frage zu elkos
  • simon trautwein
  • 22. November 2007 um 22:21
  • simon trautwein
    Ich habe jetzt schon des öfteren hier im Forum von bassschwachen Endstufen gelesen, und kann damit nicht so recht etwas anfangen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann meint ihr hier nicht den Frequenzgang an sich, sondern vielmehr, was der Amp unter Volllast noch aus euren Woofern drückt, oder wie?
    Nach meiner logik müsste diese Bassschwäche, nehmen wir an zwei verschiedenen Amps mit gleicher Leistung, bei der einen Stufe mehr und bei einer anderen weniger auftreten?
    Und ab hier wäre ich bei meinen "kranken" Ideen angelangt, einen Amp zu tunen. 8)
    Wäre es rein theoretisch möglich, sagen wir einem Amp einen dickeren Trafo, sowie mehr, oder bessere Pufferung zu verpassen (so no name gegen diese blauen Elkos eintauschen, die genau die, die so bekannt sind)?
    Ich hab die Idee gehabt, dass wenn ich meinem Amp mehr Pufferung verpasse, mit Elkos, die bessere technische Eigenschaften aufweisen, einen dickeren Bass bekomme, da mehr und widerstandsfreiere Abgabe aus den Kondensatoren möglich ist.
    Ich würd mal gerne aus spaß ne t.amp 2400 von innen sehen. Die soll ja auch nicht sonderlich taugen. Rein theoretisch bringt es ja was, die Siebung zu erhöhen/verbessern. Würde sich das bemerkbar machen?
    mfg ich
  • 6i6i
    • 23. November 2007 um 09:01
    das würde sich denke ich sicher bemerkbar machen, nur schau einmal was ein fetterer Ringkern Trafo kostet und die Siebelkos dazu. Da bist du gleich bei einer besseren neuen Stufe.
  • Mnyut
    • 23. November 2007 um 10:31
    Klar macht sich das bemerkbar wenn man Elkos mit besonders kleinem Innenwiederstand (low ESR) einsetzt, aber wie 6i6i geschrieben hat: lohnt das?
  • simon trautwein
    • 23. November 2007 um 13:39
    Das war ja nicht wirklich meine Frage ^^
    Aber es würde sich etwas ändern. Gut. Nein es gibt einfach manche Endstufen die zwar bassmäßig stark sind, vielleicht insgesamt aber nicht so schön klingen wie andere. Eigendlich ist der gesamte Klang an sich nicht unwichtig, und da gibt es zum Teil auch nette Stufen, die aber eben bassschwach sind, insgesamt aber meinetwegen klarer oder aufgelöster spielen.
    natürlich könnte man sich auch gleich ne >1000€ Stufe kaufen. Aber selbst bei denen kann es irgendwie sein, dass man mehr daraus machen könnte. Darum, ob es sich lohnt ist ja Ansichtssache. Garantie geht verloren, man hat weiter Ausgaben. Es ging eher um den Effekt des herausholens aus einem Gerät.
    mfg ich
  • deep-house
    • 23. November 2007 um 17:01
    :shock: wieso, das war doch eine gute Antwort, habe ich auch so verstanden.
    Gruß UweS.
  • simon trautwein
    • 23. November 2007 um 20:25
    ja :D ich meinte eher das meine Frage nicht auf Geld aus war. War ein Missverständnis ^^ jo der thread kann gelöscht werden. ich bin soweit glücklich
    mfg ich
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
