzutrockenen und die lackschichten jeweils 24h oder sogar länger.
    Was anderes als runterhobeln/schleifen wird mir ja wohl leider nicht übrig bleiben, wobei ich da stark am überlegen bin die Gehäuse gleich ganz neu zu bauen, aus 15mm mpx, da mir das 19mm mdf etwas zu schwer is :grin:
  • aposto [ka]
    • 7. November 2007 um 17:35
    HI,
    wo ist die Frage?
    ALEX :)
  • t-bone
    • 7. November 2007 um 18:21
    joa, hast evtl. nicht hier mitgelesen :grin:
    ab meinem ersten Beitrag auf dieser Seite!
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52120&postdays=0&postorder=asc&start=105
    P.S. sry :grin:
    • 7. November 2007 um 19:04
    steht doch alles auf der warnex herstellerseite.
    spachteln sollte man wenn überhaupt nur kleine stellen und dann möglichst kleine fläche.
    das zeug hält einfach nicht vernünftig drauf.
    das sollte aber auch überall im forum stehen hab das alleine hier schon x mal geschrieben
  • Sebastian K
    • 8. November 2007 um 12:03
    habe noch keine probleme mit warnex und spachtelmasse gehabt, hält bestens. also zumindest bei mir
  • lavok
    • 8. November 2007 um 14:21
    was für spachtel hast du denn benutzt?
    • 8. November 2007 um 14:22
    Zu Spachtelmasse gabs schonmal was:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39840&highlight=l%F6cher
  • t-bone
    • 8. November 2007 um 17:38
    Hier, das ist die Spachtelmasse
    http://www.carhifidirekt.de/catalog/produc…-spachtelmassen
    (ist der Herstellerlink!)
    Aber nunja, wegen mir kann hier geschlossen werden, es stört ja sowieso die meisten wieder :roll:
  • peterle71
    • 8. November 2007 um 17:48
    am aller besten ist 2K Füllspachtel ausm KFZ Bereich,härtet direkt durch. Man muss aber über alle Spachtelstellen Haftgrund sprühen,dann hält Warnexbombenfest drauf.
  • Sebastian K
    • 8. November 2007 um 21:48
    ich hab mehrere spachtelmassen verwendet und nie probleme gehabt.
    gerade verwende ich schnellspachtel von der hornbach hausmarke.
    sind glaub 850 ml für 8 € , die anderen preise find ich wirklich utopisch.
    • 10. November 2007 um 09:42
    @ catalystman dann belastest du deine gehäuse aber nicht richtig.
    bei kleinen ausgebesserten stellen geht es. bei großen flächen kann man das völlig vergessen.
  • Sebastian K
    • 10. November 2007 um 11:43
    naja, werde die gehäuse sicher nicht absichtlich in der gegend rumschmeißen, klar achtet man auf sein material und dass ich keinen halben m² spachtel is au logisch oder ^^
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
